E 30 sarjan mittarikysely
  • armas
    • 4
    #211
    Originally posted by armas View Post
    Nyt ei kestä 10 A:n sulake (eikä edes 30 A) siinä nastassa (nyt muista sitä numeroa), joka ohjaa mittaristoa (nopeusmittari ainoa toimiva), puhallinta, sähköpeilejä ja huoltonäyttöä. Tarkastettu ja puhdistettu kaikki maakontaktit sekä kokeiltu toisella mittaristolla, tarkastettu peilien ja puhaltimen kaapeloinnit. Jossain vaiheessa kesti laittaa sulakkeen (10 A) ja kaikki toimi kuten pitikin lyhyen ajomatkan, mutta nyt ei kestä edes isommalla sulakkeella vaan virtaa annettaessa huoltovalot välähtävät ja heti räpsähtää.
    Nyt on sulakkeen poiston jälkeen muutamassa starttauksessa kierros- ja kulutusmittari herännyt noin sekunniksi henkiin, vaikkei siellä siis ole edes sulaketta.
    Onko vikaa haettava sulaketaulun pohjasta (liekö edes todennäköinen vikakohde) vai testeritulpasta vai...? ei keksi enää loogista paikkaa oikosululle.
    E30 325.
    Vika esiintyy edelleen niin, että jos auto seisoo useamman päivän käyttämättä, niin sulake saattaa kestää pitkänkin ajomatkan. Sen sijaan kun lämpimänä sammuttaa ja starttaa uudestaan tai jos autoa käyttää päivittäin niin heti räpsähtää. Mistä moottori ottaa kierroslukutietonsa?
    • jon1
      • 268
      Originally posted by jon1 View Post
      Elikkä itellä ilmeisesti mittariston akut loppu kun nollaa huoltovalot niin toimii ekalla käynnistyksellä ja seuraavalla käynnistyksellä ei taas toimi.
      Mutta voiko tää heijastaa vikaa sit taas polttoainemittariin joka välillä rupee nykiin ja näyttään että tankki olis täynnä vaikka olis esim puolillaan? Vähä kopauttaa kojelautaa niin palaa ennalleen...
      Elikkä vaihtelin tossa nuo akut mittarisooni ja nyt ainakin huoltovalot tuntuis pelaavan niinkun pitääkin eli kestää nollattuna. Mutta tuo bensamittarin heittely ei poistunu eli mistähän tähän kannattais lähtee etsiin apua? Missä on jotain liittimiä mitä pitäs tarkistella yms ?
      • DohDoh
        • Mar 2004
        • 333
        • 60°23′10″N, 23°07′30″E
        #213
        Tarkistitko sen pienen mutterin siitä bensamittarin takaata? Omasta mittarista kiristin sen lämpömittarin puolella olevan niin loppus lämpöjen heiluminen...
        • jon1
          • 268
          Jos tarkotat mutteria jolla bensamittari on kiinni siinä piirilevyssä niin tarkistin kun otin sen siitä pois ja putsasin niitä liitoksia mutta ei auttanu...
          • Amd-man
            • 211
            • Pertteli
            #215
            Pitäiskö E30(320i) Check-paneelin vasemmassa reunassa olevassa "näytössä" näkyä/lukea jotain? Itellä ainakin on meinaan koko ajan ihan "musta", oikealla ne valot toimii.
            Auto tykkää kun sille annetaan kenkää
            • crockett
              • 1294
              • Ilomantsi
              #216
              Sen kuuluukin olla musta. tosin jenkkimalleissa siinä on turvavyön varoitusvalo.
              *e30 cabriolet*
              *Hailuksi*
              *ex e30 325i m50*
              *ex e30 5/88 pics*
              Ostan e30 osaa
              Myytävänä e30 osaa
              • J4llu
                • Nov 2006
                • 128
                • Hollola
                #217
                kyse on vissii E30 kopasta onko facelifti meinaa takapenkin alla on se liitin ainakin omassa 316i mallissa pumpun vieressä mistä kattoo bensanmäärän
                Pari kuvaa! mutta auto on facelift 1989vm en tiedä onko vanhemmissa (jos sulla nyt on vanhempaa mallia ) jotenkin erilailla sitten tuo bensannäyttö!
                • Eero H
                  • 11
                  #218
                  Vaihdoin mittaristooni akkuparistot, koska kiekka- kulutus ja lämpömittari eikä huoltovalot pelanneet. Vaihtamisen jälkeen mittarit pelasivat ajossa normaalisti, mutta koneen ollessa sammuksissa ja virtojen ollessa pois päältä, alkaa kiekka- ja kulutusmittari sekä huoltovalot elää omaa elämäänsä . Kiekka- ja huoltomittari on koko ajan vahän koholla ja huoltovaloissa palaa muutama ledi.
                  Auto on e30 325 -87 (alunperin 316), mittariston piirilevyssä lukee motometer. Huoltovalojen nollausta en ole tehnyt, teen tänään.
                  Ei tosta muuta haittaa ole, mutta auto seisoi melkein 2 viikkoa ja akun mittaristo oli sinä aikana saanut tyhjennettyä . Onko mitään hajua mistä vois johtua?
                  Alle 6 pyttyä = vajaa pyttynen
                  • Amd-man
                    • 211
                    • Pertteli
                    #219
                    Eipä näytä omassa matkamittari toimia, 6km matkalla tuli 0.1km mittariin. Onkos se perässä oleva liitin jotenkin kytköksissä tähän ongelmaan?
                    • JaSi78
                      • 223
                      • St.River
                      #220
                      millaiset akku patterit kannattais ostaa? saako niitä esim valokuvais liikkest ku eikö kameroissa ole kans akkupatterit??
                      millaisia merkkejä oletta laittaneet??
                      monen syrjähypyn jälkeen on mahtava palata siihen oikeaan.. bemariin!
                      F10 520d
                      Ex: lukuisia E30/E34/E36/E39/E46/E90/E91/E60 ja löytynyt myös E28sigpic
                      • makkis
                        • 5151
                        • Kouvola, Savisto
                        #221
                        Käy vaan hakees ne patterit sieltä bmw-liikkeestä, ei ne niin paljon kalliimmat ole, ja on valmiina oikeanlaiset päädytkin jotka on helppo juottaa paikalleen
                        Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                        • pmtk
                          • 1562
                          • Iisalmi
                          #222
                          Ainakaan meidän paikallinen BMW-liike ei edes myy kyseisiä akkuja. Akkuliikkeestä löytyi kahvalliset (siis juotettavat) 4 € pari.
                          E83 X3 3.0dA ja E60 530iA
                          • Prison
                            • 635
                            • Kankaanpää
                            #223
                            Mikkelin BMW-liikkeestä 12.90e :P aika suolane hinta.
                            Mikähän mahtaa olla kun kaikki muut mittarit toimii paitsi kulutus?
                            Pari bemaria
                            • JaSi78
                              • 223
                              • St.River
                              #224
                              Kaverilta sain 2kpl VDO mittareita.. jos sais noista kolmesta nyt kloottua yhden ehyen
                              elikkäs mitä eroa on VDO mittarilla ja tuol motometrin mittarilla?
                              no se ainakin et vdo:ssa näyttäis olevan 3liitos paikkaa ku moton mittarissa vain 2liitosta.. vaikuttaako mihin?
                              F10 520d
                              • Biimer_90
                                • Jun 2007
                                • 169
                                #225
                                Hmm, mullakin on nyt oman 320i kanssa ongelmia nopeus ja kulutus mittarin kanssa, nopeusmittari nousee vasta sitten kun on 120km/H lasissa, se testattiin kun haettiin mun auto ja sitten kulutus mittari herää samaan aikaan ton nopeusmittarin kanssa, mutta kun pudottaa vauhdin alle 100km/h niin kulutus mittari vetää tappiin ja nopeusmittari menee nolliin.
                                E34 520i vm.89 vikaa toisen perään edition
                                E34 525i vm.89
