E21 Kysymyksiä ja vastauksia
    • 16585
    Originally posted by aae30 View Post
    e30:ppejä? Niissä mittariston edessä alapuolella oleva lista muistaakseni kahdella samallaisella kiinni
    Musta lista kahdella isolla mutterilla, kyllä.
    • Eepo
      • 5388
      off-topic, mutta ootko harrastanu e30:ppejä?
      ka oha noita "jokunen"pihassa pyörähtänyt
      -Harley Davidson softail -89-
      -Suzuki PV50 -86-
      • kmn
        • May 2009
        • 6023
        • Sipoo
        Noniin, haussa tommonen kykän painelaakeri, joka ois peräisin e21 323i:stä.. Osanumero on 21511204525 (eli se pidempi vs. noihin uudempiin) ja saatavuus tuntuu olevan suht kiven alla (esim. ebay ei tuota tulosta), eli mistähän kannattaa tilata, onko suosituksia? Tuolta löytyy osanumerolla, mutta kuvassa on jotain motorsportin suojamuoveja jne.. Onkohan kuinka luotettava mesta? Ihan perus autotarvikeliikkeistä koitin kysellä, mut kenelläkään ei ole tilattavissa enää..?
        EDIT: Tilaan Schmiedmann:lta, kestää mitä kestää - auto liikkuu seuraavan kerran vasta ensi keväänä..
        Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
        • t0ki
          • Dec 2009
          • 20
          Moikka, oon tässä ajatellut E21 ostoa, kävin tänään katsomassa yhtä e21 mutta siinä ei ollu moottoria, aattelin ostaa projektiksi itselleni että talvella ois jotai tekemistä. se on -83 315, mutta aattelin jos laittaisin siihen m20 koneen, vai mikä ois paras vaihtoehto? ja mitä muuta pitää muttaa jos sinne pistää semmosen, oon lähinnä ajatellu m20b23 tai sitten m20b20. Mitä muuta osaa pitäis ostaa ja mitä ne sitten katsasuksessa sanoo? ja vaihdelattikko yms? onko e21 helppo saada varaosia vai pitääkö aina tilata jostain saksanmaalta? sitten omasta mielestä e21 on hienompi tuplavaloilla, mutta siinä kyseisessä oli vaan yksi valo per sivu eli saako semmosia "grillejä" hommattua uutena vai pitääkö löytää käytettnyä? mistä? Olen uusi näitten bmw suhteen, että olis kiva jos joku ystävällinen auttaisi aloittelijaa.
          • basso72
            • Dec 2004
            • 1837
            • Ylä-Pinsiö
            Aloittaa voi vaikka lukemalla tämän viestiketjun. Varaosia on helppo saada,uusia merkkiliike,kl-osat,paikallinen varaosaliike jne.,käytettyjä myydään-osasto,nettivaraosa,ebay jne. Tuplavalomaskeja saa uutenakin ja käytettynä em. paikoista.
            Kaikissa meissä asuu pieni M115.
            320i -77
            • t0ki
              • Dec 2009
              • 20
              Lueskelin tän viestiketjun nyt läpi, eli mun pitäis hommata moottorin alapalkki jostain 6koneesta, eli se on sitte e21 320 vai? ja siitä vielä hommata takavakaaja? ja mistä sitten semmosen sais hommattua? onko kellään myydä? jos ottaisin m20b20 moottorin e30 niin voinko ottaa vaihdelaatikon sitten e30 vai pitääkö olla jostain muusta mallista? ja mites kardaani yms? onko kukaan tehnyt tämmöstä ennen ja ois kiva tietää vähä miten on sujunu jne. kiitos nopeasta vastauksesta
              • Eepo
                • 5388
                palkki vaikka siitä 320/6 mallista, jos otat laatikon E30 korimallista niin nopeusmittaria et saa toimimaan, sillä E21 on vaijerillinen mittaristo.
                muistaakseni E21 6-koneen kardaania voit käyttää E30 laatikon kanssa
                viisaammat korjaa jos olen väärässä.
                ja jos oikeaoptisesti menet niin joudut alustaakin päivittämään tolppien osalta,
                ja kaikkea näitä osia voit vertailla www.realoem.com ja www.bmwfans.info <--esim näistä
                -Suzuki PV50 -86-
                • t0ki
                  • Dec 2009
                  • 20
                  hmm, eli mitä laatikkoa sitte pitäis käyttää? Kutoskoneella olevan E21 laatikkoa? voi olla aika harvinainen?
                  Millanen ois helpoin jos haluais tohon 315 e21 koneen, jossa kuitenki vähä tehoo ja ruisku?
                  • basso72
                    • Dec 2004
                    • 1837
                    • Ylä-Pinsiö
                    No helpoimmalla pääset jos laitat sinne m10:n,kun sellainen siellä on ollutkin. Sellaista ei pitäisi olla vaikea löytää. Jos pitää saada m20b20,erilaisia osia on pitkä lista: etupalkki(10/78 tai uudempi),kone apulaitteineen,jäähdytin,laatikko,kardaani,etutolp at+navat,takatukivarret+navat,takavakaaja. Perävälitys ja nopeusmittari on eri. Jotain varmaan unohtuikin jo.
                    Osia löytyy myydään osastosta: http://www.btcf.fi/forum/search.php?searchid=671408
                    320i -77
                    • basso72
                      • Dec 2004
                      • 1837
                      • Ylä-Pinsiö
                      No,helpoin e21/e30 316(1.8) kone korvauskaasarilla varustettuna. Ei ihan niin helppoja e21 318i tai e30 318i ruiskuineen. No,tietysti m10b20:kin,vaikeampi vaan löytää. Tehoa noissa voi olla yllätävänkin vähän. Noihin riittää takavakaajan lisääminen. Auto muuten jo kunnossa ja vain kone puuttuu??
                      320i -77
                      • Ceppo
                        • Apr 2005
                        • 367
                        Originally posted by HeikkiB View Post
                        No joko olet huristellut?
                        "Mikset laittaisi samantien 6-sylinterisen yläjousilautasia, niin tulee keulakin siinä samalla madallettua sen ~20mm."
                        Onko tämä T3 juuri tosi? Jos on niin hienoo, kiitos vinkistä
                        Totta,mutta tarkalleen ottaen ei koko totuus.
                        Okei,what's the catch?
                        Mitäs muuta joutuu jousilautasien lisäksi vaihtamaan? :think
                        • basso72
                          • Dec 2004
                          • 1837
                          • Ylä-Pinsiö
                          Löytyy myös 4-sylinterisistä matalampia jousilautasia.
                          Ei tarvitse vaihtaa muuta.
                          320i -77
                          • Ceppo
                            • Apr 2005
                            • 367
                            Edit: ei mtn..
                            • Tobbe`
                              • Sep 2011
                              • 56
                              • Kuusaa
                              mistä takaiskareita kaksykköseen? tuntuu että jokasen varaosapuljun valikoimasta hävinny. olis tarkotus laittaa sellaset e28 kun kuulemma lyhyemmät (tontitus ongelmia.) jollain enemmän tietoa niin kertokaa ihmeessä!
                              e28 518i
                              -64 kupla
                              kakkis
                                • 16585
                                Originally posted by Tobbe` View Post
                                mistä takaiskareita kaksykköseen? tuntuu että jokasen varaosapuljun valikoimasta hävinny. jollain enemmän tietoa niin kertokaa ihmeessä!
                                Kerrottu pm.
