Originally posted by aae30
E21 Kysymyksiä ja vastauksia
Noniin, haussa tommonen kykän painelaakeri, joka ois peräisin e21 323i:stä.. Osanumero on 21511204525 (eli se pidempi vs. noihin uudempiin) ja saatavuus tuntuu olevan suht kiven alla (esim. ebay ei tuota tulosta), eli mistähän kannattaa tilata, onko suosituksia? Tuolta löytyy osanumerolla, mutta kuvassa on jotain motorsportin suojamuoveja jne.. Onkohan kuinka luotettava mesta? Ihan perus autotarvikeliikkeistä koitin kysellä, mut kenelläkään ei ole tilattavissa enää..?
EDIT: Tilaan Schmiedmann:lta, kestää mitä kestää - auto liikkuu seuraavan kerran vasta ensi keväänä..Last edited by kmn; 21-10-2011, 21:17.
Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
Moikka, oon tässä ajatellut E21 ostoa, kävin tänään katsomassa yhtä e21 mutta siinä ei ollu moottoria, aattelin ostaa projektiksi itselleni että talvella ois jotai tekemistä. se on -83 315, mutta aattelin jos laittaisin siihen m20 koneen, vai mikä ois paras vaihtoehto? ja mitä muuta pitää muttaa jos sinne pistää semmosen, oon lähinnä ajatellu m20b23 tai sitten m20b20. Mitä muuta osaa pitäis ostaa ja mitä ne sitten katsasuksessa sanoo? ja vaihdelattikko yms? onko e21 helppo saada varaosia vai pitääkö aina tilata jostain saksanmaalta? sitten omasta mielestä e21 on hienompi tuplavaloilla, mutta siinä kyseisessä oli vaan yksi valo per sivu eli saako semmosia "grillejä" hommattua uutena vai pitääkö löytää käytettnyä? mistä? Olen uusi näitten bmw suhteen, että olis kiva jos joku ystävällinen auttaisi aloittelijaa.
Aloittaa voi vaikka lukemalla tämän viestiketjun. Varaosia on helppo saada,uusia merkkiliike,kl-osat,paikallinen varaosaliike jne.,käytettyjä myydään-osasto,nettivaraosa,ebay jne. Tuplavalomaskeja saa uutenakin ja käytettynä em. paikoista.Originally posted by t0ki View PostMoikka, oon tässä ajatellut E21 ostoa, kävin tänään katsomassa yhtä e21 mutta siinä ei ollu moottoria, aattelin ostaa projektiksi itselleni että talvella ois jotai tekemistä. se on -83 315, mutta aattelin jos laittaisin siihen m20 koneen, vai mikä ois paras vaihtoehto? ja mitä muuta pitää muttaa jos sinne pistää semmosen, oon lähinnä ajatellu m20b23 tai sitten m20b20. Mitä muuta osaa pitäis ostaa ja mitä ne sitten katsasuksessa sanoo? ja vaihdelattikko yms? onko e21 helppo saada varaosia vai pitääkö aina tilata jostain saksanmaalta? sitten omasta mielestä e21 on hienompi tuplavaloilla, mutta siinä kyseisessä oli vaan yksi valo per sivu eli saako semmosia "grillejä" hommattua uutena vai pitääkö löytää käytettnyä? mistä? Olen uusi näitten bmw suhteen, että olis kiva jos joku ystävällinen auttaisi aloittelijaa.
Lueskelin tän viestiketjun nyt läpi, eli mun pitäis hommata moottorin alapalkki jostain 6koneesta, eli se on sitte e21 320 vai? ja siitä vielä hommata takavakaaja? ja mistä sitten semmosen sais hommattua? onko kellään myydä? jos ottaisin m20b20 moottorin e30 niin voinko ottaa vaihdelaatikon sitten e30 vai pitääkö olla jostain muusta mallista? ja mites kardaani yms? onko kukaan tehnyt tämmöstä ennen ja ois kiva tietää vähä miten on sujunu jne. kiitos nopeasta vastauksestaOriginally posted by basso72 View PostAloittaa voi vaikka lukemalla tämän viestiketjun. Varaosia on helppo saada,uusia merkkiliike,kl-osat,paikallinen varaosaliike jne.,käytettyjä myydään-osasto,nettivaraosa,ebay jne. Tuplavalomaskeja saa uutenakin ja käytettynä em. paikoista.
palkki vaikka siitä 320/6 mallista, jos otat laatikon E30 korimallista niin nopeusmittaria et saa toimimaan, sillä E21 on vaijerillinen mittaristo.Originally posted by t0ki View PostLueskelin tän viestiketjun nyt läpi, eli mun pitäis hommata moottorin alapalkki jostain 6koneesta, eli se on sitte e21 320 vai? ja siitä vielä hommata takavakaaja? ja mistä sitten semmosen sais hommattua? onko kellään myydä? jos ottaisin m20b20 moottorin e30 niin voinko ottaa vaihdelaatikon sitten e30 vai pitääkö olla jostain muusta mallista? ja mites kardaani yms? onko kukaan tehnyt tämmöstä ennen ja ois kiva tietää vähä miten on sujunu jne. kiitos nopeasta vastauksesta
muistaakseni E21 6-koneen kardaania voit käyttää E30 laatikon kanssa
viisaammat korjaa jos olen väärässä.
ja jos oikeaoptisesti menet niin joudut alustaakin päivittämään tolppien osalta,
ja kaikkea näitä osia voit vertailla www.realoem.com ja www.bmwfans.info <--esim näistä-Harley Davidson Sportster - 89-
-Harley Davidson softail -89-
-Suzuki PV50 -86-
hmm, eli mitä laatikkoa sitte pitäis käyttää? Kutoskoneella olevan E21 laatikkoa? voi olla aika harvinainen?Originally posted by Eepo View Postpalkki vaikka siitä 320/6 mallista, jos otat laatikon E30 korimallista niin nopeusmittaria et saa toimimaan, sillä E21 on vaijerillinen mittaristo.
Millanen ois helpoin jos haluais tohon 315 e21 koneen, jossa kuitenki vähä tehoo ja ruisku?
No helpoimmalla pääset jos laitat sinne m10:n,kun sellainen siellä on ollutkin. Sellaista ei pitäisi olla vaikea löytää. Jos pitää saada m20b20,erilaisia osia on pitkä lista: etupalkki(10/78 tai uudempi),kone apulaitteineen,jäähdytin,laatikko,kardaani,etutolp at+navat,takatukivarret+navat,takavakaaja. Perävälitys ja nopeusmittari on eri. Jotain varmaan unohtuikin jo.Originally posted by t0ki View PostLueskelin tän viestiketjun nyt läpi, eli mun pitäis hommata moottorin alapalkki jostain 6koneesta, eli se on sitte e21 320 vai? ja siitä vielä hommata takavakaaja? ja mistä sitten semmosen sais hommattua? onko kellään myydä? jos ottaisin m20b20 moottorin e30 niin voinko ottaa vaihdelaatikon sitten e30 vai pitääkö olla jostain muusta mallista? ja mites kardaani yms? onko kukaan tehnyt tämmöstä ennen ja ois kiva tietää vähä miten on sujunu jne. kiitos nopeasta vastauksesta
Osia löytyy myydään osastosta: http://www.btcf.fi/forum/search.php?searchid=671408
No,helpoin e21/e30 316(1.8) kone korvauskaasarilla varustettuna. Ei ihan niin helppoja e21 318i tai e30 318i ruiskuineen. No,tietysti m10b20:kin,vaikeampi vaan löytää. Tehoa noissa voi olla yllätävänkin vähän. Noihin riittää takavakaajan lisääminen. Auto muuten jo kunnossa ja vain kone puuttuu??Originally posted by t0ki View Posthmm, eli mitä laatikkoa sitte pitäis käyttää? Kutoskoneella olevan E21 laatikkoa? voi olla aika harvinainen?
Originally posted by HeikkiB View PostNo joko olet huristellut?
"Mikset laittaisi samantien 6-sylinterisen yläjousilautasia, niin tulee keulakin siinä samalla madallettua sen ~20mm."
Onko tämä T3 juuri tosi? Jos on niin hienoo, kiitos vinkistä
Okei,what's the catch?Originally posted by basso72 View PostTotta,mutta tarkalleen ottaen ei koko totuus.
Mitäs muuta joutuu jousilautasien lisäksi vaihtamaan? :think
