E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • ChilileipÄ
    • 2013
    • jyväskylä
    #2626
    Originally posted by wsq´_ View Post
    Jom.de. Sieltä saat vaikka säädettävän tohon alle 400e hintaan. Tosin sieltä löytyy kiinteäkin -60/55mm alustasarja. Itselläni on toi 60/55mm sarja, joka jättää todella korkeaksi prefaceliftin.
    Tässä vielä linkki miltä näyttää -60/55mm "madallussarja"
    http://kemppinen.kuvat.fi/kuvat/Auto...0/IMG_1619.jpg
    itelläkin oli entisessä vähän aikaa jotku JOM:in jouset ja ne ei madaltanu lähellekkää nii paljoo ku pitäs
    F11 530D M-Sport ’11
    E39 525iA touring M-Sport '02
    ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
    • Haju69
      Administrator
      • 16541
      • Leppävirta
      #2627
      Originally posted by micke_ View Post
      Mistä voi ostaa tummia etuvilkunlaseja? Ei siis mitään näitä kirkkaita kristallishittejä vaan MHW:t tai vastaavat.
      Completokselta tilasin MHW:t mutta eipä niitä enään saanutkaan, tuli postissa lappu missä luki että tarjouserä loppu ja verkkokaupasta näköjään poistettu kanssa.
      Muistaakseni, ihan KL-varaosilta sai jossain vaiheessa. Savunharmaa se taisi olla väriltään. Eli ns. tummaoptiikka. Hyvän näköinen ainakin omaan silmään, tiedä sitten saako niitä vieläkin.
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • ChilileipÄ
        • 2013
        • jyväskylä
        #2628
        kyl niitä ainakin oli tossa pari viikkoo sitte viel
        pitäsköhän sitä ny tilata noi fk:n 75/50 jouset vai esim. weitec:n 60/60??
        • larzu85
          • Feb 2007
          • 821
          • Mustasaari
          #2629
          Originally posted by [Raver] View Post
          Kiitän! Pitänee sitten hankkia tuo halvempi Supersportin budjetti alusta kun ei tuota GTS:ssää saa ku 60/40 ja 40/30 ja kohtuu plaanissa pitäs kulkea tuo kökötin.. :think Vai olisiko jotain muita 60/60 alustoja alta 400€?
          Säästä hetki ja osta d2(useasti tarjouksessa alle 800€) ei tarvi enää miettiä,jotta kestääkö ja madaltaako
          BMW E61 535d Msport -06 Carbon Schwarz
          BMW E91 325i Msport -06 Sparkling-graphit metallic
          EX:BMW E30 325i m-tech2 -89 Lachssilber
          EX:BMW E34 525i touring -92 Titansilber
          EX:BMW E30 316i bavaria -90 Brilliant Rot
          EX:BMW E30 320i motronic -87 Diamantschwarz metallic
          EX:BMW E30 316 -85 mattamusta paholainen
          • Skarpa
            • Oct 2007
            • 3434
            • Kotka
            #2630
            Originally posted by jesper.e View Post
            Onko tuulilasin reunoissa olevat paneelit millä kiinni? Ei viittis väkisin repiä irti.
            Tarkoitatko A-pilarin verhoiluja, eli niitä mustia tekonahkaisia? Otat paneelin yläpäästä kiinni ja vedät sitä tuulilasin keskiosaa kohti, jolloin yläpään pitäisi irrota. Sitten nostat paneelia kattoa kohden ja alapääkin vapautuu.
            BMW E30 - Hitsaamisen iloa
            E30 Armo "330i"
            • Skarpa
              • Oct 2007
              • 3434
              • Kotka
              #2631
              Originally posted by JJT View Post
              Quote:
              ( Mikähän on tämän näköisen liittimen funktio kojelaudan alla?
              Liitin löytyy kojelaudan alta kuskin puolelta. Lieneekö ABS:n ohjainyksikön liitin? Eikös se ainakin ole kuskin jalkatilassa?
              EDIT: tarkoitan siis tuota suurta, moniosaista moninapaliitintä.
              Ns. lisävarusteliitin, tuosta lähtee alunperin soittimen, obc:n yms vehkeiden virtajohdot ainakin.
              Olisko jollakulla tiedossa vielä tuon liittimen pinnijärjestys? Heikosti tahto löytyä tietoa, kun koitin googlailla.
              E30 Armo "330i"
              • Madfexx
                • Jun 2005
                • 3646
                • Lempäälä
                #2632
                Saksan Ebaysta löytyy myöskin. Maksaa runsaat 25 euroa postikuluineen.
                Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
                Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
                • ruupanen
                  • 5176
                  Kävitkö Lahesta ostamassa kuvassa olevan 320i:n ?
                  • Make H.
                    • 1278
                    • Kokkola
                    #2634
                    Hylsy tuli katsastuksesta tänään. Vänkärin puolen alatukivarren ulompi pallonivel väljä. Pitäis vaihtaa, mutta saako tuon pelkän pallonivelen miten vaihdettua? Motonetistä äkkiä vilkasin niin koko alatukivarsi 60e ja pallonivel 14e. Jostain jäänyt semmonen muistikuva vaan että olisivat jotenki prässätty että pitäis melkeen irrottaa koko tukivarsi että saa tuon pelkän pallonivelen prässissä vaihdettua? Muistanko ihan puutaheinää vai mimmonen homma tuo on?
                    • Osmis
                      • 5271
                      • Lieksa, Middle of Nowhere
                      #2635
                      Originally posted by Osmis View Post
                      Kysytään nyt täälläkin kun muualla ei saa vastausta. Onko näillä helmoilla muuta eroa toisiinsa kuin ulkonäkö? ja vähän eroavat kiinnikkeet?
                      http://www.realoem.com/bmw/showparts...=51&fg=20&hl=1
                      Eikö kellään ole hajuakaan tästä tapauksesta?
                      No niinhän tuo perkule on Mikon entinen. Näyttäs vielä olevan jopa ok kunnossa ulkoisesti ainakin.
                      Sawo-Karjala - connection
                      @osmis_garage
                      Harraste: E30 325i Cabriolet -86
                      Käyttis: E39 528i M-Sport -99
                      • wsq´_
                        • Jan 2008
                        • 458
                        • Lohja
                        #2636
                        Lähen vierestä kävin hakemassa, eli Vääksystä. Se keneltä ostin, niin ei ollut ainakaan pitänyt hirveen hyvää huolta tuosta laitteesta. Hirveitä sätöksiä ympäri autoa yms.. Parempaan suuntaan on mennyt koko ajan, kun loppu talvesta sain tuotteen omiin käsiin.
                        e36 m60
                        • KuuKi
                          • 1065
                          • Lahti
                          #2637
                          Sen saa vaihdettua, mutta suosittelen vilpittömästi ostamaan koko tukivarren pallonivelineen. Kerran sen virheen menny tekemään, et ostin motonetin pelkän pallonivelen. 2 viikon päästä taas kolkotti, silloin vaihdoin koko tukivarren (enkä todellakaan motonetin) ja hyvin toimii.. vieläkin, vaikka on aikaa kulunut ja kilometrejä kertynyt.
                          Jos haluut ohjeita sen alapallon vaihtoon, nii voin kyllä senkin kertoa..
                          KuukiFix palvelee...
                          NYT: E90 LCI 330d
                          EX BMW:tE82 123d, E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
                          • Vinterskugge
                            • 17
                            Niihän tuo on minun entinen perkele. Vääksyyn sen möin jollekki jätkälle tossa viime uudenvuoden paikkeilla. Melko hyvin palveli aikansa.. Mitä nyt ryyppyä en saanu toimimaan.. Vaikka vaihdoin suunnilleen kaikki osat mitkä siihen vaikuttaa.. Melko samaltahan tuo näyttää kun minulla ollessaanki.
                            • Delphin
                              • 231
                              ABS johtosarja
                              Löytyiskö jostain E30 ABS johtosarjasta kuvaa, mikä pinni on millekin pyörän anturille boksin päässä?
                              Vanhoja katiskoja.
                              • Make H.
                                • 1278
                                • Kokkola
                                #2640
                                KuuKi: Joo pistä ohjetta vaan tuleen pallonivelen vaihtoon! Voi olla et ostan tuon kuitenki paikallisesta varaosapuljusta enkä mistään motonetistä. Eikös se nyt ollu niin et e36 tukivarsi käy myös, mut on huonompi kuin e30, eli ei kannata laittaa? Onko tukivarsil jotain eroo 316-325?
