E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • sleepertuning
    • 662
    • Kotka
    #2701
    Originally posted by tobezki View Post
    Jostain luin, että testerin pistokkeeseen kun laittaa johonkin napaan 12v, niin pitäisi pumppu hörähtää, pitääkö paikkaansa? Tarvii sisusta purkaa vielä sen jälkeen ja käydä kaikki johdot läpi.
    Olikohan pumpun releessä vielä merkinnät 30 ja 87, ne yhteen hyppyjohdolla niin pumppu pyörii
    • greivi
      • Aug 2009
      • 176
      • Laihia
      #2702
      visko
      Millä ihmeellä ootte saanu ton viskon irti ? Ei lähe se iso mutteri millään kun hihna luistaa ja sitä vastakappaletta ei saa mitenkään pidettyä paikalla kun se on aivan pyöree. Ja luulis että siinä on ''vääränlainen'' kierre ?
      • Coooper
        • 1623
        • Lahti
        #2703
        Vasaralla napakkoja iskuja avaimeen, näin itse olen toiminut. Ja on vääränkätinen kierre.
        E61 525DA - 09
        EX: E90 325IA -06
        EX: E46 328i 4d -00
        Ex: E30 318i 2d -89
        ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
        • Make H.
          • 1278
          • Kokkola
          #2704
          Ruuvarilla pidät vastaan siitä välistä niitä vesipumpun siivapyörän kiinnityspultteja vastaan niin saa pysyyn paikallaan.
          • tobezki
            • Jan 2010
            • 98
            • Rauma
            #2705
            vika selvitetty! Pumppu on sökönä. Toimii pumppu tällä hetkellä sillai, et lyö samaa aikaan kun käynnistää niin hörähtää pumppu pyörimään.
            Huomenna selvittämään uuden hinta. Uskaltaako sinne jotain tarvike pumppua laittaa?
            E30 Touring M50B25+ZF
            E114 1600-2 1969
            Colorado 5.3 ZQ8
            K1500 5.7 4WD
            • Make H.
              • 1278
              • Kokkola
              #2706
              Uskaltanee.
              • metake
                • Sep 2008
                • 331
                • Janakkala
                #2707
                Omastani purin syylärin ja ilmastointilaitteen kennon pois tieltä. Irrotin ropelin. Vedin puukkosahalla viskon kaulan poikki, niin että jäi pelkkä mutteri vesipumpun akselille. Ja lopuksi pulttipyssyllä se "mutteri" pois.
                • Tonton
                  • 9101
                  • Raisio
                  #2708
                  puukiila hihnan ja vesipumpunpyörän väliin
                  katsoppa tuolta fag:sta lekan tekemä ohje vesipumpun vaihdosta m30 moottoriin (e34)
                  M-B Vito -22
                  Transit Custom -18
                  Yamaha vx ho cruiser -22
                  [email protected]
                  • JJT
                    • 6694
                    #2709
                    Kerran jouduin tekemään latikasta sellasen pitovehkeen hihnapyörän pulttien alle, ei lähteny muuten mitenkään visko irti.
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • Dew
                      • Aug 2009
                      • 272
                      Voin sen verran pelotella että uuden alkuperäisen hinta kl-varaosissa ainakin 235e. Bilteman 50e pumppu toiminut moitteitta itsellä. Biltema pmupun osanumero 52-209.
                      BMW 325i Cabriolet -90
                      • greivi
                        • Aug 2009
                        • 176
                        • Laihia
                        #2711
                        Kyllä nauratti tuo viskon vaihtaminen monta tuntia yritin kiilata,vääntää kääntää ja paukuttaa ei senttiäkään liiku. Olin sitte ottanu sen ropellin pois ja pisti niin vihaksi että otin kiinni siitä alumiinista oikeen alhaalta ja vetäsin täysiä ylöspäin niin vuola ! Olikohan tossa joku ylempi voima mukana ?:think Noh uus visko paikalleen heittämällä ja testilenkille. Kone lämpimänäkin pystyy pysäyttämään kädellä viskon ? noh lämmöt pysyy mittarin mukaan kurissa mutta kun olin tuossa parkissa tyhjäkäynnillä niin nousi yhden pykälän. Onko tuo ihan normi ?
                        • Haggis
                          • 1571
                          • Wackyland
                          #2712
                          316 vuodelta 87 olen ostamassa. Täysin orginelli ja sellaisena aidon pitää .
                          Pari kysymystä:
                          -Paljonkohan tollainen kaasarikone kuluttaa bensaa?
                          -Kaasuttimesta ilmeisesti joku pieni jousi poikki,vaikee korjata?
                          -Mitkä on ne isoimmat tyyppiviat?
                          Käyttis:Kia Optima TF
                          Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
                          • Tomson
                            • May 2010
                            • 251
                            Tämän minä haluan nähdä livenä, siis ihan oikeasti haluan
                            Elikkä tarkotin siis osaa nro: 3
                            väärinhän sen tietenkin meni sitten selostamaan Eli mistä tuota pystyisi sitten lähteä hommaamaan..?
                            • petrolhead
                              • 13793
                              • Hyvinkää
                              #2714
                              Pari kysymystä:
                              Ruosteen osalta:
                              Etujalkatilojen kulmat sen neliön muotoisen vahvikkeen kohdalta. Turvavyön vahvikerauta ympäristöineen pohjassa. Akkuhylly ympäristöineen. Kontin syvennykset. Sulakerasian alunen. Poikkipalkit korin takaosan tienoilla. Sisähelman ja lattian sauma. Sisähelma voi olla hävinnyt vaikka helma on OK. Takajalkatilat keskiosista.
                              Kaikkee muutahan ruuvailee kyllä mut ruostepaskasta korista et hyvää tee:think
                              Tyyppivioista lienee turha jauhaa. Auto ohitti 10 vuotta sitten jo paalausiän..
                              Originally posted by Tomson View Post
                              Elikkä vähän aikaa jo taistellut tuon nykimisvian kanssa.. putsasin ilmamäärämittarin ja totesin siinä samalla, että se "putki" siinä mittarin ja kaasarin välissä olisi vihdoin aika vaihtaa. Missäs liikkessä/nettisivulla myydään tätä osaa? autoasilta tähän mennessä löytynyt kaikki tarpeellinen, mutta eipä tätä osaa tälläkertaa :think Kuulemma joku bemarin "oma osanen".
                              Jos ei käytettynä löydy (luulis kauppatori-osiosta löytyvän) ni merkkiliikkeestä..
                              Hetki meni ennenku hoksasin Olishan tuo vänkä keksintö.
                              2015 VW Crafter
                              1984 BMW 316
                              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                              • Madfexx
                                • Jun 2005
                                • 3646
                                • Lempäälä
                                #2715
                                Merkkiliikkeestä. Maksaa vain noin 25 euroa.
                                Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
                                Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
