E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • turhajorma
    • Nov 2009
    • 34
    • Soadegilli
    #1216
    tosiaan.. ei löytyn hakulla ja nyt ehdi selailla kun pajotus meneillään..
    tuossa mosse 316 1.8 pierupurkissa.. kuuluuko siinä olla siinä laipan yläpuolella mistä kaasari tulee kiini, semmoinen välys:think? että kaasari heiluu hieman?
    • arzi
      • 453
      Syttyykö mittarissa opiskelijavalo kun lyö virrat päälle?
      EDIT: Jos tankissa on 10+ l bensaa
      • turhajorma
        • Nov 2009
        • 34
        • Soadegilli
        #1218
        EDIT: Tietenkin edellyttäen et tankissa on 10+ l bensaa
        mulelkko esitit kysymyksen?? jos kyllä niin kylläpä se nyt palaa joo...
        sen verta ehti eilisen illan aikana ja tänään mitä ajo 50 metriä niin karata bensaa ku oli letku rikki...
        edit: öö joo.. en tiedä.. pitäs siellä olla bensaa tankissa.. eilen tankkasin 20e ja rälläsin sitten jäärataa ja muutenki tuli kahvailtua että meni sitä bensaa sinne.. tosiaan se vuos sitä bensaa sieltä aika reippaasti että kylläpä se opiskelijavalo palaa varmaan bensan vähyyden takia
        • arzi
          • 453
          Heh ei ollut kysymys sulle . Epäilen omassa penarissa bensavalon toimivuutta, senpä takia tiedustelen.
          • turhajorma
            • Nov 2009
            • 34
            • Soadegilli
            #1220
            ahaa joo tosiaan mietinki sitä vähän että miten se liittyis asiaan:think
            mutta tosiaan onko se välys normia? joku joka tietää
            • jumbo
              • Jun 2005
              • 6603
              • Lappeenranta
              #1221
              Originally posted by jumbo View Post
              m40 osoitti vähän luonteen lujuutta äsken ja nosti lämpöjä, ei ilmeisesti vesi kierrä. Paisariin teki painetta ja letkut ei olleet jäässä, toivottavasti ei nyt pahvi tai kansi olisi entinen. Eilen ihan ajosta jäi parkkiin, ja nyt löin käyntiin ilman roikkaa pakkasta -25
              Joo, alavesiletku ihan kylmä ja jämäkkä eikä sisälle tule lämmintä vaikka lämmöt nousee. Nyt ois lämmin talli paikallaan että sais nuo nesteet sulatettua:think
              M550d
              • duuk
                • 10587
                • Saaressa
                #1222
                Kun vaihdat sinne nesteet niin varmaan kannattaa uuteen termariin investoida.. :think
                duke's garage:
                E46 ///M3 2003
                S38 S54 S62
                instagram: _duuk
                • jumbo
                  • Jun 2005
                  • 6603
                  • Lappeenranta
                  #1223
                  Termarit ja pumput vaihettu jokuaika sitten. Enkä nyt muutenkaan nää syytä vaihtaa termaria.
                  M550d
                  • JTMD
                    • 831
                    e30 325 -91/-92
                    Nopeusmittari tippuu satunnaisesti nollaan ja takaisin ajossa ja joskus kun on n. 20 tai pari litraa alle bensaa tankissa, niin hyppii myös polttoainemittari oikean lukeman,40:n ja täyden väliä joko hetkellisesti tai alituiseen.
                    Polttoainemittari on joskus hypähdellyt satunnaisesti ennenkin, mutta nopeusmittasin putoaminen on nyt tullu kahden päivän sisällä.
                    Nopeusanturin liitin on ehjä, piuha on ehjä ja liittimessä ei ole jäätä tai vettä.
                    Onko näihin mitään helppoa ratkaisua? Jos vika on mittaristossa niin kolvi kyllä pysyy kädessä hyvin jos tiedän mitä korjata.
                    -10 e93 325i
                    -04 e46 320i
                    -92 e31 850i 6speed
                    -92 e30 325 cab
                    -93 e36 M3
                    -91 e36 325
                    • jumbo
                      • Jun 2005
                      • 6603
                      • Lappeenranta
                      #1225
                      Yön yli oli lohkolämppäri päällä, ja nyt toimi normaalisti eikä nostanut lämpöjä eikä ollut ennen starttia alavesiletku tai kennolle menevät putket jäässä, ainut mikä nyt vielä voi olla sökönä on tietenkin tuo kenno Toivotaan ettei ole, ollut niin huonoa tuuria niiden kanssa(kahdesta autosta aiemmin hajonnut/ollut rikki ostaessa).
                      M550d
                      • metake
                        • Sep 2008
                        • 331
                        • Janakkala
                        #1226
                        Polttoainemittarilla tarkoitat ilmeisesti kulutusmittaria?
                        Mulla oli juuri ongelmia kulutus-/nopeusmittarin kanssa ja piuha näytti päällisin puolin ehjältä. Oli kuitenkin hapettunut poikki aivan liittimen juuresta, vaihdoin varapiuhan ja siinä oli sama vika. Koetappa nypätä siitä johdosta kevyesti ja katso jääpikö käteen.
                        • jesper.e
                          • Nov 2008
                          • 222
                          • Rovaniemi
                          #1227
                          Hain motonetistä tänään uuden virranjakajan kannen. Ongelmia ilmeni kun otin vanhan irti (kuvissa), on meinaa ihan erilainen kun toi motonetin kansi. Siihen motonetin kanteen tulee noi johdot silleen kohtisuoraan kiinni ja on paljon pienempi.
                          Mites muuten, miltä toi kansi näyttäs, näin kunnoltaan siis? Voisko pätkiminen johtua tosta?
                          e30 m20b27 stroker & e34 525i
                          Entiset: e46 318i, e30 320i cabrio, e30 316 "rustyshark"'e30 316i-89, e36 316i-91, e30 316-87, e30 325i-88, e30 316-88 "rustyshark", e30 m10b20 tic-84, e30 316-87, e34 525i M-tech-91,
                          e30 320i-86, e30 318i-88
                          • metake
                            • Sep 2008
                            • 331
                            • Janakkala
                            #1228
                            Voi. Ei tuo ainakaan käyntiä paranna.
                            • jesper.e
                              • Nov 2008
                              • 222
                              • Rovaniemi
                              #1229
                              Eli siis uusi kansi oli saman näkönen kun tämä:
                              Siinä pakkauksen kyljessä luki että pitäs sopia 320i, mutta eipä sovi. Minkäköhän mallinen tuo mun kansi sitten on, että tietäs hakea huomenna uuden?
                              Edit:
                              Tossa näkyy niiden kokoero.
                              • -Jarno-
                                • 1140
                                • Salo
                                #1230
                                Edit:
                                Tuon ku nappaat matkaan ni alkaa sopimaan.
                                Tuote Nimike Hinta
                                10-4575 Virranj kansi BMW 59.90 €
                                Suora linkki:
