E30 Vanne- ja rengasfit -topic
    #706
    Originally posted by MET View Post
    Onkos muuten 88 320i:ssä ilman ABS:iä pienempi jarrulevy kuin 325i:ssä?
    Sama levy molemmissa.
    • [Raver]
      • 1613
      Originally posted by Bemarituristi View Post
      Tarvitsisin nyt jostakin halvat kesärenkaat peltivantein. Mistä kannattaisi lähteä etsimään?
      Ja ne koot, jotain x jotain ja "et" yms.. Mitä ne meinaa? Mikä on oikea pultijako millä alkaisin pyöriä metsästämään?
      Jokin alustasarja mulla on , mutta esim originaali vanteet menee varmasti?
      Originally posted by Maikkeli View Post
      Vakiokoko noilla on 205/55/15. Mutta myös joku 195/55 tai 205/50 käy myös.
      Itsellä juurikin Style 5 205/55/15 60/40 linttasarjalla faceliftissä. Kontissa subi kotelo + 90kg kaveri takana niin raapi välillä takaa. Homma korjautui sillä että mankeloin pokkauksen pois.
      E30 325i 2D -88
      E39 525i Msport 4D -03 :think
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        #708
        7x15 et12 + 195-55 kumit, ei taida mennä alle madallettuu e30? Kuva ainakin sanois näin..:think
        Minkälaista kumia jengi on tollasissa käyttäny?
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • crockett
          • 1294
          • Ilomantsi
          #709
          Mulla on cabriossa just samoilla spekseillä valssit ja kumit, menee alle. Kuvia signaturessa..
          *e30 cabriolet*
          *Hailuksi*
          *ex e30 325i m50*
          *ex e30 5/88 pics*
          Ostan e30 osaa
          Myytävänä e30 osaa
          • Coooper
            • 1623
            • Lahti
            #710
            Taakke ainaki voisit vähän spaceria laittaa ettei jää nii sisälle.
            E61 525DA - 09
            EX: E90 325IA -06
            EX: E46 328i 4d -00
            Ex: E30 318i 2d -89
            ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
            • peltone
              • 8094
              • Willähde
              #711
              Kiitoksia
              Katellaa miltä näyttää
              E30 316 -87
              E91 325i -06
              E61 530d -06
              F10 520d -14
              • jarcco
                • Jun 2011
                • 97
                • Tornio
                #712
                Eli eteen tulis 8x16 ja taakse 10x16 vanteet,eli sopiva rengas-setti hakusessa, ei hirveen venyä kummiskaan.Ehdotuksia?
                • nKg
                  • Apr 2010
                  • 115
                  • vantaa
                  #713
                  Originally posted by jarcco View Post
                  eli eteen tulis 8x16 ja taakse 10x16 vanteet,eli sopiva rengas-setti hakusessa, ei hirveen venyä kummiskaan.ehdotuksia?
                  205/40 @ 8
                  245/35 @ 10
                  • Soad
                    • Jan 2011
                    • 204
                    Lenso BSX
                    Moroo..
                    Kuinka pienillä speisereillä selviää kun isotolppaseen laittaa alle:
                    7,5x16" ET:38 + 205/45/16"
                    Tarkoitus ei ole tuota mahd. lähelle kaarta tai alkaa mankeloimaan.. Pidän mielummin kyljen puhtaana ja maalissaan!
                    Kiitos avusta!
                    -J-
                    Kaikennäkösiä romuja..
                    Pirkanmaan parasta autonhoitoa @ Mudfix Car Detailing FB ja IG Mudfix
                    (http://www.mudfix.fi)
                    • Tuiske
                      • 1442
                      • Lempäälä
                      #715
                      Originally posted by Soad View Post
                      Moroo..
                      Kiitos avusta!
                      -J-
                      15mm/puoli voi riittää. Ite laittasin kuitenkin 20mm/puoli, niilläkään ei varmasti tule rengas liian ulos. Vakiona e30:ssä on ollut 7" vanteella ET24.
                      Corvette C4 LT4 TURBO
                      Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
                      • teesjo
                        • Mar 2012
                        • 10
                        Onko porukalla kiinnostuksia tommosiin? :think
                        • teesjo
                          • Mar 2012
                          • 10
                          http://www.8380labs.com/products/42-...acers-adapters
                          ja kertokaa nyt samalla että sopiiko 17x8 et 25 ja 17x9 et 8 suoraan vanhakeulaseen cabrioon
                          renkaitahan voi aina puljailla
                          • Sami.
                            • May 2007
                            • 2527
                            • Lahti
                            #718
                            Moroo..
                            Kiitos avusta!
                            -J-
                            Kympin lätty per puoli riittää, ettei ota tolppaan kiinni.
                            Noita jakoa muuttaviako oot tilaamassa?
                            eDIRTY
                            kliks
                            • Dark angel
                              • Dec 2004
                              • 358
                              • Tornio
                              #719
                              spacerit
                              E30 -86 325. Madallusta -60/40. vanteet 16x9 et 15 jokainen. Renkaiksi tulossa 215/40
                              Nyt on edessä 5mm levityspalat kun muuten vastaa tolppiin.
                              Kysymys 1: Mahtuuko vanteet pyörimään jos edessä 5mm ja taakse 10mm levityspalat jos kaaret mankeloi?
                              Kysymys 2: mistä kannattee noita levityspaloja hommata? Nyt nuo edessä olevat on bilteman p*skat jotka täristää.
                              Kiitos
                              e30 m50b25 -86
                              Toyota Carina E -95
                              • billy
                                • Oct 2012
                                • 1052
                                borbet A
                                Tuollaiset vanteet tulossa e30 325 9x16" ja rengavalinta harkinnassa "laillinen" 225/40
                                mahtuuko pyörimään ongelmitta edessä ja takana vaiko onko liian raju renkaan koko eteen? autossa m3 pullistukset.
