Korin vahvistaminen e30
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    #61
    Eli siis toi kohta ykköspellissä jossa palkinpäät pilkistää pohjan alta. Siitä kun ne jatkuu eteenpäin toisena osana niin tämä jatkos on parilla pisteellä/sivu.. (tai siis oli. Juuri tuohon kohti joutui laittamaan uutta omassa). Ite palkki on kohtuujämäkkää 1,5 vai 2 millistä.
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • GOOFY
      • 4139
      #62
      [QUOTE=petrolhead;2291749Ajattelin vaan sillä kun jotkut rakentelee iskarikotelon vahvikkeita ja perän ripustuksen vahvikkeita....
      [/QUOTE]
      jaa niinku tämmösiä vaikka
      • petrolhead
        • 13793
        • Hyvinkää
        #63
        Toi on tosi paksua (melkein 2 mm) tavaraa toi palkki jossa perän ripustuskorvakko on , jämympää kuin esim viereiset pitkittäiset palkit. kumminkin se on päistään melko onnettomasti kiinni niissä pitkittäisissä.
        2015 VW Crafter
        1984 BMW 316
        • petrolhead
          • 13793
          • Hyvinkää
          #64
          Ajoin poikki ton palkin jossa perämurikan kiinnityskorvakko roikkuu. Kovasti mietin millainen siihen kannattas suunnitella tilalle. ruuvinreiän paikan mittasin toki talteen lev/pit/kork suunnassa
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          • MrBubbles
            • Jan 2009
            • 799
            #65
            Itse henkilökohtaisesti menin vahvistellen joka jumalan sauman katkohitsillä (mag) ja paikat jossa oli niin puhdasta että pystyi tigillä vetämään niin sitten sillä, konehuone oli edellisen tekijän jäljiltä niin hirvittävä etten tiedä vieläkään mitä sen kanssa tekisin.. Edelleen kiihottaisi aihe soodapuhallus koska tuo kori on niin hyvä ja lähes täysin ruosteeton että tekisi mieli tehdä kerralla kunnolla. vai onko jollain tiedossa aine jolla tuo alkuperäinen massa lähtisi lentoon pelliä myöten? Hirvittävä työ raaputtaa sitä jollain moralla..
            EDIT: Eikä tarvi sitten vittuilla työn jäljestä.. oon tosi huono pellitöissä.. Paitsi jos kyse on RST töistä tigillä.
            No life, no friends, just motorsport!
            -Dodge Ram 2500 4x4 SLT Laramie.
            -jokunen e30.
            -e28
            • Jigsaw
              • Oct 2007
              • 420
              • Haapajärvi
              #66
              [ vai onko jollain tiedossa aine jolla tuo alkuperäinen massa lähtisi lentoon pelliä myöten?
              NitroMorssilla lähtee kyllä, likasta ja sotkusta sekä hidasta ja kallista. Kosani on toinen kans millä lähtee näppärästi kun polttaa sopivalla suuttimella. Tuo on vähä ryssän ratkasu mutta oikean miehen kourassa varsin hyvin lähtee.
              E34 M5 -89 s38b36 Macaoblau Metallic
              • Jigsaw
                • Oct 2007
                • 420
                • Haapajärvi
                #67
                miksi pois leikkasit? ainevahvuus kyllä riittää alkup.palkissa. Itse taiteilin 2kpl sivu tukia ja vielä hitsaan kaksi aines putken pätkää, selittää en kyllä jaksa kun ei kukaan sitä ymmärrä. en tiiä onko tuosta sitten hyötyä mutta kokeillaan piruuttaan
                • MrBubbles
                  • Jan 2009
                  • 799
                  #68
                  ei muuten lähde nitromorssilla.. kosania en ookkaan kokeillu..
                  -jokunen e30.
                  -e28
                  • kansipahvi
                    • Nov 2008
                    • 92
                    • Porvoo
                    #69
                    Haet honkkarista 20 euron kuumailmapuhaltimen ja 50 - 80mm TERÄSkittilastan. Lämmitä parin kämmenen ala kerrallaan ja kaavi vanha massa pois. Kun massaa ei enää lastalla irtoa, rälläkkään kiinnitettävällä teräslankakiekolla loput pois.
                    Hommasta saa miehekästä, kun varaat viereen kylmiä Sandels/Karhutölkkejä nestehukkaa torjumaan. Näillä olosuhteilla tuosta hommasta saattaa jopa tykätä
                    • Jigsaw
                      • Oct 2007
                      • 420
                      • Haapajärvi
                      #70
                      tämä on kans hyvä, MUTTA kun se sandelssi menee päähän ja tulee juotua niin kiireellä niin kohta ei lasta pysy enää kädessä
                      • Jigsaw
                        • Oct 2007
                        • 420
                        • Haapajärvi
                        #71
                        en oo pohjamassaa koittanu, kiveniskumassa kyllä irtoaa, tosin kuten mainuttua ei hienoa hommaa. IKH:lta kun ostaa suutin sarjan kosaniin niin sillä on nätti, koitin niin toiselta puolen voi paljaalla kädellä koittaa eikä ollu kuuma tms.
                        • GOOFY
                          • 4139
                          #72
                          laidoilta se on kyllä kiinni täys saumoilla jo tehtaan jäljiltä mut päältä sitä vois vielä hieman hitsailla lisää.
                          • Jigsaw
                            • Oct 2007
                            • 420
                            • Haapajärvi
                            #73
                            tätä hain, kaks aines putkea tulossa kulmalla x siihen , tämä estää kiertämisen sekä vasta heitteet yms. mutta entäs paikaltaan lähtö kaasulla lukkoperällä? kestääkö vapinaa, en tiiä.
                            • GOOFY
                              • 4139
                              #74
                              varmaan kiertämistä estäisi yksi pitkittäis palkki kahden poikkipalkin väliin ja näiden liitoksiin kolmio laput päälle tai siis alle... ja lisäksi kolmio laput orkkis poikki ja pitkittäis palkkien sauma kohtaan, johan rupeais murikka pysymään aisoissa...
                              • StreetA
                                • 296
                                #75
                                Käytä vaan siellä soodapuhalluksessa,ompahan sitten täysin puhdasta peltipintaa mitä laitella.. Eikös siellä seinäjoellakin ole joku puhaltaja? Tai tuo meille
