E 30 sarjan mittarikysely
  • -Jo0nas-
    • Oct 2009
    • 162
    • kouvola
    #331
    nii ja saako noita pattereita ihan tyyliin motonet vai jokin akkuliike parempi paikka?
    • ChilileipÄ
      • 2013
      • jyväskylä
      #332
      varmasti paras paikka joku elektroniikkaliike
      F11 530D M-Sport ’11
      E39 525iA touring M-Sport '02
      ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
      • -Jo0nas-
        • Oct 2009
        • 162
        • kouvola
        #333
        joo on kyllä toi mittaristo niin hapettunu akkujen luota ettei siinä toivoa enää hirveesti ole kertokaas mistä ja mikä on hyväpaikka kattoa uutta mittaristoa. varmaan purkaamolta löytyis? hyviä purkaamoja kaivataan
        • -Jo0nas-
          • Oct 2009
          • 162
          • kouvola
          #334
          kuulin sellasta huhua että ne patteri sieltä voisi korvata vastuksilla? pitääkö paikkansa ja minkälaiset vastukset sinne pitäis laittaa:O
          • ChilileipÄ
            • 2013
            • jyväskylä
            #335
            rupee pikkuhiljaa menee hermo tohon mittaristoon kun nyt tinailin uudestaan noita akkujen liitoksia ni ei toimi vieläkään... tai siis toimii mut välillä pätkäsee mittareita sillee et viisarit heilahtaa ja kulutus mittari näyttää täyttä aina mut välillä vähän liikahtaa (samalla liikahtaa kierros ja lämpö) huoltovaloista palaa nyt keltanen ja punanen + oilservice ja välillä vilahtaa inspection.. ennen palo pelkkä inspecton.
            nii ja sit ennen vaikutti pikku kopautus mittareitten toimintaan mut nyt ei!!
            auttakee
            • Axum
              • 4416
              Nostellaanpas vanhaa topikkia.
              siqun avossa on vikaa bensamittarissa kun valo syttyy noin 30:ssä litrassa,on kokeiltu kahdella eri anturilla ja paristot vaihdettu laihoin tuloksin(vaikkei pitäisi vaikuttaa millään lailla), huomenna voisi hieman tinailla liitoksia.. muita ideoita?
              - E30 325i M52B28TU Cabriolet
              - E39 528ia
              - KUOPION PUTKIMIEHET -team
              Puretaan 520ia -97
              • Rocla
                • 7692
                #337
                Noh, jos se yli päätään syttyy polttoaineen vähenemisen seurauksena, niin vika ei ole mittaristossa, vaan anturissa tai tankissa.
                Valolla on oma piiri ja anturi on vain on/off kytkin.
                Olli.
                • Axum
                  • 4416
                  valon toimintaperiaatteen tiesinkin ja epäilen vahvasti että kaksi anturia olisi rikki.. mitä tarkoitat tankin vialla?
                  EDIT: tankki näyttää päällisinpuolin ehjältä.
                  - E39 528ia
                  Puretaan 520ia -97
                  • Rocla
                    • 7692
                    #339
                    Rutussa olevaa tankkia tai että polttoaine ei seilaa tankin puoliskojen välissä oikein(tämä tietenkin oletuksella että 87 vuonna valmistetussa on jo kahdella tasoanturilla oleva tankki, yhdellä anturilla oleva näyttää vai oikean tankin sisällön ja otaksuu että vasemmassa on suhteessa yhtä paljon).
                    Olli.
                    • Axum
                      • 4416
                      Mielestäni antureita on vain yksi oikealla puolella (vasemmalta puuttuu pohjassa oleva "tarkastusluukku").
                      ja mitä viimekesänä heiluttelin anturia irtaallaan niin ei polttoainemäärä mielestäni laskenut alle 30 L:n vaikka koho olikin pohjassa.
                      - E39 528ia
                      Puretaan 520ia -97
                      • Rocla
                        • 7692
                        #341
                        Eli vika ei ole siinä valossa, vaan siinä ettei mittari laske alle 30l?
                        Ymmärsin että valo syttyy liian aikaisin.
                        Mitäs se mittari näyttää, jos ottaa johdon kokonaan pois anturista?
                        EDIT: mikä on suurin lukema pa-mittarissa? On isoa ja pientä tankkia ja ainakin jos laittaa iso lukemaisen mittarin(kahdelle anturille tarkoitetun) pikkutankkiin niin lukemat ovat aivan sekavia.
                        Olli.
                        • Axum
                          • 4416
                          No on se nyt saatana..
                          avasin pari kuukautta sitten mittariston ja kävin liitoksia läpi kolvin kanssa, muutama kylmäjuoton löytyi ja mittailin/tutkin vielä kasattessa ettei ole oikosulkuja.. nooh huoltovalot meni aivan pimeäksi ja bensamittari näytti edelleen väärin (kiekka/lämpö ok), mutta eilen käynnistin auton ja hetken kuluttua kiekkamittari ja kulutusmittari alkoi näyttää nollaa.
                          tulikohan vedettyä ruuvi huoltovalo paneelin läpi.
                          - E39 528ia
                          Puretaan 520ia -97
                          • Axum
                            • 4416
                            Uutta tietoa, huoltovalot sain välähtämään painamalla mittariston lasia joten kosketushäikkää tuntuu olevan ja löysin bensamittarin päästä ainakin yhden viallisen keltaisen vastuksen.
                            - E39 528ia
                            Puretaan 520ia -97
                            • Kissvesala
                              • Jun 2010
                              • 3110
                              • Liminka
                              #344
                              nostellaampa vanhaa... Onko näin että sulake nro 21 vaikuttaa kiekkamittarin toimintaan? Mulla siis ei kiekkamittari eikäsisävalot toimi... Tilanne on se että sulake on ehjä mutta sisävaloille ei tule ku 1v virtaa ja sama onko sulake paikallaan vai ei... Tuo sama 1voltti löytyy myös sulakerasian pinnistä mihin sulake 21 pitäis syöttää virtaa. Tästä vois kaiketi päätellä ett sulakkeelta 21 lähtevä piuha on oikkarissa mutta mistä???
                              Kissvesala.fi
                              Priva tai o443424479
                              • Kissvesala
                                • Jun 2010
                                • 3110
                                • Liminka
                                #345
                                Vika paikallistettu. Punavihreä piuha syöttää sulakkeelta juurikin mittaria, sisävaloja, kontinvaloa, haskalokeronvaloa jne... Kuskin jalkatilassa vasemmassa reunaa oli ns jakopaikka hapettunu paskaksi. Tinailin kuntoon sen ja mittarille ehin napata virrat muualta mutta nyt toimii kaikki!
                                Kissvesala.fi
