Onko kukaan istuttanut muun auton tehostettua ohjausvaihdetta/hammastankoa e21:een, tai törmännyt netissä moiseen? E30 ja e36 tangotkin taitaa olla "toispuoleisia" kuin e21:ssä.
E21 Kysymyksiä ja vastauksia
Originally posted by Jonnyboy View PostOnko kukaan istuttanut muun auton tehostettua ohjausvaihdetta/hammastankoa e21:een, tai törmännyt netissä moiseen? E30 ja e36 tangotkin taitaa olla "toispuoleisia" kuin e21:ssä..
Originally posted by Tzeimi View PostLiekö miten harvinainen varuste?
Muistaakseni Touring-nimimerkki kun oli myymässä e21 323i:tään, niin ylimääräisissä "mahdollista saada mukaan" osissa oli mainittu myös ohjaustehostin. Jos olisin moista vailla, niin häneltä saattaisin kysäistä...
Originally posted by FroZ View PostKyllä noita tuntuu olevan liikenteessä aina silloin tällöin. Yhdellä herralla oli kaksi täydellistä sarjaa, niin jouduin ostamaan toisen pois.
Muistaakseni Touring-nimimerkki kun oli myymässä e21 323i:tään, niin ylimääräisissä "mahdollista saada mukaan" osissa oli mainittu myös ohjaustehostin. Jos olisin moista vailla, niin häneltä saattaisin kysäistä...Z3 Roadster 2.8 -00
Onko joku asentanut e30:sen peltisarjan e21:seen(6syl)? Marteliuksen luettelo(http://www.martelius.com/martelius_2008.pdf) ainakin antaa samat osanumerot kyseisille malleille. Alkupää luultavasti pala kakkua, mutta mites liitos väliputkeen? :thinksigpic
e24 635csi
Ex e39 530i touring
Ex e36 325i coupe ratalelu
Ex e21 "323i" M50B2X with HOLSET
Ex e39 528i
Ex e36 320i
Ex e36 "328i" cab Individual
Ex e46 330xi
Originally posted by ROne View PostOnko joku asentanut e30:sen peltisarjan e21:seen(6syl)? Marteliuksen luettelo(http://www.martelius.com/martelius_2008.pdf) ainakin antaa samat osanumerot kyseisille malleille. Alkupää luultavasti pala kakkua, mutta mites liitos väliputkeen? :think.
Ostin omaan e21 huippu hyvät jarrupalat motonetistä, ja ne nyt tietysti vinkuu. Kokeilin jo kerran hioa karkealla paperilla, ja asentaa uudestaan paikalleen. Noh ne tietysti toimi 40 km, ja taas alkoi sama vinkuminen jarruttaessa. Eli ensi viikolla pitää ostaa uudet palat ja vaihtaa ne.
Nyt tarvitsisin vinkkejä, mitkä tarvikepalat on "hyviä"?
Alkuperäiset on hieman liian kalliit minun mielestä. Auto kun on karvalakki-malli, niin tarvetta ei ole super-racing-sport-hyper paloille, vaan sellaisille mitkä ei tavallisessa ajossa ala vinkumaan.
Originally posted by Epe View PostOstin omaan e21 huippu hyvät jarrupalat motonetistä, ja ne nyt tietysti vinkuu. Kokeilin jo kerran hioa karkealla paperilla, ja asentaa uudestaan paikalleen. Noh ne tietysti toimi 40 km, ja taas alkoi sama vinkuminen jarruttaessa. Eli ensi viikolla pitää ostaa uudet palat ja vaihtaa ne.
Tällä voi välttää vinkumsta kokemuksen mukaan.
Originally posted by Epe View PostAuttaako esim kannen muotoilu yhtään, vai nokka, vai mikä osa jarruttaa ensimmäisenä kaasarin jälkeen?
Vahvasti näytää että pitää tehdä 315 pieni kansiremontti, eli vaihtaa tiivisteet.
Jos nyt samalla kertaa kun kannen käyttää irti ja purkaa, veisi sen jollekin viimeisteltäväksi? Mikä olisi todellinen hyöty? 5hv? Vai huomaako asiaa edes ajossa?
Taustatietona, autoon olen vaihtanut jo korvaus-weberin.
Vai säästänkö rahat ja vien rouvan ravintolaan..
Kanavien muotoilu onkin jo semmoinen työ jossa mennään usein pahasti metsään joten jos ei oikeasti tiedä mitä tekee niin on parempi jättää kokonaan tekemättä.
Kun sulla sitten kerrankin on aikaa ja puhtaat kädet(kansi koneistamolla) niin voit toki viedä rouvasi ravintolaan sillä se ei enää paljoa nosta kustannuksia tuossa projektissa
...ja taatusti huomaa ajossaEi riemulla rajaa kun Bemulla ajaa...
