E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Gemmi
    Originally posted by Laukkis View Post
    jotain 250-300 lähetään aluks hakemaan.. laakerit tulee ainakin vaihtumaan.. ja hestec moottorin ohjaus.. kankia ja mäntiä kuulemma ei tarvi vaihtaa. kansi varmaan kannattaa käyttää jossai työstössä?
    Kantta ny ei välttämättä tartte työstään, mut ei siittä haittaakaan ole. reilusti isommat suuttimet tarttee ainakin ja bensanpaineen säädin. menee varmaankin hariselle säädettäväks?. maltillisilla paineilla ja ennakoilla pitäs kyllä kestää ton 250hp tehot, jos ei siis vedä koko aikaa lappulattiassa. Tärkeintähän on siis se ettei pääse nakuttaan tai laihalla käymään.
  • Laukkis
    Originally posted by Gemmi View Post
    Laakeroida kannattaa ainakin ennen kun rupee muuta touhuaan, säädettävä moottorin ohjaus kannattaa kans hommata. Suht hyvin noi koneet kestää jos on säädöt kohdillaan. mimmoset teho tavoitteet?.
  • Gemmi
    kyseisen koneen alakerran kestoo kun alkaa ahtamaan? tarviiko alakertaan vaihtaa mitään romuja? juttelin yhden virittäjän kanssa sano että 600 kestää alakerta tehoja? pitääkö paikkansa? kahvipahvin vaihtamalla varmaan selviää?
  • Niksu^^
    6 syl jouset pikkubemariin
    Tästä on varmaan ollut jo aiemmin puhetta, mutta haulla en äkkiseltään löytänyt vastausta.
    Eli meneekö alusta miten jäykäksi jos neloskoneiseen laittaa kutoskoneisen jouset? Noita 4 koneiseen tarkoitettuja jousia kun ei oikein ole tarjolla, mutta kutosen jousia sitäkin enemmin.
  • Laukkis
    m20b20
  • amisqo
    Mitäs öljä suosittelette perään ja laatikkoon? Pitäis vaihella mahd nopiaan :think
  • petrolhead
    Originally posted by jepe- View Post
    Mistä saa E30 jarrusatulaan uuden männät? Korjaus-sarjassahan on vissiin vaan uudet tiivisteet?
    Kun SATULA maksaa mätänetissä vaihto-osan kera about 80 €......
    Ei riitä mulla huumori enää näillä vuosilla alkaa pelleilemään ylimäärästä.
  • Niksu^^
    Itse hain motonetistä muutama kuukausi takaperin.
  • Hemu__
    Osaako joku sanoa enemmän noista m10b18 lämpömittarin antureista, kun itselle ei nyt käy oikeen selväksi..
    Eli auto siis 316 m10b18 koneella ja lämpötilan anturi ilmeisestikkin rikki, searchilla löysin, että on olemassa 1-napainen ruskea ja 2-napainen sininen anturi, mutta miten minulla kun on 2-napainen ruskea anturi, jossa on anturin päässä 2 lattaliitintä?
    RealOEM antaa tällaisen http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...trol_unit_nox/
    Numero 4 kuvassa ja etsitty siis auton ihan omalla runkonumerolla, ja silti tuo anturin yläosa on erilainen, elikkä mulla on vain 2 lattiliitintä siinä mihin tulee molemmille oma johto, toisin kuin tuohon kuvan anturiin, johon käsittääkseni tulee vain 1-osainen liitin.
    Merkkiliike, kl-varaosat tai lähin varaosaliike. Taas kerran tuli tämä lista lueteltua...
  • jepe-
  • Kytölä
    Originally posted by siksta View Post
    Eli päästöjen tarkistus ja jos siinä toteavat, että lambda paskana, niin vaihtoon? :think
    Tai sitten jotenkin näin. Oskilloskoopillakin saa varmaan testattua.
  • siksta
    Lambda voisi olla yksi syypää.
    Sigun avoon ilmestynyt talven aikana seuraava vika.
    Kun painaa ihan hitusen kaasua meinaa auto tukehtua/sammua. Kierrokset
    käyvät n. 500 ja tämän jälkeen palaavat normaaliin.
    Myös satunnaista tyhjäkäynnin heittelyä esiintyy.
    Jos kaasua painaa reippaammin, niin toimii aivan normaalisti.
    Eikä ole merkitystä onko kylmä vai lämmin kone.
    Imuvuotoja on tarkisteltu, mutta ei ainakaan äkkiseltään mitään löytynyt. :think
  • siksta
