E 30 sarjan mittarikysely
  • [Jann3]
    • Jun 2008
    • 65
    • Maaninka/Siilinjärvi
    #286
    Näimpä itsekkin arvelin että vetämällä voisi lähteä, mutta tuntuvat vain olevan melko tiukassa. Pitääpi käyvä uudestaan kokeilemassa
    e30 318i - 88
    e30 318i -87
    ex
    e30 320i -87
    e36 325i(2.8) -93
    e30 318i toukka -89
    e30 318 -85
    e30 318i -90
    e30 316i -91
    • JJT
      • 6694
      #287
      Joo pienellä haarukalla lähtee, varoo vaan ettei vääntele viisareiden akseleita. Nopeus-ja kierrosmittarin neuloissa tais olla joku lukitus, vai muistankohan väärin..
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • [Jann3]
        • Jun 2008
        • 65
        #288
        Kiitos neuvoista. Tuntuhan nuo lähtevän kun vähän käyttää voimaa ja tuota haarukkaa En itse ainakaan huomannut mitään lukitus systeemejä niissä:think
        e30 318i - 88
        e30 318i -87
        ex
        e30 320i -87
        e36 325i(2.8) -93
        e30 318i toukka -89
        e30 318 -85
        e30 318i -90
        e30 316i -91
        • h3nr1
          • Oct 2008
          • 35
          • Raisio
          #289
          Oliko noissa kierros- ja nopeusmittarissa joku jousi tms. joka pyörähtää kun viisarit irrottaa?
          E30 325tic ix Touring "kettu" -89
          Ex.
          e30 m10 318i -83, e36 M50 325CiA -93, e34 540i Touring -94, +23 muuta raatoa
          • JJT
            • 6694
            #290
            ei ooo
            Myyn:
            • carlsberg
              • 37
              Nostanpa tätä topiccia senverran, että eilen ostetussa "silmäterässä" (-91 316i touring) bensamittari näyttää mitä sattuu. Bensavalo tuntuu toimivan, tai ainakin tankkasin kun se syttyi niin eipähän jätä tielle. Se mittari tuntuu viihtyvän siellä 30 - täyden paikkeilla. Välillä jää johonkin kohtaan ja sitten alkaa taas heilua kun hullun mu***... Pystyskö ne mittariston akut vaikuttamaan tähän? Vai onko tinausten läpikäyminen edessä? Voishan se olla anturissakin...?
              • crockett
                • 1294
                • Ilomantsi
                #292
                Kokeile kiristää sitä bensamittarin takana olevaa mutteria näin aluksi..
                *e30 cabriolet*
                *Hailuksi*
                *ex e30 325i m50*
                *ex e30 5/88 pics*
                Ostan e30 osaa
                Myytävänä e30 osaa
                • janituz
                  • Jul 2008
                  • 858
                  • nummi-pusula
                  #293
                  e30 mittaristo
                  elikkä mulla on ongelmana se että toi moottorin lämpötila mittari on nollassa koko ajan paitsi et välillä se väräjää oikee huolel mut ei näytä oikeeta lämpötilaa. ja samassa mittaristossa on vika että nopeus ei nouse millää yli 90km/h sekä kulutus näyttää koko aika nollaa mistä hakemaan vikaa?
                  e46 330da -01
                  E46 320d -00
                  E30 323i -85 "pommikone"
                  Projekti: E30 325i -86
                  Projekti: E21 315 -83
                  Ex: E30 318i mit m10i -89
                  • MikeDry
                    • 6335
                    En osaa käyttää tota search, mitä kuluu tohon inspection. Auto on e30 316 facelift, se on nollattu ja sytty uudelleen liian aikasin/nopeasti
                    • Gopa
                      • Jun 2007
                      • 39
                      e30 324td tv
                      nyt si rupee meneen yliymmärryksen et mikä vit.. tossa kiekkamittarissa on paristot vaihdettu liitokset tinattu/putsattu eikä se vieläkään toimi ja onko kenelläkään tietoa et mistä se ottaa ton tiedon? kukaan muu törmännyt vastaavaan ongelmaan on kuulemma toiminut edellisellä omistajalla en sit tiedä ja jos jollain sattuu oleen diiselin mittaristo toimivaa tallissa ylimääräsenä ni privaa ni ostan pois!
                      BMW "trendit vaihtelee, tyyli on pysyvää"
                      F11 530d M-sport -11 M-B Sprinter 518 4x4-08 e30 M325 ikuisuus projekti-86
                      • Jake79
                        • Aug 2006
                        • 510
                        • Kokkola
                        #296
                        piirilevyllä olevat paristot tyhjät
                        Wir sind miteinander, nicht gegeneinander
                        • MikeDry
                          • 6335
                          Kiitos...
                          • Lehtafi
                            • Jan 2008
                            • 151
                            En nyt jaksanut montaa sivua tästä topikista lukea kun niitä on kuitenkin on 30:think Eli ongelma on tämä, bensamittarin viisari rupee aina välillä värisemään, silleen jännästi tärisee Myöskin bensa tilanne heittelee, yleensä noin kymmenellä, välillä näyttää 20 litraa sit taas 30 litraa. tuon enempää se ei oikeestaan heittele. Mittaristo on avattu en huomannut siellä mitään mikä voisi sen aiheuttaa? Kaikki näytti oikein olevan kunnossa.
                            Sit myös toinen ongelma tänä aamuna, inspection valo palaa käynnissä siis ainoastaan tuo teksti palaa,muut huoltovalot toimii kuitenkin sit taas normaalisti Onko akut?
                            • JJT
                              • 6694
                              #299
                              Tarkista takapenkin alta bensamittarin johtoliitin, voi olla hapettunu.
                              Myyn:
                              • carlsberg
                                • 37
                                Onko se tourinkissakin siellä takapenkin alla? Tuossa ylempänä just kyselin vastaavaan vikaan vinkkejä, mutta neuvottiin vaan kirimään mittarin takaa jtn mutteria :/ Jospa se tästä
