E30 ABS jarrut, milloin pakolliset?
  • visa e36
    • 753
    #181
    Joskus oli puhetta että ABS jarrut olisi tullut 4/87. Mutta konttorille soittamalla selviää helposti ja nopeasti.
    Nykyiset
    -63 Pontiac Catalina convertible
    -05 E53 X5 3.0d
    • metake
      • Sep 2008
      • 331
      • Janakkala
      #182
      Eli unohtakaa alla oleva, lisävarusteena olevat ABS:t saa poistaa jos siltä tuntuu, vakiovarusteena olevia ei, tosin tähänkin löytyy kiertotie mutta se ei useimmille ole vaihtoehto
      Ei tarvita missään E30:ssa lukkiutumattomia jarruja, oli lisävaruste tai vakiovaruste. ABS:t ei ole pakolliset ja ne saa poistaa käyttämällä normaaleja jarruosia (pelkkä keskusyksikön toimimattomaksi tekeminen ei riitä).
      Mutta eihän se mitään haittaa että ensin varmistaa konttorilta.
      Lainaus AKE:n ohjeesta tulkinnasta auton rakenteen muuttamisesta:
      13 § Jarrujen muutokset
      Autossa lisävarusteena oleva jarrujen lukkiutumisenestojärjestelmä voidaan 1 momentissa mainituin ehdoin muuttaa tavanomaiseksi jarrujärjestelmäksi käyttämällä tavanomaiseen jarrujärjestelmään tarkoitettuja osia. Rekisteritietoihin tulee tällöin tehdä merkintä lukkiutumattoman jarrujärjestelmän poistamisesta. Lukkiutumisenestojärjestelmää ei voida pelkästään kytkeä pois toiminnasta ilman auton valmistajan ohjetta.
      EDIT: Korjattu virheellistä infoa uuden tiedon valossa.
      • os951
        • May 2007
        • 447
        • Kerava
        #183
        Kovasti epäilen, että esim. 1988 ja uudemmissa malleissa tarvitsee käyttää ABS-järjestelmää, koska siitä eteenpäin ne olivat vakiovaruste. Sama juttu jos esim. asentaa M42 koneen 316I-318I mallehin, IS-mallissa kun oli ABS myös vakiona. 1987 malli saattaa olla eri asia, siitä minulla ei ole tietoa, mutta 1988 ABS oli vakiovaruste 325I mallissa, minä en ainakaan silloin ruksannut ABS:ää, ja ne olivat autossa kun se minulle uutena toimitettiin. Katsoin juuri myös E30 prosarista vuodelta 1988 eri mallien tietoja ja ABS on senkin mukaan vakiovaruste. Tuo lakitekstihän puhuu vain lisävarusteena olevista ABS-systeemeistä.
        • intfreak
          • May 2003
          • 2967
          • Uusikaupunni
          #184
          Originally posted by metake View Post
          Ei tarvita missään E30:ssa lukkiutumattomia jarruja, oli lisävaruste tai vakiovaruste. ABS:t ei ole pakolliset ja ne saa poistaa käyttämällä normaaleja jarruosia (pelkkä keskusyksikön toimimattomaksi tekeminen ei riitä). Eli suomeksi: Keskusyksikkö pois, tarvittavat putket uusiksi, paineenrajoitusventtiili taka-akselille (saa olla säädettäväkin kunhan ei voi säätää ajon aikana) ja muutoskatsastus.
          Oletko BMW:n valmistaja vai edustaja? Onko tämä nyt virallinen ohje jonka allekirjoitat jokaiselle haluajalle? Jollei inssille anna paperia missä lukee "Näin poistat BMW mallin nn ABS:n", jonka on leimannut BMW Suomi, niin absit tarvitaan sen x/87 jälkeen jos verrataan malliin jossa ne on vakiona.
          N62 Money Spender Club
          • seidltuning
            • 1941
            kopioin huomenna dataa ,kun on sen verran pitkä teksti jonka skannaan ensin koneelle
            lyhyesti
            e30 325i-malleissa ovat abs jarrut seuraavasti
            -lisävarusteena tilattavissa koodi 210...>86
            vakiovarusteena 1.9.86 lähtien
            esimerkiksi autossa ,jonka alusta nro alkaa wba 1111 tai wba aa11 on abs-jarrut vakiona
            BMW AG:n yleinen käyttöhyväksyntä( tyyppihyväksyntä ) raukeaa muutettaessa auton rakennetta esim kun poistetaan abs-jarrut toiminnasta
            G30 530e Sedan
            E30 325i Cabriolet
            • metake
              • Sep 2008
              • 331
              • Janakkala
              #186
              • Osku
                • Apr 2005
                • 3324
                • Kouvola,Pilkanmaa
                #187
                Mitenkäs se sitten menee jos saa kerran poistaa jos on vakiovarusteena ,mutta tarvii lisätä jos vaihdetaan tekniikka:think
                Mulla on tekniikanvaihto E30 318i/325i touring ja siinä ei ABS jarruja ole vaikka kaikissa touringeissa on vakiona ollut
                TV auto 10/88 ja orkkis 325i touring 12/88.. alkup vähäpäästöinen ja tv ei
                Mun mielestä menee 87 eteenpäin Tekniikanvaihto tapauksissa mallisarjan tehokkaimman mukaan alusta eli 325i ja abs.. Mitään varmaa tietoa ei mulla tästä ole.
                Mielipiteitä insseillä on niin monta kuin on konttorejakin.
                E30 24V 5D "Vakio"
                Originally posted by ///Make
                1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
                • Tepijr
                  • 650
                  Tiedän ainakin yhden -88 318/325 tv ja ei ole abseja. leimattu on koneelle ja alustan muutoksille, mut ei ole tarvinut niitä abseja laittaa
                  Parhaat pelaa
                  • Rocla
                    • 7692
                    #189
                    Niitä on suomessa kymmeniä, ei ole aina ollut inssit hereillä tai ei ole välitetty moisesta.
                    Olli.
                    • Make H.
                      • 1278
                      • Kokkola
                      #190
                      Itellä e30 325 316i/325 TV ja ei ole merkattu abseja otteeseen, eli se numero vai oliko kirjaintunnus mikä otteessa on tarkottaa ettei abseja. Merkintä vaan että vaihdettu jarrut vastaamaan 325:Sta. Tekniikka on -89 saksantuontikolari autosta. Auto on EI vähäpäästöinen. Absin kaikki vermeet on autossa, mutta eivät silti toimi, mittaristo on varmaan jostain absittomasta kun ei ole abs-valoa riesana. Eipä tuosta ole kukaan katsastuksissa kysellyt. Muutoskatsastus tehty vuonna 2000.
                      • Kimmo_M
                        • Apr 2003
                        • 507
                        Mullapa on -87 alkuperäinen 325i cabrio ja abs on "unohtunut" merkata otteeseen
                        • Mumtsi
                          • Nov 2008
                          • 282
                          • Kotka
                          #192
                          Mulla on myös 316/325 -87 TV jossa on kaikki ABS hilut boksia myöten, mutta mittaristossa ei ainakaan näy ABS valoa eikä rekisteriotteessa ole mitään mainintaa asiasta.
                          - Isi mikä toi on?
                          - Jonkinmoinen auto jolla pääsee helvetin kovaa..
                          • KimZ
                            • Jan 2011
                            • 8
                            • Jeppis
                            #193
                            Olen yrittänyt etsiä mutta ei löydy infoa.
                            Eli auto on e30 316i bavaria vm90 vähäpäästöinen ja mielessä pyörii vaihtaa tuo m40b16--->m42b18
                            Saako pitää 318iS vertailumallina vai meneekö 325i?
                            Onko muka oikeesti ollut ABS:it 318iS vakiovarusteena? Ei kyllä kovin usein näy 318iS missä ABS:it!
                            Eli pitää varmaan laittaa:
                            -Eteen isot tolpat
                            -Jäähdytetyt levyt
                            -Järeempi kallistuksenvakaaja?
                            -Taakse kallistuksenvakaaja
                            -Levyjarrullinen taka-akselisto
                            Mites jarrupääsylinteri?
                            ???? :think
                            • micke_
                              • Aug 2008
                              • 1157
                              • Lojo
                              #194
                              Ei ole.
                              E24 ///M635CSI
                              E61 520d LCI
                              Ex: E30 1006hv/1161nm
                              ig: m1ckee_
                              • petrolhead
                                • 13793
                                • Hyvinkää
                                #195
                                No tietysti voi. Ei missään sanota että vertailuauton on oltava mallisarjan tehokkain.
                                2015 VW Crafter
                                1984 BMW 316
                                2009 Kawasaki Ninja 250RRR
