E30 Kysymyksiä ja vastauksia XI
This is a sticky topic.
  • Pazi88
    • 11203
    Originally posted by TNT View Post
    Millä paineilla kannattaisi ajella 215/40 R16 renkailla 9x16 vanteiden kanssa?
    Oma on ihan paska ajaa niin voisi vaikka tuosta lähteä hakemaan parannusta.
    Mikä rengasmerkki/malli. Se tekee yleensä paljon enemmän ajettavuuteen, kuin mikään muu.
    Instagram, YouTube kanava
    • TNT
      • Dec 2005
      • 3523
      Vredestein.
      Originally posted by Jube
      Eihän sen tyylikkäämpää ja parempaa autoa olekkaan kuin hienokuntoinen vanha kunnon w124
      • bme
        • Apr 2022
        • 117
        • V-S
        Täyttöputken fiksaus työnalla ja tarvisi apuja e30 omistajalta. Pystyisikö joku mittaamaan tankin täyttöputken sijainnin aukkoon nähden, eli mitat
        - täyttöputken päältä pintapeltiin (korkeus)
        - täyttöputken alareunasta pintapeltiin (syvyys, lyhin mitta)
        • 525iiäxä
          • 1867
          • Lappeenranta, Finland
          Lisäpuhaltimen 6 Ohm etuvastus rikki. Originaalit maksaa luokkaa viiskymppiä ja ylikin. Mistäs korvaava? Partcolta löytyisi 50W tehovastus 6,8 Ohm alle kympillä. Käykö? Vastuksen puoleen varmaan joo, mutta mikälie originaalin tehonkesto?
          Edit: Itse asiassa se taitaakin olla 0,6 Ohm...
          Volvo V70 2.4T -02
          E30 323i -84 (taas)
          • 525iiäxä
            • 1867
            Löytyihän tuo info lopulta netin syövereistä. Originaali on 0.6 Ohm / 85 W.
            Elikkäs, pari kappaletta linkin vastuksia sarjaan, niin ollaan varmaankin riittävän lähellä?
            Volvo V70 2.4T -02
            E30 323i -84 (taas)
            • MikeDry
              • 6232
              Ylempi kysymys, n.3cm, toka mitta noin 1-2cm, ja korkki on n.2-3cm luukusta syvemmällä, kun mulla se putki vähän roikkuu nyt, niin on lähempänö luukkua.
              • bme
                • Apr 2022
                • 117
                • V-S
                Kiitoksia!
                • Joni5629
                  • Dec 2022
                  • 32
                  • Lappeenranta
                  Mistäs löytäisi m20 moottorin kanssa toimivan kaasuvaijjerin? Vaihdoin m20 moottorin m40 tilalle ja kaasuvaijjeri ei ole ollenkaan sopiva.
                  • Pazi88
                    • 11203
                    m20 kaasuvaijeri?
                      • 16556
                      m20 kaasuvaijeri?
                      Tällä lähtisin kokeilemaan.
                      • Hellrock84
                        • Apr 2024
                        • 1
                        • Hyvinkää
                        Hei. Mulla lähtenyt nyt 1987 vuosimallin e30:st pyyhkijät elää omaa elämää oli kostee tai kuivapäivä ni välillä lähtee itsestään pyyhkii ja lopettaa kun laittaa tihku asentoon. Laks kertaa kävi et alko sylkee lasipesu nesteet ikkunalle mut rauhottu kun vipua veteli edestakaisin.
                        Veikkaan itse et vivussa vika ja tilasin jostain latviast vivun mikä nyt oli auton vuosilukua lähempenä jospa korjaantuis mut oisin kysyny samalla jos käyki et vivussa ei vika ni mistä lähtis seuraavaks hakee vikaa?
                        Ja anteeksi mutta en ole searchia käyttäny on ollu ongelma tän foorumin kanssa kun ei tahdo mulla toimia jostain syystä puhelimella ja koneella kunnolla ninen saanu edes salasanaa palautettuu vanhaa tunnukseen ja uuteen kesti pari päivää tulla vahvistus sähköposti edes
                        • 525iiäxä
                          • 1867
                          Liekö noissa suurempaa mystiikkaa. Vipu nyt ekaks tulee mieleen. Tai jos on tehopesuzydeemi, niin voihan senkin relehäkkyrä sekoilla, ehkä. Ennemminkin kyllä se lopettaa toiminnan. Joten vipua veikkaan.
                          Volvo V70 2.4T -02
                          E30 323i -84 (taas)
                          • m20power
                            • May 2013
                            • 102
                            • Raahe
                            Mulla oireili pyyhkijät niin että jäi päälle vaikka sammutti vivusta eikä tihkuasento toiminu normaalisti. Oli lopulta 3 vikaa, rele, yks johto hankautunu puhki ja moottori. Nuo kun laitto niin alko toimimaan normaalisti. Viiksessä ei ollu vikaa muistaakseni.
                            E91 320d -07
                            E30 316 2d -88
                            E30 320 4d -85
                            E28 524 td -84
                            • 525iiäxä
                              • 1867
                              Ilmastointitietäjille kysymys. Kompuran pistokkeessa on kolme pinniä. Yksi nyt on varmasti itse kompuran kytkin, mutta mitä ne kaksi muuta ovat? Sähkökaavioissa on tuossa kohtaa musta aukko, ei oikein irtoa mitään niistä. Koko pistoketta ei löydy kaavioista.
                              Tässä on vähän eri vuosimalleista osia haalittu ilman sen suurempaa tietoa alkuperästä. Johdotus kompuralle ja painekatkaisijoille pitää tehdä itte. Periaate kai lienee se, että kun kumpikin (HI + LO) anturi antaa luvan, niin kompuran kytkimelle menee sähkö. Ja vielä paluujohto HI-anturin jälkeen ohjausyksikölle, että sähkö on varmasti mennyt perille.
                              Paitsi, ilmeisesti myöhemmissä versioissa nuo anturit on yhdistetty samaan.
                              Volvo V70 2.4T -02
                              E30 323i -84 (taas)
                              • pazq
                                • Jan 2008
                                • 3180
                                • 47200
                                Löytyyköhän mistään avon etulokareita kohtuuhintaan? En todellakaan ala pistämään 750e/kpl haisemaan olis alapäät sen verran kehnot omassa ettei putsaus enään auta kun jäljelle jää 'ei mitään'. Toinen vaihtoehto on sitten naputella itse käsin se listan ura siihen tavan lokariin.
