E30 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Emppu85
    • 124
    Originally posted by micke_ View Post
    Mikä on nätisti tai liikaa?
    Itse laittaisin eteen 195/40 ja taakse varmaan 215/40 tai 225:think
    Tässä kuva 10" ja 215/40 renkaasta, kokoa tosin on 17" mutta pitäis aika samanlailla venyä. http://www.tyrestretch.com/index.php tuolta voit katsoa muita kokoja jos vaikka löytyis omaan makuun sopiva
    Eikös toi ponnahda vanteelta helposti pois Saako Suomesta mistään 245/40/16 kummeja? Toi 214/40 näyttää kyllä aika raa`alta....
    • Terno
      Yrität opettaa väkeä täällä tavoille ja se ei ole väärin
      Ja kysymys:
      8x16" et0 paljonkohan tulee vanne VAKIOkaaresta ulos? Tottakai kapeella kumella ja kaarien rullauksella saa pyörimään...:think
      • micke_
        • Aug 2008
        • 1156
        • Lojo
        Ei, ihan hyvin pysyy päällä
        Ja kysymys:
        http://i337.photobucket.com/albums/n...7/DSC_9047.jpg siinä et15, eli edestä tulee jonkun verran yli nolla eeteellä. Takana pitäis tulla suunnilleen saman verran ulos kun toi et15 edessä:think Eli hyvin menee hieman venytetyllä kumilla ja rullatuilla kaarilla, taakse ehkä hieman spaceriä että tulee saman verran ulos
        E24 ///M635CSI
        E61 520d LCI
        Ex: E30 1006hv/1161nm
        ig: m1ckee_
        • Terno
          Pitäiskö sitten tilata tuolta 16x8" XXR 002 tummalla keskiöllä:think
          Toisaalta 16x9 borbeteilla ei ole mitn ongelmaa edes LAILLISELLA rengastuksella ja vakiokaarilla et helpostihan noi istuu...
          • Emppu85
            • 124
            Tuo ehdotettu 195/40 ja 215/40 tai 225/40 8" ja 10" leveille vanteille tuntuu omaa silmää vähän liian venytetyltä. Mikäs olisi siitä sitten seuraava vähän leveempi rengaspari?
            Tuo 245/40/16 näyttäisi hyvälle, mutta ei taida mistään saada tuota kokoa?
            • bemu2000
              • 17797
              • Jämsä
              http://www.tyrestretch.com/10_245_40...282%29.jpg.php
              eteen 195/45 tai 215/40 ja taakse 245/35... noin matalat kumit vaatii aika reilua madallusta, että näyttää hyvältä.
              Vanteet edullisesti
              Nostureita ja rengaskoneita
              • Blacksatin
                • Dec 2007
                • 954
                • Mäntsälä
                Onko kuvaa sulla tälläisestä rengas yhdistelmästä jossain?
                • Emppu85
                  • 124
                  Ok, no onhan autossa korkeussäädettävä alusta. Mitäs jos hommais taakse 245/45 kumit niin tuleeko siitä hölmön näköinen ja mikäs rengas eteen sitten kaveriksi? Kun tuota 245/45/16 kumia löytyy täältä kotimaasta. Ulkomailta jostain varmaan saisi tilattua 245/40/16 koon kumeja mutta olen vaan niin käsi etsimään...Ainakin tuota kokoa on ulkomailla käytetty.
                  • bemu2000
                    • 17797
                    • Jämsä
                    ei saa mistään 245/40/16 ja 245/45/16 on E30:iin ihan liian korkea. ei tossa ole kuin yksi vaihtoehto 245/35, jos et halua venyttää jotain 225/45 kumia siihen. yksi vaihtoehto on eteen 195/50 ja taakse 225/45, mutta en kyllä suosittele noin kapeaa 10" vanteelle.
                    Vanteet edullisesti
                    • jmp2002
                      • 5728
                      • Rovaniemi
                      245/35/16" kumeja ainakin saa www.camskill.co.uk
                      E30 325i Touring -89
                      E30 325i touring -88 m50tbo
                      G20 330e M-Sport -20
                      • Emppu85
                        • 124
                        Kaverin puolesta kysyisin, ku ei me osata laskea Olisi 8.5 x 17 ja 10 x 17 vanteet tiedossa jossa et edessä 20 ja takana 0. Saako noita sopimaan e30 alle? Tai no siis kaikkihan saa mutta....
                        • jmp2002
                          • 5728
                          • Rovaniemi
                          takavanteet ei mene vakio eikä mankeloituihin kaariin..
                          • micke_
                            • Aug 2008
                            • 1156
                            • Lojo
                            Eikös nimimerkillä TeamEastcorner tjsp. ollut joka nurkassa 10x17 et0 reilusti mankeloiduilla ja nuijituilla kaarilla:think
                            E24 ///M635CSI
                            E61 520d LCI
                            ig: m1ckee_
                            • Terno
                              Ei ole liian kapeita gumeja eli mielestäni 225/45 on vielä ok, kapeanpaa jos kehtaa
                              • bemu2000
                                • 17797
                                • Jämsä
                                225/45 menee vielä suht helposti 10" vanteelle, mutta eri asia on miten turvallinen se on itselle ja muille tiellä liikkujille. oma henki ei aina ole pääasia. jos ei välitä omasta, eikä muiden terveydestä ja haluaa tappiin venytettyä, niin ehkä noi 195/50 ja 225/45 on hyvät vaihtoehdot, mitkä just ja just toimiikin
                                Vanteet edullisesti
