E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • JJT
    • 6694
    #2581
    Originally posted by Skarpa View Post
    Mikähän on tämän näköisen liittimen funktio kojelaudan alla?
    Liitin löytyy kojelaudan alta kuskin puolelta. Lieneekö ABS:n ohjainyksikön liitin? Eikös se ainakin ole kuskin jalkatilassa?
    EDIT: tarkoitan siis tuota suurta, moniosaista moninapaliitintä.
    Ns. lisävarusteliitin, tuosta lähtee alunperin soittimen, obc:n yms vehkeiden virtajohdot ainakin.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Skarpa
      • Oct 2007
      • 3434
      • Kotka
      #2582
      Kiitoksia tiedosta. Kattelinkin, että siihen tulee ilmeisesti useampia liittimiä kiinni. Ihmettelen edellisen omistajan soitinasennuksia. Hyvä, ettei koko auto oo palanu. Näköjään se on onnistunu hukkaamaan alkuperäisen soittimen johtosarjankin, kun on pitänyt ite säätää.
      BMW E30 - Hitsaamisen iloa
      E30 Armo "330i"
      • jouni.325
        • 2861
        #2583
        Originally posted by Jasu View Post
        30mm on koko, hylsyn ulkohalkaisija saa olla max. 39mm.
        Kiitos=) onko kiristys momentista tietoa?
        Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
        Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
        https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
        Myös projekti kertomus fasessa
        • Jasu
          • Dec 2002
          • 2110
          • Tampere / Isojoki
          #2584
          Olikohan 60Nm? Voin toki muistaa väärinkin. Ja niin muistinkin. Täältä löytyy oikea tieto. Kato sivu 100.
          Volvo S80 V8
          Mercedes C250d
          • petrolhead
            • 13793
            • Hyvinkää
            #2585
            '84 316.
            Mittariston valot (ja hätävilkun merkkivalo himmeänä) ja kilvenvalot palaa jatkuvasti riippumatta valokatkaisijan asennosta ja riippumatta virtalukon asennosta.
            Virtapiirikaavio näyttäisi että ajovalojen katkaisijalta lähtee näille suoraan piuhat. Voisiko vika olla ajovalojen katkaisijassa ? Ajovalot syttyy/sammuu OK kun tuota kääntelee.
            2015 VW Crafter
            1984 BMW 316
            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
            • Henr-1
              • Jul 2009
              • 19
              #2586
              olisi tarkoitus laittaa bemmiin uudet tolpat ja jouset mutta miten nuo etutolpat ovat kiinni alapäästään? Kun ei mitään pulttiakaan ole löytyny tai vastaavaa?
              Hated.
              • petrolhead
                • 13793
                • Hyvinkää
                #2587
                Käsittääkseni tolpanpäästä noita rinkuloita auki.
                Ja kuvan osoitteessa on tutustumisen arvoinen sivusto
                2015 VW Crafter
                1984 BMW 316
                • JJT
                  • 6694
                  #2588
                  Etutolppahan lähtee tuollaisena pakettina kuin yllä olevassa kuvassa, iskari lähtee tolpasta irrottamalla mutteri 6.
                  Myyn:
                  • Skarpa
                    • Oct 2007
                    • 3434
                    • Kotka
                    #2589
                    Minkälaisia vuotovirtoja ootte mittaillu E30:istä? 316:sta mittasin 54mA. Sehän tarkottaa, että muutaman viikon seisomisen jälkeen ei starttaa. Jenkkavehkeet tai kello eivät olleet kiinni. Minkä takia mulle aina osuu nää sähkövikaset vehkeet. Aattelin, että tällä kertaa en ainakaan osta mitään teinirässiä, mutta niin vaan löyty epämääräsiä asennuksia ja lämpösenä käyneitä johtoja tästäkin. Oikealta puolelta on muuten kytketty etu- ja takakaiutin ristiin.
                    EDIT: ja jos joltakulta sattuu löytymään radion ja kellon virtajohtosarjat, niin niitä voi tarjota privaan.
                    E30 Armo "330i"
                    • sleepertuning
                      • 662
                      • Kotka
                      #2590
                      '84 316.
                      Nappaa Valokatkasijalta johdot irti niin ei pitäis palaa enää mikään :think
                      Kyllähän tuo vahvasti viittaa siihen, et valokatkaisijasta koko ajan "parkit" päällä.
                      • sleepertuning
                        • 662
                        • Kotka
                        #2591
                        Tuo on kyllä niin pieni virta, vois puhua jopa täysin normaalista lukemasta, keskuslukko tms. koko ajan valmiustilassa.
                        Miksi autoa käytetään vain "muutaman viikon" välein? :think
                        • U. Turhapuro
                          • 1163
                          #2592
                          Mikähän suorakaiteenmuotoinen osa, joka näyttää ulkoa päin katsottuna kaiutinritilältä on E30 ratin alla olevassa suojamuovissa? Muovia käytin auki, niin siihen meni sähköjohdot. Kyseessä siis E30 cabrio.
                          • Skarpa
                            • Oct 2007
                            • 3434
                            • Kotka
                            #2593
                            Mulla työreissut johtaa vähä epäsäännölliseen Suomessa oloon. Eihän toi nyt mikään iso ongelma oo, mut tää on karvalakkimallin 316 ilman keskuslukkoja tai muita hilkkeitä ei ole ja melkeen kaiken, mikä ottaa jatkuvaa sähköä, pitäis olla irti, joten ilmeisesti sähköä menee vähän johonkin, mihin ei pitäis. Mukava ois löytää siihenkin syy. Isommat viat paikantu jo risaan akkuun ja jänniin poppiasennuksiin.
                            E30 Armo "330i"
                            • petrolhead
                              • 13793
                              • Hyvinkää
                              #2594
                              Vuotovirran mittaus.. ihan normaalisti.
                              Kaikki luukut kiinni ovet lukossa , virrat pois. Virtapihdit plussakaapeliin , nyppimään varokkeita yksitellen irti. Minkä varokke(id)en kohdalla virta pienenee kun irrottaa? Sitte virtapiirikaavion kanssa arpailemaan mitä sen takaa löytyy.
                              2015 VW Crafter
                              1984 BMW 316
                              • Coooper
                                • 1623
                                • Lahti
                                #2595
                                Kyseessä tälläinen?
                                Tuo on obc:: kongi äänimerkki.
                                E61 525DA - 09
                                EX: E90 325IA -06
                                EX: E46 328i 4d -00
                                Ex: E30 318i 2d -89
                                ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
