E 30 sarjan mittarikysely
  • ekezi-
    • Jun 2012
    • 49
    • Rauma
    #346
    kierroslukumittari
    Nostellaas tätäkin vähän, eli vaihdoin autooni mittariston joka oli 4-koneisesta ja itsellä 6-koneinen joten kierroslukumittari näyttää normaalisti liian isoja kierroksia. Onko mitenkään mahdollista saada kierroslukumittari näyttämään oikeita kierroksia?
    I`d rather push a BMW than drive a Mercedes.
    • Pazi88
      • 11373
      Vaihtaa kutoskoneisen koodipulikan siihen. Se valkonen pikku boksi, joka löytyy edestä alhaalta.
      Instagram, YouTube kanava
      • Onnikar
        • Feb 2015
        • 69
        • Rovaniemi
        #348
        Ajattelin alottaa tuon mittariston korjauksen akkujen vaihdolla, eli olenko käsittäny väärin vai meneekö sinne ihan normaalit ladattavat AA-patterit/akut vai pitääkö olla jotku speciaalit? Vois valmiiksi hommata ettei tarvi ilman mittaristoa ajella.
        Ja millaset polttimot noihin varotusvaloihin menee?
        Auto siis 316i -90.
        • Att1Tude
          • Feb 2013
          • 152
          Auto siis 316i -90.
          Mielellään juotoskorvalliset ladattavat AA-akut. Tyyppi selviää katsomalla akkua, tilaa vaikkapa ebaystä numerolla samanlaiset.
          ex.E30 316i'90
          ex.E36 320i'91
          Ja muita merkkejäkin on ollut, ja tulee olemaan.
            #350
            Auto siis 316i -90.
            Lasikanta 1,2 W. Selviää kun saat mittariston käteen.
            • Onnikar
              • Feb 2015
              • 69
              • Rovaniemi
              #351
              Nyt on akut vaihdettu ja kaikki toimii kuten ennenki eli lämpömittari pomppii, kierrokset on arviolta puolet oikeista ja polttoainemittari on pohjassa. Nopeusmittari sentään toimii.
              Kattelin tästä linkistä että miulla olis tuossa prefaceliftin mittaristo vaikka auto onki facelift, voisko tuo vaikuttaa tuohon mittariston toimintaan?
              • Att1Tude
                • Feb 2013
                • 152
                Prefl-mittaristoissa koodiplugi takana, fl edessä. Kuitenkin jos kaikki mittarit ovat samaa merkkiä mittariston sisällä (motometer/vdo) niin ei siinä pitäis olla ongelmia. Jos saat joltain testattua toimivalla fl mittaristolla ni siinähän se selviäis että toimiiko oikein. Voi tosin olla että odottelet vähä aikaa sen mittariston kans, mulla heräili pikkuhiljaa mittarit henkiin akkujen vaihon jälkeen, jopa huoltovalot alko pelaamaan myöhemmän nollauksen jälkeen.
                ex.E30 316i'90
                ex.E36 320i'91
                • isoR
                  #353
                  Ei pidä paikkansa.
                  Hankala sanoa milloin muuttunu, mutta 2 pre fl mittaristoa purkanut ja molemmissa ollut edessä, toisessa vielä 3 punaisella huoltovalot.
                  • shakes
                    • Nov 2006
                    • 2870
                    • Lahti
                    #354
                    Juu ja noissa akuissakin on eroja...Mulla cäbissä oli 2kpl semmosia lyhyitä akkuja (about puolet normi AA-mitasta)
                    E30 328i Cabrio '91 M-Tech II
                    E30 328i Projekti '88
                    E61 523i '08
                    EX: E30 316i Bavaria, E30 316, E30 318i Touring, E21 315, E46 316i M-Sport I, E36 318i M-Sport Touring, E34 535i AC Schnitzer Silhouette S5, E46 320i Touring, E34 525i USA, E34 535i, E36 318i, E36 Touring 316i, E39 Touring 525d, Mini Cooper D, E34 520i Touring, E34 525i Touring, E87 116i LCI
                    • Onnikar
                      • Feb 2015
                      • 69
                      • Rovaniemi
                      #355
                      En löytäny koko plugia tuosta että ois voinu tarkistaa onko se 4- vai 6-sylinterisen malli. Sehän vois selittää sen kierrosten heiton?
                      Miulla oli pitkän malliset, vanhat muistaakseni 650mAh ja uudet 1000mAh, muuten samanlaiset NiCd:T. Molemmat löyty paikallisesta akkuliikkeestä ja otinki ne molemmat, pitkät NiCd:t ja lyhyet Lithiumit, ko en tienny kummat tässä mittaristossa on.
                      • Harri G
                        • Jul 2005
                        • 9041
                        • Iisalmi
                        #356
                        Tämä. Ne juotoskorvat tai mitkä onkaan ovat aivan must tällaiselle elektroniikan ihmelapselle. Sellaiset kannattaa metsästää niin silloin on helppo homma kolvata piirilevyn takaa.
                        Niitä on totta vie kahta eri mallia ja jos vaan mahdollista niin purkaa ensin piirilevyn kumpaa on jos ei halua ostaa molempia varuilta.
                        E39 ja E91
                        • Att1Tude
                          • Feb 2013
                          • 152
                          Originally posted by isoR View Post
                          Ei pidä paikkansa.
                          Tuo mun "tieto" on tosta linkistä jonka onnikar postasi, näytti järkevältä että joissa takana plugi on prefacelift mittaristoja. En tiedä mistä ne muuten erottaa ja passaako vuosimallitkaan tuolla
                          ex.E30 316i'90
                          ex.E36 320i'91
                          • Att1Tude
                            • Feb 2013
                            • 152
                            Tuohon tulee tuo codier stecker plugi vanhemmassa mallissa
                            Tämä tulee uudempaan etupuolelle, oikeaan alakulmaan. Käsittääkseni sen ei pitäis toimia ollenkaan ilman plugia
                            ex.E30 316i'90
                            ex.E36 320i'91
                            • petrolhead
                              • 13793
                              • Hyvinkää
                              #359
                              Ei pidä paikkansa.
                              Mitä väliä sillä on missä vaiheessa se muuttuu tai vaihtuu. Sen joka tapauksessa näkee ku katsoo silmällä onko T-kappale taustapuolella vai sokeripala etualareunassa. Näissä ropposissa nyt ei liene puolissakaan enää alkuperäinen mittaristo kiinni.
                              2015 VW Crafter
                              1984 BMW 316
                              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                              • isoR
                                #360
