E 30 sarjan mittarikysely
  • IsoA
    • Jan 2009
    • 33
    • Lahti
    #301
    e30
    Tässäpä pähkinä:
    ostin kuukausi sitten korinvaihto 325i touringin vuodelta -91
    Otteen mukaan -99 vuonna vaihdettu 320 tekniikka, piuhasarja ym.
    edellinen omistaja vaihtanut pelkän moottorin 325sta, jonka jäljiltä kierroslukumittari ja kulutusmittari ei toimi... paitsi kun sammuttaa auton ni kiekkamittari nousee 1000rpm...
    kuulin että 320 ja 325sen piuhasarjat ei ole suoraan käypäset eli vika ilmeisesti siinä.
    osaako joku siis kertoa miten kytkeä 320 kiekkamittarin 325seen?
    mittaristo vdo
    Nykyinen Volkswagen Passat 1.8T -97
    e36 -98 318i MYYDÄÄN
    ex. e30 325 touring
    ex. e30 320 sedan
    • IsoA
      • Jan 2009
      • 33
      • Lahti
      #302
      e30
      apuja?
      ex. e30 325 touring
      ex. e30 320 sedan
      • IsoA
        • Jan 2009
        • 33
        • Lahti
        #303
        e30
        huoltovalot nollattu ja pattereissa ei vikaa kun tosiaan pompsahtaa 1000rpm kun sammuttaa auton.
        johtoja on poikkastu siitä sulakerasian vieressä olevasta pyreästä mustasta liittimestä, niitäkin yritetty yhdistää mutta ei silti toimi... seuraavaksi sulakerasia irti ja tarkastan sen liitokset...
        mutta edelleen kaipailen kytkennöistä tietoa, että eroaako 320 ja 325 kytkennät...
        ex. e30 325 touring
        ex. e30 320 sedan
        • IsoA
          • Jan 2009
          • 33
          • Lahti
          #304
          eikö kukaan tosiaan tiedä??
          ex. e30 325 touring
          ex. e30 320 sedan
          • ZoMbiE
            • 2583
            • Lohja, Virkkala
            #305
            muistaakseni mittaristolle tuleva musta-valkoinen on kiekkamittarin signaali. Pitää katsoa mihin nastaan sen kuuluu mennä, jotta toimii. Ja se kulutus ei voi toimia ilman että kiekkamittari toimii. Löytyy sinisestä liittimestä jokatapauksessa.
            • Timbe]
              • Dec 2007
              • 522
              • K-S
              #306
              mistäköhän johtuu että kierroslukumittari herää pienellä viiveellä kun auton käynnistää? eli se näyttää nollaa 5-10sek kunnes alkaa yhtäkkiä toimimaan. muuten mittaristo pelittää virheettömästi
              • Zmuli
                • Apr 2008
                • 1048
                • Pori
                #307
                sanokaas jotain yleispätevää mistä kannattas lähtee kattoon ku bensamittari ei toimi auto on -89 e30 320i ja tuossa jo kesällä se vaan lakkas toimimasta ku mentiin sivuluisua. Eli mittariin ei tule mitään eloa, bensavalo kyllä palaa normaalisti sittenku löpö on vähissä. Availin tankin tuossa ja kattelin pumppua yms mut se tuntu olevan kunnos liittimineen siis. Eli voisiko vika kenties olla mittariston päässä? :think Onko näissä jotain "tyyppivikoi" mikä vois olla tai jotenka näin, itseltä loppu jo ideat
                Jos joku tietää neuvoa, ni privalla neuvoja kiitos jo etukäteen
                -Pori Connection-
                • Timbe]
                  • Dec 2007
                  • 522
                  • K-S
                  #308
                  mulla kun hajosi bensamittari tuosta touringista niin syynä oli kuskin takana oleva anturi. sieltä oli menny ne langat/siimat poikki mitkä on siellä anturin sisällä. eli suosittelen ottamaan anturin käpälään ja avaat varovasti sen. siinä on pohjassa yks mutteri millä saat sen auki. samalla näät onko ne langat ehjänä ja jumittaako se koho.
                  tuosta osa 9
                  http://www.realoem.com/bmw/showparts...16&hg=16&fg=05
                  • Noppe
                    • 535
                    • Veneen alla
                    #309
                    Kellään vinkkiä, missä vika enneku nykäsen mittariston käteen => Käytin aikaisemmin mittariston irti, kun vaihtelin polttimoita ja sen jälkeen kiekkamittari näyttää n. 1/3 liikaa. Rajotinki tulee vastaan siellä 9krpm?
                    • Henr-1
                      • Jul 2009
                      • 19
                      #310
                      Ostin tollaisen 318i vm.88 ja seiso vähän aikaa pihassa kun laitettiin jarrut ja popit kuntoon ni lähettiin ajelee ja nopeusmittari ei toimi. miten se on voinut paikallaan mennä:think? osaisiko joku vähän neuvoa? huolto kirjaa katoin mut ei ollut siitä apua.
                      Hated.
                      • ZoMbiE
                        • 2583
                        • Lohja, Virkkala
                        #311
                        Mittari ottaa perästä signaalin, johdot menee siitä penkinalta, muistaakseni hantinpuolelta pohja läpi. Eli joko perässä olevan liittimeen on osuttu ,tai sitten mahdollisesti niihin penkinalla oleviin johtoihin?
                        • -Nikkeli-
                          • Jan 2009
                          • 1
                          • Keski-Pohjanmaa
                          #312
                          Pitääkö noi mittariston uudet akut ladata ennen ko ne laittaa kiinni?
                          Tinasin uudet akut kiinni tosa kuukausi sitten ja mittaristo toimi viikon hienosti. Nyt palaa oil service, yks vihree, keltanen ja punanen. Huoltovalojen nollaus ei auttanu/vaikuttanut mihinkään.
                          Nopeus mittari toimii aina välillä ja sitten välillä se pomppii tai näyttää nollaa. kierrosluku mittari toimii kans aina välillä. Mitäkähän tälle kannattas rueta tekeen?
                          • ChilileipÄ
                            • 2013
                            • jyväskylä
                            #313
                            sori ei jaksa selata koko hommaa läpi nii onkohan akut sökönä vai mikä ku kiekkakello sekoilee ja kulutusmittari ja mittarin valotkin välillä mut sitte pienellä kopautuksella toimii taas... paitsi tuo kulutus mittari toimi millonkaa oikein.. nii ja auto on 320i -87
                            F11 530D M-Sport ’11
                            E39 525iA touring M-Sport '02
                            ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
                            • Henr-1
                              • Jul 2009
                              • 19
                              #314
                              joo nyt toimii nopeusmittari mutta vaihdoin nuo patteriston akut niin alkoi tuo kulutusmittari temppuilemaan että voiko se vaikutta siihe vai onko jokin muu vika? eli tyhjäkäynnillä näyttää täyttä kulutusta ja ajossa joskus oikein mutta kulutus ei ole noussut.
                              Hated.
                              • |jaakko|
                                • Jun 2005
                                • 1542
                                • Keski-Suomi
                                #315
                                katoppa ne kaks liitintä(sin. ja valk.) sieltä mittariston takaa onko kunnolla kiinni/ehjät, mittaristo lähtee irti muutamalla ruuvilla ja jos on vakioratti niin saa pujotettua pois ilman ratin irroittamista.
