Originally posted by Throttle
E21 Kysymyksiä ja vastauksia
Eivät. Mahdollisesti asennettu täällä ennen myyntiä/myytäessä tai jopa myöhemmin. Varmuuden varusteista tehtaalta lähtiesä saa tilaamalla tehtaalta "sertifikaatin" (100€). Takapenkin alla jousien välissä on joskus ollut pieni paperilappu,josta varusteet myös selviävät.Originally posted by pekka_hirvonen View PostOnkos bavaria soitin, 4 kaiutinta ja fader säädin olleet vakiovaruste?
Kiitos tästä. Onhan siellä lappunen tallessa. Täytyypi katsoa mitä siellä lukee.Originally posted by basso72 View PostEivät. Mahdollisesti asennettu täällä ennen myyntiä/myytäessä tai jopa myöhemmin. Varmuuden varusteista tehtaalta lähtiesä saa tilaamalla tehtaalta "sertifikaatin" (100€). Takapenkin alla jousien välissä on joskus ollut pieni paperilappu,josta varusteet myös selviävät.
Mitkä peltisarjat käy suoraan e21:seen? kummat sopii paremmin e34 vai e30? Muokata kyllä pystyn joten se ei ole ongelma mutta kummassa olisi vähämpi hommaa?
e: kävin noutamassa e30:pin marteliuksen sarja. Raportoin miten istuu?Last edited by Peksu_M20; 05-10-2012, 08:25.Mahtiala kustom - No connectionBmw E21 320A -81 "330i"Bmw e30 318is
Jatkan monologia tän rundikelloaiheen tiimoilta; se on 22 kilo-ohmin potikka. 20-kiloinen näyttäisi toimivan yhtä hyvin. Brumbrum.Originally posted by Justabanana View PostKierrokset näkyy tuplana (näyttää 2000, kun käynti 1000 jne.), ja säätöpotikka hajosi kappaleiksi kun siihen koski. ... Tietääkö kukaan minkä kokoinen potikka tuo on, niin voisi hankkia uuden?
315:sissa harvemmin kiekkamittaria näkyy, onko sellainen ollut valittavissa lisävarusteena kuitenkin kun siellä on toi piuha valmiina? Vai eivätkö vaan ole jaksaneet tehdä kuin yhden kojelaudan johtosarjan kaikille tekniikoille?Last edited by Justabanana; 30-04-2019, 19:51.Nyt: e82 x-kertaa maailman ympäri & Z3 rdstr jäätelökioskillakäyntiauto
Ennen: e83 3.0sd, e30 mit m20 soundit sekä e21 kolmenyhdenviiden
Lisävaruste. Kuvan mukaista kierroslukumittaria ei tosin ole 315:een saanut lisävarusteenakaan.Originally posted by Justabanana View Post315:sissa harvemmin kiekkamittaria näkyy, onko sellainen ollut valittavissa lisävarusteena kuitenkin kun siellä on toi piuha valmiina? Vai eivätkö vaan ole jaksaneet tehdä kuin yhden kojelaudan johtosarjan kaikille tekniikoille?
Jossakin Marteliuksen katalogissa oli sama osanumero kummallekin rännille, e30 ja e21. Omassa e21:ssä oli paikoillaan vastaava kuin Schmiedmannin e30:n ränni ilman muokkauksia. Kyseessä siis M20..Originally posted by pekka_hirvonen View Post
e: kävin noutamassa e30:pin marteliuksen sarja. Raportoin miten istuu?sigpic
e24 635csi
Ex e39 530i touring
Ex e36 325i coupe ratalelu
Ex e21 "323i" M50B2X with HOLSET
Ex e39 528i
Ex e36 320i
Ex e36 "328i" cab Individual
Ex e46 330xi
mitäs kaikkea tarvitsee vaihtaa että saa muutoskatsastettua 315:n m20b20 moottorille??e36 328i turbo (95)
vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
e30 316 (m30)(87) projekti
EX.
e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
Kyllä vaan e30:pin sarja kävi heittämällä jopa automaattivaihteiseen e21:seen.Originally posted by ROne View PostJossakin Marteliuksen katalogissa oli sama osanumero kummallekin rännille, e30 ja e21. Omassa e21:ssä oli paikoillaan vastaava kuin Schmiedmannin e30:n ränni ilman muokkauksia. Kyseessä siis M20..Mahtiala kustom - No connectionBmw E21 320A -81 "330i"Bmw e30 318is
Originally posted by Eepo View Posteikös noissa 6 mukisissa ole vielä pieni tolppa ja isolaakeri.Originally posted by pekka_hirvonen View PostEipä se jäähdytettyjä levyjä tarvii
Originally posted by basso72 View PostTarkalleen ottaen se riippuu siitä,mitä m20b20 räpätintä ollaan asentamassa.
Tuulettamattomilla levyillä tehoraja 122 hv. (vertailumallina 320/6)
Eli ymmärsinkö nyt oikein niin tarvitsisin 6koneen jouset eteen ja vakaajan taakse kone on m20b20 (L-jet) vm.87 e30:stä on tuo kone.e36 328i turbo (95)
EX.
