E 30 sarjan mittarikysely
  • to-mm1
    • Aug 2007
    • 17
    #241
    Akut on ok ja käsittääkseni ne ei vaikuta nopeusmittarin toimintaan(?)
    • Heksula
      • 2285
      • Porvoo
      #242
      Perästä katsot sen nopeusmittarin anturin kunnon. Jos on pahasti hapettumaa tai liitin on rikki?
      Kato kunnolla kanssa, ei se yleismittari ole mikään kunnon tae.
      2020 G20 320i xdrive
      • ///Make
        • May 2007
        • 4695
        • Lahti
        #243
        Originally posted by ÜberGod View Post
        Olis pieni, mutta rasittava ongelma.
        Elikkäs vaihdoin kierrosmittarillisen mittariston(Motometer) kellollisen VDO:n tilalle ja laitoin vanhan nopeusmittarin siitä VDO:sta Motometeriin. Toimi aivan täydellisesti jonki aikaa mut eilen sitte lakkas kulutusmittari toimimasta
        Tuli kyllä luettua koko homma läpi, mutta ei ollu mitään selkeää ratkasua tähän. Tyhmä homma ku kaikki muu pelittää niinku pitääki.
        Kellään ratkasua tähän?
        No nyt tuli toi kulutusmittari hoidettua kuntoon, oli ihan joku johto löysällä vaan.
        Sitten on ilmenny semmonen ongelma et kilometrejä ei kerry lisää. Tripissä saattaa pyörähtää 100m kun napauttaa mittariston lasiin tai kojelautaan, lasin yläosan painaminenkin toimii joskus. Itse en oo koettanu räveltää mittarilukemaa alaspäin, ei ole mieltä kusettaa moisessa asiassa, enkä edes osais millään moista tehdäkkään. Menee hermot tommoseen "kosketushäiriöön" vai mikälie onkaan.
        Z3 3,0 Coupe -98
        E30 325E 4D -85
        Originally posted by TNT
        Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
        • Juicilos
          • 261
          • Turenki
          #244
          hööm
          Mistäs noita akkuja/pattereita voi tilata jos itse kolvailis?????
          Nykyiset -e32 750il-e46 320d-e36 318i cabr -e87 118d-e87 120d
          menneitä menopelejä -e46 316i -e53 x5 4.4-e39 520i-e36 320i
          -e36 316i-e36 318i -e39 530da-e36 318is-e39 520ia-e46 330d-e30 325i m-tech1-e30 316i-e30 316-e28 518i-e32 730iae46 320d -e38 730i
          • JJT
            • 6694
            #245
            Mikä liitin e30 325i mittaristossa? Kuvassa osa nro.30
            Liitin sijaitsee nopeusmittarin takana, vihreä, 7-napainen. En ole vielä yhdessäkään e30 mittaristossa tuollaista nähnyt?
            e: Voisko liittyä jotenkin vakionopeudensäätimeen?
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • Juicilos
              • 261
              • Turenki
              #246
              dodii mittarin akut sain ja kolvailin kiinne rupes pelittään lämpömittari, mutta kiekka ja kulutus vielä pimeenä. Eli kyllä vois tunnustaa että yleisohjeena on:vaihtaa ne perhanan patterit enste ja sitte tutkailla muuten.
              Mistäs tuo muuten tuota kierroslukua tarkkailee? Puolalta?
              • JJT
                • 6694
                #247
                Ohjausboksilta tulee kierroslukutieto.
                Myyn:
                • JJT
                  • 6694
                  #248
                  Mutta mitenkäs tuossa uudemmalla motronicilla olevassa e30:ssä?
                  Vanhemmassa boksilta lähtee 3napainen liitin jossa kulkee kulutus- ja kierroslukutieto. Kaverin 320:ssä ei toimi kierrosluku eikä kulutusmittari, ja boksille menevässä johtosarjassa on liitin, johon menee 3 johtoa, mutta liittimelle ei löydy sopivaa vastakappaletta? Kuuluisiko löytyä? Vai mitä kautta tuossa uudemmassa signaali kulkee?
                  Myyn:
                  • Magirus
                    • Aug 2006
                    • 881
                    • Sawo
                    #249
                    Enpä haulla löytänyt sopivia tuloksia niin kyselenpä täältä.. Eli siis tällanen ongelma ois prefacelift e30 (-85, m20b20) että lämpömittari ei toimi auton käynnissä ollessa? Virrat kun laittaa päälle niin mittari nousee kyllä siihen kohtaan, miten lämmin kone on, mutta käynnissä ollessa menee nolliin.. Voiskohan johtua virtalukon pohjasta? Ko. autossa tällä hetkellä nappi käynnistys(virtalukon pohja jotenkin oikkarissa). Aikasemminkin siinä jo kyllä oli tuo vika vaikka laitto ihan avaimesta käyntiin.. Mitään en ole vielä purkaillut mutta ennen kun rupeen ronkkimaan niin aattelin ottaa selvää että oisko jollain muulla ollu sama vika.
                    EDIT: mittaristo siis mallia VDO
                    M47TU E61 520D FamilyWagon -06
                    M30 E24 635CsiA FatLip Yankee -87
                    M20 E30 320i/323i Rooflost -86
                    M30 E24 628 CsiT Batmobile -82
                    O: E24 osasia
                    • ZoMbiE
                      • 2583
                      • Lohja, Virkkala
                      #250
                      Ei mene siinä kolminapaisessa, vaan ihan johtosarjan sisällä... En nyt muista värejä, koitan ettii jostai sen ohjeen, on vaan muuton jäljiltä kaikki hukassa
                      • Edo
                        • Nov 2007
                        • 81
                        joo eli koitin ettii tietoj mut ei oikeen löydy mun ongelmaan.
                        n.viikko sit asensin e30 320i xenonjälkiasennus sarjan.
                        irrotin akusta miinus navan irti asennuksen ajaks.
                        asennuksen jälkeen pistin autonkäymään xenonit toimis..mutta kierrolukumittari ja kulutusmittari lakkas toimimasta.
                        sekä ne huoltovalot keltanen ja punanen palaa nyt koko ajan.
                        myös vaikka sammutan auton ja otan virratpois ne jää palamaan.
                        Ennen tätä xenonien asennusta kaikki toimis täydellisesti.
                        olen katsonut kaikki sulakkeet läpi ja vaihdellu niitä eikä auta.
                        tänään kokeilin e30 diiselist mittaristo ei silläkään toiminu kiekka/kulutusmittari.
                        Nyt kyl tarttisin apua
                        • JJT
                          • 6694
                          #252
                          Ajele vaan jonkun aikaa. Pitäs alkaa toimimaan. Ainakin mulla tekee tuolleen, että kun akku on ollu irti niin kierros-ja kulutusmittari ei toimi heti.
                          Myyn:
                          • Edo
                            • Nov 2007
                            • 81
                            ajanu jo 500km eikä oo viel heränny.
                            mahtaaks siellä olla joku vikapäällä ku ne ledit palaa koko ajan?
                            koitin kyl nollata mut ei sammu.
                            • JJT
                              • 6694
                              #254
                              Olisko mittariston akut sitten loppu.
                              Myyn:
                              • Edo
                                • Nov 2007
                                • 81
                                Pitää koittaa ne vaihtaa seuravaks. Kiitos.
