E30 Kysymyksiä ja vastauksia
    • 16740
    #1231
    Originally posted by jesper.e View Post
    Eli siis uusi kansi oli saman näkönen kun tämä:
    Siinä pakkauksen kyljessä luki että pitäs sopia 320i, mutta eipä sovi. Minkäköhän mallinen tuo mun kansi sitten on, että tietäs hakea huomenna uuden?
    Edit:
    Tossa näkyy niiden kokoero.
    Sulla on uudempi 320i motronicilla ja tuo uusi kansi on vanhempaan 320i l- t. le-jetronicciin, vuosimalli ratkaisee, vaihtuu 8-9/87.
    • illu^^
      • 1703
      #1232
      Originally posted by arzi View Post
      Heh ei ollut kysymys sulle . Epäilen omassa penarissa bensavalon toimivuutta, senpä takia tiedustelen.
      Mulla on ainakin joissain e30 syttyny bensavalo vasta kun viisari laskee sinne punasen alapuolelle..
      • JTMD
        • 831
        Originally posted by metake View Post
        Polttoainemittarilla tarkoitat ilmeisesti kulutusmittaria?
        Mulla oli juuri ongelmia kulutus-/nopeusmittarin kanssa ja piuha näytti päällisin puolin ehjältä. Oli kuitenkin hapettunut poikki aivan liittimen juuresta, vaihdoin varapiuhan ja siinä oli sama vika. Koetappa nypätä siitä johdosta kevyesti ja katso jääpikö käteen.
        No täytyy tarkistaa vielä kerrän se perän liitin. Kulutusmittari tietenkin käyttäytyy samanlailla kun olisi parkissa kun nopeutta ei mukamas ole ollenkaan.
        Polttoainemittarilla tarkoitan ihan bensamäärää mun tankissa. Se loikkii kun on jotakuinkin se 20l tai pikkasen alle bensaa tankissa. Hyppää ja pysähtyy vaikka 40l kohdille, takaisin, sit vaikka 30 takaisin, sit vaikka 60 jne...
        -10 e93 325i
        -04 e46 320i
        -92 e31 850i 6speed
        -92 e30 325 cab
        -93 e36 M3
        -91 e36 325
        • Rocla
          • 7692
          #1234
          Originally posted by mikuniz View Post
          millainen homma on ottaa 520i "m20" jossa on L-jetronic. Omaan e30 missä on vanhempi Motronic boxsi.
          sytytys järjestelmä tuossa L-jetronic:ssa on erinlainen ja imusarja.
          et saako tuota L-jetronic:n sytytys järjestelää toimimaan tuossa Motronic:ssa.??:think ja mitä muita osii pitää muuttaa.?
          Eihä tuossa ole mitään järkeä.
          Vaihdat vaan sen peruskoneen ja jätät sen motronicin kokonaisena.
          Vai miksi ihmeessä niitä pitäisi yhdistää?
          Olli.
          • turhajorma
            • Nov 2009
            • 34
            • Soadegilli
            #1235
            Onko näissä e30 tuulilasi kiinni tiivisteen välissä vai liimalla? äkkisesti katottuna näyttäs tiivistelasi olevan.. kaveri sano että ei kovin suuri homma ole vaihtaa..
            pitäs vaihtaa kun makia hämähäkin seitti tuli justiinsa kuskin näkökenttään..
            laitetas vielä jos vaikuttaa asiaan, auto 316 1.8
            mistäs nuissa pierupurkeissa (pierburg) kaasareissa säätyy imu päälle ja pois? ainakin yksi sähköliitin tuntuu olevan ehkä imuun vaikuttava tekijä, kun se otti pois niin imu heitti olemasta päällä; ongelmana ollu imun lähes jatkuva päällä oleminen
            minkäarvosia nuot weberin tahi dellorton kaasarit olis? hintahaarukassaan?
            käypikö vakio imusarjaan jokku tuplat? :think ei kaiketi olis minun mutu...
            • -Jarno-
              • 1140
              • Salo
              #1236
              Ota mittaristo käteen ja kiristä se pikkuinen mutteri millä bensamittari on kiinni noin ensiapuna.
              • Timbe]
                • Dec 2007
                • 522
                • K-S
                #1237
                sama homma omassa purkissa. syttyy vasta ku laskee sen punasen alapuolelle.
                eikös siellä pitäs n.7 litraa olla jälellä ku valo syttyy
                • Kapanos
                  • 1396
                  • Kirkkonummen Westend
                  #1238
                  Tiivistelasi ja varsin helppo vaihtaa, hieman tuskaa vaan aiheuttaa lasiakiertävä lista, mutta menee kyllä kun jaksaa ahertaa.
                  Webereitä saa 100-200e hintaan käytettynä.. uutena joku 450€~ tais olla kun tiedustelin.. Toimii paljon paremmin weberillä ja käsiryyppy
                  E30 M50tic -90
                  E34 M5 -90
                  E91 325d M-sport -07
                  Ford F100 -53 LS edition
                  • illu^^
                    • 1703
                    #1239
                    Joo on tosiaan helppo vaihtaa, ellei edellinen lasin vaihtaja ole varmuudeksi pursottanut jotain sika massaa tiivisteen väliin, joka on täysin tarpeetonta..
                    Jotain kuuden seittemän litran luokkaa siellä pitäisi olla, mutta lienee suositeltavaa alkaa harkitsemaan sitä tankkaamista kun valo syttyy, haukkoo meinaa ilmaa aika herkästi valon palaessa..
                    • janituz
                      • Jul 2008
                      • 858
                      • nummi-pusula
                      #1240
                      olisko kenelläkään mitään selvää kytkentäkaaviota jälkiasennus absille? eli tekniikanvaihto vaatii absin lisäyksen siitä johtuen se asennetaan.
                      toimivia tapoja testata niiden toimivuus?
                      e46 330da -01
                      E46 320d -00
                      E30 323i -85 "pommikone"
                      Projekti: E30 325i -86
                      Projekti: E21 315 -83
                      Ex: E30 318i mit m10i -89
                      • Jukipuki
                        • Apr 2005
                        • 384
                        • Kontiolahti, Lehmo
                        #1241
                        Meneekö E36sen nahkainen käsijarrukahva sekä -pussi suoraan e30seen vai vaatiiko jonkin osan muokkausta?
                        Ajossa:
                        G20 330E
                        E30, E36, E46, E90, F20x3, F34, G21x2, IX3x2
                        • ChilileipÄ
                          • 2013
                          • jyväskylä
                          #1242
                          tämä kiinnostas muakin??
                          F11 530D M-Sport ’11
                          E39 525iA touring M-Sport '02
                          ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
                          • Tonton
                            • 9101
                            • Raisio
                            #1243
                            kahva menee, pussi ei
                            M-B Vito -22
                            Transit Custom -18
                            Yamaha vx ho cruiser -22
                            [email protected]
                            • jesper.e
                              • Nov 2008
                              • 222
                              • Rovaniemi
                              #1244
                              Noniin, nyt löyty oikea virranjakajan kansi, vaihdoin sen mutta röpellys ei loppunut. Tuntuu että toi nykiminen ja röpötys ois pahentunut, kun pakkaset kiristy. Nyt tosiaan ei kerää huippuha 70kmh enempää, ja kun kaasun polkasee pohjaan, tuntuu että sytytys häviäis kokonaan, eli hyytyy vaan ihan kun ois virrat kääntäny pois avaimella. Alle 2000 kierroksia, niin toimii jotenkuten. Mitäs seuraavaksi? Kylmänä toimii suht koht normaalisti.
                              e30 m20b27 stroker & e34 525i
                              Entiset: e46 318i, e30 320i cabrio, e30 316 "rustyshark"'e30 316i-89, e36 316i-91, e30 316-87, e30 325i-88, e30 316-88 "rustyshark", e30 m10b20 tic-84, e30 316-87, e34 525i M-tech-91,
                              e30 320i-86, e30 318i-88
                              • metake
                                • Sep 2008
                                • 331
                                • Janakkala
                                #1245
                                Bensan puutetta selkeesti. Kylmänä toimii koska on ruiskussa rikastus päällä, mutta kun lämpiää niin rikastus loppuu ja samalla loppuu bensa. Koska polttoaineen suodatin on vaihdettu viimeksi?
