E30 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    #556
    Originally posted by Jipsu View Post
    Kaipa e30 saa sovitettua mitä halutaan :think
    itselläni ollu sirppikaarissa brockin b1 16x9 et 15 ja takana oli 25mm spacer
    Brockin b1 17x8,5 et 13 ja takana 10x17 et 20
    ja nyt on sit 18x9 ja takana 13x18
    _____
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • isoR
      #557
      Vakiokaarissa
      • TarkkE
        • Dec 2010
        • 6
        #558
        320i -90
        Eteen ostin borbet a 7,5" et 20 ja vanteet osuu jarrusatulaan. Mitä tonne väliin pitäis laittaa, 5mm spacerit?
          • 16456
          #559
          Mitäpä muutakaan jos ei sovi pyörimään. Tai vaihtaa sopivat vanteet.
          • jjuuuso
            • Aug 2011
            • 8
            • Ylivieska
            #560
            Auto on e30 325 vuosimallia 88-.Kysymys kuuluu mahtuuko 8x17" et35 vanteet pyörimään alla? Varmaan spacereita huutaa väliin? :think
              • 16456
              #561
              10-15mm spaceria väliin. Kannattaa lukaista tuo, siellä on soviteltu jos jonkinlaista vannekomboa alle. http://www.btcf.fi/forum/showthread....nne-+rengasfit
              • Harri G
                • Jul 2005
                • 9041
                • Iisalmi
                #562
                Saattaa ottaa etutolppaan kiinni. Myöskin kannattaa tuon kysymyksen ohella miettiä, miltä ko combo näyttää. 8" vanteella sopiva ET on 15-20.
                E39 ja E91
                • Maikkeli
                  • Aug 2010
                  • 1309
                  • Nousiainen
                  #563
                  9,5 x 15 225/50 kumilla.
                  Millä eeteellä tollanen pyörii?
                  E30 316 M42TBO -87
                  BMW 1502 Turbo -77
                  ''It's a bit laggy, but comes on like a shower of shit.''
                  • baier4ever
                    • May 2004
                    • 560
                    • Jurva
                    #564
                    Eteen tulossa 8x15" ja taakse 9x15"
                    Taakse ajattelin laittaa esim 195/50 tai 45 rengasta mutta mitä eteen suosittelette.
                    185 ? profiililla
                    Ei siis tarkoitus laittaa mitään donitsi lookkia..
                    Harrasteet: E21 315 -82, Land Cruiser RJ70 -89,
                    Käyttis: Skoda Octavia RS TDI ja Passat Tdi -01
                    Ex :E61 530D M-Sport, E34 525i pitkäkatto, E39 525 TDSA -98, E46 330DA
                    ,316i -89, E39 525i -01 M-SPORT
                    E34 520i -89, E36 328i -96 ///M-SPORT, E30 320i -88
                    • Kytölä
                      • 673
                      • Lohja
                      #565
                      Taakse 9,5 ja ET19. Miten käy Kytölän?
                      '88 325i cabrio
                      '90 318is
                      • EGoman
                        • 5103
                        • Ylivieska
                        #566
                        voitto kotiin
                        "Live low and prosper..." Juottola TV @ Youtube
                        Jetzt: 316 e30 -84 , 325 e30 M-Tech2 Cabriolet -92 on air , e84 xDrive18dA -14
                        ex 320 e36 coupe -93, 318i e30 "leif lindgren edition", -89 316i e30 mit RS, 320ia e30 -88, e34 540 -93, e30 316i -90, e30 318iA -88 "muisto", e30 320 -87 "tösky", e36/7 2.8 -00, 525 e34 -91, e36 316ti -96, e30 318i touring -89, Mini Cooper R50, 330d e93 -07
                        • keeke
                          • Nov 2002
                          • 673
                          • https://t.me/pump_upp
                          #567
                          Meneekö 9*16 et20 vanteet 205-40/16 renkailla e30 320 cabin alle.Auto madallettu 60/40 mm. Jotuuko rullaamaan kaaret?
                          • crockett
                            • Aug 2002
                            • 1294
                            • Ilomantsi
                            #568
                            Taakse voi mennä, mutta edessä vanne ottaa tolppaan kiinni. Tarttee ~7mm spacerin väliin.
                            *e30 cabriolet*
                            *Hailuksi*
                            *ex e30 325i m50*
                            *ex e30 5/88 pics*
                            Ostan e30 osaa
                            Myytävänä e30 osaa
                              • 16456
                              #569
                              Myös taakse laittaisin 5mm spaceria. Ja isompaa rengasta. Sinne mahtuu 225/40, joten ainakin 215/40 laittaisin..
                              • Janne123
                                • May 2009
                                • 342
                                Itellä vähän jännä juttu 325 touringissa kun vanteina toimii 9*16 et15 Remotec (Borbet A malliset). Kuskin puolelle riittää 5mm lätty väliin et ei ota mihinkään kiinni mut apparin puolella ei mahdukkaan 5mm spacerillä pyörimään
                                Nyt on edessä 10mm spacerit kummallaki puolen ni vähän tökerön näköinen ku edessä tulevat nii ulos vanteet mut takana jäävät aika kaaren tasalle kun ei ole mitään välissä
                                _____________________
                                Nyk. BMW F11 -12 530dA RUT-***
                                Ex Honda Accord -97
                                Ex BMW e36 -98 323Ti Compact XVN-***
                                Ex BMW e36 -98 328i touring GHT-***
                                Ex BMW e34 -94 525iX touring AXZ-***
                                Ex BMW e36 -94 316i compact MEZ-***
                                Ex BMW e30 -? 325i touring kv. XBI-***
                                Ex BMW e30 -90 316i sedan ZIY-***
                                Ex Ford Sierra -88 2.0
