M-T2: Kiitti vastauksesta, jää E30 sarjat haaveilematta.
E21 Kysymyksiä ja vastauksia
eiks se oo ihan standardi 7"..? ei oo nyt käsillä mut voin kans ottaa kuvia ja mittoja Nappisilmän valoista huomenissa.Originally posted by .:Dam:. View PostBMWFanssin kuvien mukaan E21 valot on huomattavasti lähempänä MK I valoja kuin 02:sen valoja. Voi siis olla et menee heittämällä paikoilleen, ehkä jotain kiinnitysreikää joutuu porailemaan. Umpiot on vielä pahvilaatikossa, voin ottaa kuvan ja mittoja niin tietää enempi? Mikä nappisilmän umpioiden halkaisija on?
Ei muuten kiinnostais mut on vähän parempi valikoima umpioita Golffiin ku e21:seen..
Esim.: Rautaristi-mallit
Vanha viidakon laki "jos etuveto olis parempi ku takaveto ni vormulatki vetäis eestä.. ne on nääs haitekkiä"
E30 325iXA Touring
Lizzy - '82
Jättiprojekti
Ehkäpä 7". En omista E21:stä mutten toki epäile. Enemminkin epäilen että on just tota kokoa. 02:sen valojen mitoilla tuskin teet mitään mut vessa golf MK I valojen mitoilla ehkä. Projektisi kuvista kattelin ja päättelin ettei tuota tuskaa ainakaan tilan suhteen, noita söpöläisiä kuitenkin on saanut tuplavalomaskilla eli ei tilasta ole puute. 02 valot sellaset tötteröt jotta pullahtaa eteenpäin. Siks piti rälläkkällä sivauttaa notta mahtuu. Mieli teki frenssata hieman sisään samalla mut harkinta kesken. Ehkä tai sit ei, ei relevanttia.Originally posted by LiLHezz View Posteiks se oo ihan standardi 7"..? ei oo nyt käsillä mut voin kans ottaa kuvia ja mittoja Nappisilmän valoista huomenissa.
Omat askartelu(paskartelut) 02:sen kanssa oli aikast helppoja joten en epäile että E21:n kanssa ois sen vaikeempaa. Omat piiperrykset;
Kantattu "roskapelti" mikä nurkissa pyöri, ruuvipenkki ja vasara.
Tupakkia myöhemmin abt ø 170 kaari. Suunnilleen siis se mitä MK I kolopallon valon sisämittojen kaari on.
Tossa miltei paikoilleen sovitettuna. Ja ennenkuin joku nillittää hitseistä ja niiden ruostumisista. Konehuone pesty kunnolla, ei oo lopulliset askartelut josta syystä tinaukset puuttuu, liukkarit tykkää ruostuttaa suojaamatonta pintaa. Eikä rälläkkä livenny hiekkapeltiin vahingossa, uteliaisuus vaan voitti mitä aikasemmat omistajat on tomupetterinä kittaillu, (FYI, reilu 5 mm kittikerros ja rutosti ruvella olevaa peltiä mitä ei o naputeltu suoraksi).
Valo roikku näön vuoksi yhdellä mutterilla ja maski pyhällä hengellä paikoillaan. Ei vielä hyvä mut tost on hyvä lähtee parantaan.
No shitOriginally posted by LiLHezz View PostEi muuten kiinnostais mut on vähän parempi valikoima umpioita Golffiin ku e21:seen..
Valikoimaa piisaa jos vertaa ikäryhmän bemuihin. Ja pikkuvaivalla saa sopimaan. Completos tosin myy kait hivenen halvemmal samaa p4sk44 Dectanee. Omist tuikuist pitää pirrata vähän toista tuikkuu et ees saa polttimon kunnol paikoilleen...
Mitä kysymyksees tulee, Go for it! Sisäpuolel kynnys suunnillen 170 mm ø mikä on noin 5 mm korkee. Kiinnitysreikiä miltei liikaakin vaihtoehtoina. Koko paketti polttimonpitimen knölleineen vähän alle 100 mm korkea.
Asian vierestä, mitä M10B20 std kampuroista pyydetään vs 1 kaula hieman kärsineenä?
Takatukivarsien pienet puslat, jotka ovat apurungon/tukivarsien välissä. Myös kiinnityspultit/mutterit samoja. KAIKKI muu, etutolpat, tukivarret, palkit jne ovat erilaisia.Originally posted by Latvis_ View PostOnko mitkään e30:pin alustan osat suoraan käypäsiä e21:seen. :thinkEtupalkki, takapalkki, takakynkät, etutolpat jne?.
OkOriginally posted by T3 View PostTakatukivarsien pienet puslat, jotka ovat apurungon/tukivarsien välissä. Myös kiinnityspultit/mutterit samoja. KAIKKI muu, etutolpat, tukivarret, palkit jne ovat erilaisia.
Projektin vaihtuessa e30:pistä e21:seen täytyy laittaa kaikki e30:pin kunnostetut ja mustaksi polttomaalautetut alustan osat myyntiin.
Voi sentään powerflexeistä jotain säästää itselleen....
Onko E21:sen tuplavaloissa mitään yhtäläisyyksiä E30:in valojen kanssa?Sawo-Karjala - connection
@osmis_garage
Harraste: E30 325i Cabriolet -86
Käyttis: E39 528i M-Sport -99
Olipas epäselvästi kirjoitettu. Siis umpioissa. Onko ne lähellekkään samankokoisia?Originally posted by jr66 View PostH1 12V 55w polttimot...Sawo-Karjala - connection
@osmis_garage
Samankokoiset kyllä, mutta kiinnitystapa erilainen. Pienillä muutoksilla toki menee. Maailmalla on usein nähty E30:n valoja kaksykkösissä.Originally posted by Osmis View PostOlipas epäselvästi kirjoitettu. Siis umpioissa. Onko ne lähellekkään samankokoisia?.
Osta keltaset scheinwerferit. Näytti ebayssakin olevan varsin suolaisia hintapyyntöjä E21 uusista, eli NOS-lyhdyistä. Ei kai kukaan kuitenkaan halua E21 himatuikkuja huonontaa konvertoimalla tilalle E30 lihanpalat?
Originally posted by T3 View PostSamankokoiset kyllä, mutta kiinnitystapa erilainen. Pienillä muutoksilla toki menee. Maailmalla on usein nähty E30:n valoja kaksykkösissä.Lähinnä ongelmana mulla on kun E30:ssä on näillä näkymin nyt E21:sen kusioptiikat, kun ovat noin tummat:Originally posted by nullzwei View PostOsta keltaset scheinwerferit. Näytti ebayssakin olevan varsin suolaisia hintapyyntöjä E21 uusista, eli NOS-lyhdyistä. Ei kai kukaan kuitenkaan halua E21 himatuikkuja huonontaa konvertoimalla tilalle E30 lihanpalat?
Tossa irtonaisena on E30:in orkkis keltuainen, joka on täysin uusi. Joten joudun ostamaan joko 3 uutta E30:in valoa jotka on noin 80€ kpl, vai ostanko yhden E21:sen umpion joka on noin 40€
Lähinnä kun yritän vaan saada valot sävy sävyyn.Sawo-Karjala - connection
@osmis_garage
Kyllä nuo autossa paikallaan olevat ovat E30:n, mutta prefaceliftin valot, mutta niin näyttää olevan autokin (kromipuskuri).Originally posted by Osmis View PostLähinnä ongelmana mulla on kun E30:ssä on näillä näkymin nyt E21:sen kusioptiikat, kun ovat noin tummat:
Lähinnä kun yritän vaan saada valot sävy sävyyn..
Joo, auto on prefacelift ja toi irrallaan oleva umpio tossa minun kädessä on myös prefaceliftin. Kysymys siis kuuluu miksi se on noin vaalea verrattuna noihin mitkä on autossa paikoillaan? E30 miitissä kiersin jokaisen auton läpi missä oli kusioptiikkaa. Yhdessäkään ei ollu noin tummat noi valot kun tossa minun autossa on paikoillaan. Sillä vaan kyselen että onko ne nyt sitten E21:sen koska E21:ssä on tummemmat noi valot :thinkOriginally posted by T3 View PostKyllä nuo autossa paikallaan olevat ovat E30:n, mutta prefaceliftin valot, mutta niin näyttää olevan autokin (kromipuskuri).Sawo-Karjala - connection
@osmis_garage
Onko e21 bemuun ollut saatavilla irroitettavaa vetokoukkua? Tai muuten järkevästi asennettavaa koukkua ettei rekisterikilpeä tarvitse nostaa puskurin yläpuolelle. Nyt näyttäisi olevan tarvetta koukulle, mutta sen takia ei viitsisi harrasteautoa pilata.
