E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Diamond
    • 61
    • Keski-suomi
    #2746
    Varmaan kysytty jo tuhat kertaa, mutta laitetaan vielä yksi päälle.
    Eli ovatko etulokasuojat kaikissa E30:ssä samanlaisia. Vilkun paikoissahan on eroa.... Omaan touringiin pitäisi vaihtaa etuloksut kun ovat alareunoistaan mädät.
    • Tonton
      • 9101
      • Raisio
      #2747
      vain avossa on erilainen
      M-B Vito -22
      Transit Custom -18
      Yamaha vx ho cruiser -22
      [email protected]
      • jouni.325
        • 2861
        #2748
        Mittaristosta tuleva kolmi napainen liitin onko?:
        Vihreä - ECU:n virta
        -Keltainen / harmaa - kulutus
        -Musta / ruskea - kierrosluku
        Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
        Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
        https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
        Myös projekti kertomus fasessa
        • ///Make
          • May 2007
          • 4695
          • Lahti
          #2749
          siellähän on ne holkit tankojen päällä jotka vedetään penkin sisään niin sitten voi nostaa reuna kerrallaan pois paikoiltaan. ei vaadi sorkkarautaa tai edes voimaa
          Täh? Missäs kohtaa selkänojan metallikiskossa on minkäänmoista tankoa tai holkkia?:think:think
          Siihen kiskoon missä selkänojat ovat kiinni, on leikattu aika päihin U:n muotoiset aukot joiden keskellä olevat metalliosat painavat sen verran sisäänpäin ettei kiskon nostaminen ylöspäin onnistu ilman niiden ulospäin taivuttamista.
          Saako ne selkänoja-osat irti kiskosta helpommin kuin irrottaisi kiskon kanssa yhtenä pakettina?
          Z3 3,0 Coupe -98
          E30 325E 4D -85
          Originally posted by TNT
          Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            #2750
            QUOTE=///Make;2064164]Täh? Missäs kohtaa selkänojan metallikiskossa on minkäänmoista tankoa tai holkkia?:think:think
            Saako ne selkänoja-osat irti kiskosta helpommin kuin irrottaisi kiskon kanssa yhtenä pakettina?[/QUOTE]
            eli nro.1:n pitää vetää tuon nro.2:n päältä jolloin sen voi nostaa pois paikaltaan
            sen jälkeen koko nojaa vedetään tuon akselin suuntaisesti kohti vastapuolen ovea jolloin se tulee pois siitä toisen puolen akselilta
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            [email protected]
            • greivi
              • Aug 2009
              • 176
              • Laihia
              #2751
              Mikä ihme voi olla kun sammuttaa motin niin hetkenpäästä kuuluu sellanen ihme moks niinkuin joku tipahtaisi ? esim. vena jumittaa ja sitte tippuu tai joku läppä menee kiinni ? alko paripäivää sitten kun koitin kiertääkö yli 4500 rpm kiersi varmaankin mutta hyytyi sen jälkeen eli 'booas'. Voisko joku vena tai laakeri olla menny ? Kone käy ja lähtee käymään hyvin mutta sellanen metallinen ääni kiihdyttäessä (kuulee putkesta kun ajaa katukivetyksen/seinän vieressä).
              • Kimmo_M
                • Apr 2003
                • 507
                Onko e30 aina sama käyttöohjekirja riippumatta korimallista? eli kattaako kovakattoisen ohje myös cabrion?
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16544
                  • Leppävirta
                  #2753
                  Hitto kun en älynnyt katsoa tarkemmin konttorilla mutta kysytäänpäs kun ei ole tainnut aiemmin tarvita vaihdella alapalloja näihin tai en ainakaan muista..
                  Onko se alapallonivel näissä vaihdettavisa pelkästään vai tuleeko se jonkun tukivarren kanssa?
                  Pitäisi uusia raidentangon ulommat päät molemmin puolin ja alapallo on väljä apukuskin puolella. Kertoi katsastus setä.
                  LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                  E32 Diamantschwarz 750iL '94
                  E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                  • Tonton
                    • 9101
                    • Raisio
                    #2754
                    sekä että. voit vaihtaa pelkän nivelen tai sitten ostaa koko tukivarren jossa on nivelet paikallaan
                    M-B Vito -22
                    Transit Custom -18
                    [email protected]
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16544
                      • Leppävirta
                      #2755
                      Kuinka yleensä kannattaa..? Onko siinä tukivarressa mitä muuta mikä voi antautua mahdollisesti lähitulevaisuudessa? Hintoja en vielä kerennyt kyselemään mistään osista kun paahdoin pitkin päivää vaan katto auki ympäri pitäjiä.
                      • Make H.
                        • 1278
                        • Kokkola
                        #2756
                        Itellä sama homma menossa, zekkaa muutama sivu taaksepäin . Motonet ulompi pallonivel 14e, paikallises varaosaliikkees 30e ja taas motonetis tukivarsi 60e ja paikallises varaosaliikkees 100e. Suojakumeja ei saa erikseen, tulevat aina pallonivelen mukana. Ei oo muita särkyviä paikkoja tukivarres.
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16544
                          • Leppävirta
                          #2757
                          Ei kelepaa Motonetin nivelet..
                          • KuuKi
                            • 1065
                            • Lahti
                            #2758
                            tukivarsia, ym..
                            KuukiFix palvelee...
                            NYT: E90 LCI 330d
                            EX BMW:tE82 123d, E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
                            • -Jarno-
                              • 1140
                              • Salo
                              #2759
                              Juup.
                              • mulletti
                                • 2587
                                • Jyväskylä - Bra | bar base beach
                                #2760
                                Käyt pyytämässä erikseen saksalaisvalmisteisen...kannattaa vaihtaa koko tukivarsi, pääset helpoimmalla + ostat Powerflexiä siihen puslaks.
                                E28 - E30
                                HUNAJATA HUNAJATA
