E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • -Jarno-
    Originally posted by AnttiR View Post
    Mikähän on se boksi mikä on kuskin jalkatilassa tavallaan kojelaudan alla.
    Bosch siinä ainakin luki
    Abs-boksi.
  • MiKqsu
    Onkos porukka vaihdellut noita laturin liukurenkaita itse? Kellään mitää juttua niiden vaihdosta missään?
  • AnttiR
  • siksta
    Oliko Motronicin boksilta liitinkampa irti hitsauksen aikana? Itse en ainakaan uskaltaisi hitsailla autoa, jos se on kiinni.
    Joo joo, kohta tulee joku sanomaan, että kyllä uskaltaa, mutta sen irroittaminen, samoin kuin akkukaapeilen irroittaminen kestää yhteensä 2min.
    Ongelmaasi voisi auttaa seuraava. Irroita akkukaapelit pariksi tunniksi/yöksi ja samoin myös motronicin boksin liitinkampa ja koita seuraavana päivänä uudelleen.
    Ei kyllä ollut tuo irti.
    Jos motronic otti tuosta itseensä, niin onneks ei ottanut tuon pahemmin.
    Mut täytyy vielä koittaa tuota kaapelit ja liitinkampa irti ja katsoa auttaako.
  • T3
    Originally posted by siksta View Post
    Akusta oli kengät irti ja mitään johtoja ei 100% varmasti hitsatessa sulanut.
  • siksta
    Osaakos tuohon ylempään kukaan heittää mitään? :think
  • siksta
    Jatketaan mittaristo-kysymyksiä.. Eli ongelma seuraava:
    Hitsattiin auton pohjaa.
    Nyt hitsauksen jälkeen laitettiin auto takas virtoihin, niin kiekkamittari alkoi elää omaa elämää.
    Mittari heittelee 0 ja tuhannen kierroksen väliä ja välillä jää pitkäksi aikaa tonniin ja sit
    takas nolliin. Ja tämä kaikki siis niin, ettei avaimesta ole käännetty vielä virtojakaan päälle.
    Myös kulutusmittari elää mukana.
    Heti kun virrat laittaa päälle, mittari menee nollaan ja pysyy siellä.
    Auto käy normaalisti ja käydessä mittarit toimivat normaalisti.
    Missä siis vika? :think
    Autona sigun 325i Cabrio vm. 92/3
  • Rocla
    Originally posted by BMW323 View Post
    kertokaas te fiksut ihmiset mulle miten onnistuu laittaa kierrosluvullinen mittaristo toimintaan kun tällä hetkellä on paikalla on kellolla oleva mittaristo
    onko mahdollista saada toimimaan etes???
    oon joskus kuullu että muutamaa johto pitäis siirtää että saa toimimaan kiekkamittarin :think vähän kyllä epäilyttää tuo.
    autossahan on se kuningas moottori eli M10b18 ja ihan kaasarilla mennään
    Ehjä mittaristo oikealla koodiplugilla toimii ihan suoraan kun sen vain asentaa.
  • BMW323
  • smpovers
    Originally posted by Eepo View Post
    Hyviä ideoita millaiset (VÄLIAIKAISET) sivuvilkut laitan E30 tourinkiin kun pomppasi katsastus mm niistä.
    ja EI, reikien kairaaminen lokareihin ei tule kysymykseen.
    Joku motonentin halpis leditarra peiliin
  • JJT
    Viime katsastuksessa cabissä oli sellaset motonetin tuning led tarravilkut puskurin päissä, hyvin kelpas
  • Eepo
  • ritke
    Originally posted by Soiled View Post
    Virtalukonpohja varmaankin kaput.
    Mikään ei mittaa tuota bensanpainetta vaan rele vetää tietyn ajan virtojen kytkemisen jälkeen ja bensapumppu pyörii kunnes rele "sammuu".
    Kannattaa tarkistaa kuitenkin ensin moottorin maadoitus. Ettei ole hapettunut korin välinen liitos tai katkennut koko kaapeli.
    moottorin ja korin välinen maadoitus oli vikana! kiitoksia
  • Jylppy--
    Kummatko käy vai molemmat
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/6-BOS...Q5fCarQ5fParts
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/6-Bos...item3f08f1c321
  • T3
    Originally posted by JaRb1 View Post
    Mikä on fiksuin tapa ilmata e30 jarrut? Järjestelmä on melkein kuiva, säiliö on tyhjä jne. Viimeisetkin ties miten vanhat nesteet saatava pois. Onko fiksua hommata ne vastaventtiili letkut satuloiden ilmausruuveihin ja lisätä neste säiliön kautta vai työntää jollain laitteella toisesta suunnasta? Toista käsiparia hommaan ei pitkäksi aikaa ole käytettävissä. Edessä Girling ja takana Aten satulat. Ei abs.
    Tämä: http://www.motonet.fi/web/guest/etus...ductid=75-1000
