E 30 sarjan mittarikysely
  • MikkoJII
    • 1811
    • Lapua
    #226
    Noni nyt on taas sitte uus mittaristo, mittaristo otettu irti toimivana.
    Eipä se sitte mun autossa toimi, joku aika sitten ei pelannut lämpö eikä kulutusmittari, mutta nyt kun kävin äsken tankkaamassa niin lämpömittari heräsi toimimaan, mutta kulutus/kiekkamittari on edelleen pimeenä.
    Mittaristo on vm. 86 ja heitin sinne huoltovalojenpiirilevyn vm. 89. Ilmeisesti tämä piirilevy nyt ei kuitenkaan vaikuta tuohon toimivuuteen millään tapaa?
    niin tosiaan kokeilin tuota heti paikoilleen kun sain tuon mittariston ja sillonkaan ei toiminut kierros/kulutus ja lämpömittari. Huoltovaloista oli otettu valot pois joten heitin sinne tuon oman toimivan huoltovalojen piirilevyn.
    Antakaas vinkkejä mitä lähdetään seuraavaksi yhdistelemään/tutkimaan?
    E32 750i 11/89
    • MikkoJII
      • 1811
      • Lapua
      #227
      Come on!!!!!! Jelpatkaa nyt!!!
      E32 750i 11/89
      • BASTARD
        • Jun 2005
        • 67
        • Liperi
        #228
        mikähän mahtaa olla kun nopeusmittari ei toimi ollenkaan ja kiesimittari näyttää ehkä puolet todellisesta? seissyt puoli vuotta sitä ennen toimi .kokeiltu kahta mittaria molemmilla sama vika???
        e30 m20 328 cäbi 532hv/608nm 1bar...
        • ZoMbiE
          • 2583
          • Lohja, Virkkala
          #229
          MikkoJII ja bastard tapauksissa voisin veikata hapetumia mittarin sisällä/boxilla...
          • BASTARD
            • Jun 2005
            • 67
            • Liperi
            #230
            Originally posted by Biimer_90 View Post
            Hmm, mullakin on nyt oman 320i kanssa ongelmia nopeus ja kulutus mittarin kanssa, nopeusmittari nousee vasta sitten kun on 120km/H lasissa, se testattiin kun haettiin mun auto ja sitten kulutus mittari herää samaan aikaan ton nopeusmittarin kanssa, mutta kun pudottaa vauhdin alle 100km/h niin kulutus mittari vetää tappiin ja nopeusmittari menee nolliin.
            ootko kokeillu toista nopeus anturia?? kulutus mittari ei toimi jos ei tuu nopeus singnaalii ja menee tappiin niinku paikallaanki.
            • MikkoJII
              • 1811
              • Lapua
              #231
              Pitäs perkule saada tietää mihin pinneihin tulee boksille kulutus/kiekka signaalit :think
              E32 750i 11/89
              • MikkoJII
                • 1811
                • Lapua
                #232
                Nonii ISOA piirilevyä tutkittu tässä tämä ilta. Mittailin johtimet läpi ja ne ainakin toimii. Kulutus- ja kierroslukumittarin mittailin läpi ja niissäkään ei tinauksissa ei häikkää.
                Ainoat silmiinpistävät asiat on:
                - Huoltovalojen- ja ISON piirilevyn yhdistävä liitin on ihan hapettunu.
                - Muutama vastus epäillyttää tuolla polttoainemittarin päädyssä (Keltapohjaiset) Jollakin taisi olla ongelmia niissä ja oli mittaristo heränny eloon.
                Pitääkö vastukset ottaa irti vähintään toisesta päästä kun niitä mittaa? Vai onnistuuko mittaus ihan tinattunakin? :think
                E32 750i 11/89
                • MikkoJII
                  • 1811
                  • Lapua
                  #233
                  Pääsin kokeileen kaverin autosta mittaristoa ja siinä toimikin sitten yllättäen noi kierrosluku ja kulutusmittari!
                  Eli ei muutako taas kerran uus mittaristo
                  E32 750i 11/89
                  • DropIt
                    • 1083
                    • Ylivieska
                    #234
                    Mikko on kyllä semmonen mittaristojen ritari ettei paremmasta väliä Aikojen alusta asti se on sen kans taistellut
                    Onneksi saatiin selville että ehjällä mittaristolla kaikki saattaa pelata kuten täytyykin
                    [Youtubessa]
                    e70 X5 3.0sd
                    e87 116i
                    e36 328i cab :think
                    Ex e46 320d
                    Ex e30 325i
                    Ex e30 318i
                    • MikkoJII
                      • 1811
                      • Lapua
                      #235
                      Kyllä näin on
                      E32 750i 11/89
                      • Silli
                        • May 2003
                        • 101
                        E30 325 kulutusmittari rupesi kuukausi sitten sekoilemaan.
                        Näytti pelkästään 28 tai sitten 0.
                        Vaihdoin 1.5 vuotta sitten akut täsmälleen samasta viasta.Akkuina oli GB700mah aa kennot.Toisen jännite irroitettaessa 0.8 ja toinen 1.08.
                        200 mah kuormalla jännite notkahti lähelle nollaa molemmissa eli ihan finaalissa oli kennot.
                        Huomioitavaa on että Varta taitaa olla ainoa jossa on ne juotosjalat oikein toisessa päässä 2 piikkiä ja toisessa 1.
                        Kuumaliimalla kiinni uudet akut sanyo 2700 nimh aa kun muita ei ollu hyllyssä.
                        Saas nähdä raportoinko 1.5 vuoden päästä taas....
                        Siinä kortilla oli jokunen elko jotka kannatais uusia jos etsii mittarivikoja:think
                        E91 320D /// M-SPORT Touring
                        Ex: E36 328 /// Touring Ex harraste, nykyinen kiertopalkinto
                        Ex: E30 325 Touring
                        • ///Make
                          • May 2007
                          • 4694
                          • Lahti
                          #237
                          Olis pieni, mutta rasittava ongelma.
                          Elikkäs vaihdoin kierrosmittarillisen mittariston(Motometer) kellollisen VDO:n tilalle ja laitoin vanhan nopeusmittarin siitä VDO:sta Motometeriin. Toimi aivan täydellisesti jonki aikaa mut eilen sitte lakkas kulutusmittari toimimasta
                          Tuli kyllä luettua koko homma läpi, mutta ei ollu mitään selkeää ratkasua tähän. Tyhmä homma ku kaikki muu pelittää niinku pitääki.
                          Kellään ratkasua tähän?
                          Z3 3,0 Coupe -98
                          E30 325E 4D -85
                          Originally posted by TNT
                          Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
                          • to-mm1
                            • Aug 2007
                            • 17
                            #238
                            Elikkäs ongelmana on nopeusmittari, joka ei tomi. Myöskin kulutusmittari, mutta johtunee nopeusmittarin toimimattomuudesta.
                            Mittarin anturin ja mittariston väliset kaksi piuhaan ovat kunnossa ja anturilta tulee pulssit mittaristolle asti, sekin on mitattu, mutta minkä suuruisia näiden pulssien pitäisi olla? Nyt ne ovat vuorotelle ääretön vastus-ei mitään vastusta.
                            Myöskin kolmella eri mittaristolla olen koittanut tuloksetta, tosin ei 100% varmuutta olivatko toimivia, mutta vaikea uskoa, että kaikki olisivat rikki.
                            Eli mistä lähteä seuraavaksi vikaa etsimään?:think
                            Edit: Ja auto on sitten 318i -85 motometer mittaristolla.
                            • to-mm1
                              • Aug 2007
                              • 17
                              #239
                              Edelleen neuvoja kaivataan!
                              Lisäksi nyt tutkittua on, että mittaristolle tulee jännite ja sulakkeet ovat ehjät. Itse ajattelin, että voisiko vika johtua jostain mittariston viallisesta maadoituksesta? :think
                              • Heksula
                                • 2285
                                • Porvoo
                                #240
                                Katso nyt ensimmäisenä ne akut sieltä mittariston sisältä. Lukemalla tämän threadin kokonaan olisit keksinyt sen itsekkin.
                                2020 G20 320i xdrive
