E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • metake
    • Sep 2008
    • 331
    • Janakkala
    #2611
    Originally posted by Sädde View Post
    Bmw 325ix vuosi 1987 normi ix
    Tuolta search löyty kyllä tietoa, mutta on vähän ristiriitaista tietoa, eikä osaa päättää.
    Eli mitä öljyä laitetaan Etuperään, Perään, vaihdelaatikkoon?
    Kiitos vastauksista
    iX:ssä on suljettu viskolukko, se ei vaikuta öljyn laatuun. Edessä ei ole lukkoa, keskitasauspyörästössä ja taka-akselilla on. Jakolaatikkoon ATF-öljyä, vaihteistoon SAE80 vaihteistoöljyä, etu- ja taka-akseliin SAE90 hypoidiöljyä. Ja jakolaatikon ATF öljy Dexron II tai III tyyppistä.
    • Juubi
      • Dec 2004
      • 999
      #2612
      Originally posted by Perkel View Post
      Yritin tossa haeskella mutta en varsinaista ratkaisua ongelmaan löytänyt. Eli autohan on e30 325 cabrio ja olen ymmärtänyt että ko. autossa kuuluisi sähköikkunat toimia ihan vain kuskin oven avaamalla? Nyt homma toimii vasta virrat päällä. Kellään ideoita mistä kannattaisi vikaa lähteä etsimään?
      Katso tuleeko kuskin ovikytkimeen kaksi vai yksi johtoa. Jos kytkimeen tulee vain yksi johto niin autosta puuttuu tuo edellä kuvattu comfort varustus. Voit myös koittaa vetää ovikytkimen tapista jos kyseessä olisi pelkkä kontaktivika.
      • Osku
        • Apr 2005
        • 3324
        • Kouvola,Pilkanmaa
        #2613
        Tarvii tourinkiin uusi syyläri tilata ja nyt ottaisin sen suurimman mahdollisen (E30 syylärin) jonka tonne saa
        Tuli vaan mieleen että onko kennon paksuudessa eroa Bensa(ilmastoitu 325i vm.88--->) vs diesel(vm.88---> 324td malleissa
        E30 24V 5D "Vakio"
        Originally posted by ///Make
        1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
        • Soiled
          • 3216
          • Mystinen Kuopio
          #2614
          Ota E28 M535 syyläri. Sopii ns. suoraan paikoilleen juuri ja juuri runkopalkkien väliin. Teet vaan uudet alakiinnikkeet niin bueno. Ylimmäinen muovinen kiinnike toimii ihan hyvin, sitä ei tarvitse uusia. Ylävesi letkuun pitää myös tehdä pieni jatko jos käyttää vakio m20 letkuja (en muista mitkä letkut sinulla oli käytössä tuon m50 kanssa). Tuo syyläri + 16" sähköflekti niin alkaa nesteet jäähtymään.
          Ja jos ei halua E28 modia niin isoin syyläri E30:ssa taitaa olla ns. aavikkomallin syyläri. En ole tosin tutkinut millä osanumerolla löytyy.
          Mystinen.Fi @ FB
          IG @tarmohanninen
          http://www.facebook.com/pages/Mystin...66319770141043
          Käyttöautot: E61 530xd lci, E92 330xd
          Harrasteet:E30 M3, E24 636csi, 2xE34 M5, E36 M3 N54, E30 M50 Cabrio, E46 330ci V8, E30 3xx, E32 735, E34 525i mtech
          Ex. E28 530 2JZ Haimobiili, E30 M50tt, E30 S54 TIC, E46 330TIC yms.
          • Osku
            • Apr 2005
            • 3324
            • Kouvola,Pilkanmaa
            #2615
            Tota kakskasin syyläriä mä en taida laittaa kun tulee se letkun jatkohomma ja syylärin toinen pääty tulee mulla ilmanputsarin "imuputken" kohdalle niin joutuis muuttamaan noita orkkis systeemejä jotka sain viime keväänä nipin napin mahtumaan..
            Eiköhän tuon 325i ilmastoidun/trooppisten maiden syylärin kenno pitäs riittää jäähyttämään ton 24 naulasen nesteet :think
            Ja tässä kun laiskuuksissani kirjottelin tänne.. tutkin tota hommaa hieman etk:sta ja selvis että taitaa olla sama syyläri td ja bensa2,5+ilmast.
            Nykynen syyläri kun on toi perus matala ja se on viel paikattu parista kohtaa ja viel vuotaa, niin ei tunnu toi jäähy teho olevan riittävä..
            Ei ole kyllä mitenkään ihan ryöstöhintanen toi uusi isompi syyläri smiitmanilla alle 140€ ja käytettyä sais alle 100€
            E30 24V 5D "Vakio"
            • [Raver]
              • 1613
              Mikäköhän olisi nyt se järkevin alustasarja tuohon omaan käyttikseen kun nuo vakio alusta on jo aika väsynyt?
              60/60, 60/40, 40/40 Supersport vaiko 60/40 GTS Performance Kit? Renkaat 15/195/50.
              Lähinnä nyt kiinnostas nuiden laatu(en odotakkaan mitään hyvää nuin halvoilta seteiltä) ja se että kuinkas kenolleen E30 jää 60/40 madalluksella? Ja kuinka matalaksi taas auto menee -60 madalluksella nuilla renkailla(ts. pystyykö vielä ajelemaan huono kuntoisilla asfaltti ja sora teillä)?
              E30 325i 2D -88
              E39 525i Msport 4D -03 :think
              • Sami.
                • May 2007
                • 2527
                • Lahti
                #2617
                Noilla seteillä ei vielä mitn ongelmia maavaran suhteen, eli siis ne lain sallimat 8cm jää varmasti.
                eDIRTY
                kliks
                • jesper.e
                  • Nov 2008
                  • 222
                  • Rovaniemi
                  #2618
                  Onko tuulilasin reunoissa olevat paneelit millä kiinni? Ei viittis väkisin repiä irti.
                  e30 m20b27 stroker & e34 525i
                  Entiset: e46 318i, e30 320i cabrio, e30 316 "rustyshark"'e30 316i-89, e36 316i-91, e30 316-87, e30 325i-88, e30 316-88 "rustyshark", e30 m10b20 tic-84, e30 316-87, e34 525i M-tech-91,
                  e30 320i-86, e30 318i-88
                  • crockett
                    • 1294
                    • Ilomantsi
                    #2619
                    Sami
                    Tarkista, tuleeko lisävarustetöpselin alla olevalle releelle (violetti) virta? Pinni 87 tai 30, kuitenkin punakeltainen piuha.
                    *e30 cabriolet*
                    *Hailuksi*
                    *ex e30 325i m50*
                    *ex e30 5/88 pics*
                    Ostan e30 osaa
                    Myytävänä e30 osaa
                    • [Raver]
                      • 1613
                      No se on hyvä. Kun tulee melko paljon ajettua sorateitäkin kun omat ja emännän porukat asuu sivu kylillä. Kuinkas kenolleen 60/40 setillä jää kun tuo perä on vakionakin korkeammalla? Kuvaa kellään näyttää?
                      E30 325i 2D -88
                      • ChilileipÄ
                        • 2013
                        • jyväskylä
                        #2621
                        siinä on kuvia prefaceliftissä 60/40 alusta.. vähän siinä jää perä liian korkeelle seuraavaks hommattava kai 60/60 alusta mut sehän on ihan mistä tykkää...
                        F11 530D M-Sport ’11
                        E39 525iA touring M-Sport '02
                        ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
                        • micke_
                          • Aug 2008
                          • 1157
                          • Lojo
                          #2622
                          Mistä voi ostaa tummia etuvilkunlaseja? Ei siis mitään näitä kirkkaita kristallishittejä vaan MHW:t tai vastaavat.
                          Completokselta tilasin MHW:t mutta eipä niitä enään saanutkaan, tuli postissa lappu missä luki että tarjouserä loppu ja verkkokaupasta näköjään poistettu kanssa.
                          E24 ///M635CSI
                          E61 520d LCI
                          Ex: E30 1006hv/1161nm
                          ig: m1ckee_
                          • [Raver]
                            • 1613
                            Originally posted by ChilileipÄ View Post
                            http://ozzy88.1g.fi/kuvat/
                            Kiitän! Pitänee sitten hankkia tuo halvempi Supersportin budjetti alusta kun ei tuota GTS:ssää saa ku 60/40 ja 40/30 ja kohtuu plaanissa pitäs kulkea tuo kökötin.. :think Vai olisiko jotain muita 60/60 alustoja alta 400€?
                            E30 325i 2D -88
                            • wsq´_
                              • Jan 2008
                              • 458
                              • Lohja
                              #2624
                              Jom.de. Sieltä saat vaikka säädettävän tohon alle 400e hintaan. Tosin sieltä löytyy kiinteäkin -60/55mm alustasarja. Itselläni on toi 60/55mm sarja, joka jättää todella korkeaksi prefaceliftin.
                              Tässä vielä linkki miltä näyttää -60/55mm "madallussarja"
                              e36 m60
                              • micke_
                                • Aug 2008
                                • 1157
                                • Lojo
                                #2625
                                Ei noi jomit tiputa lähellekkään luvattua, eikä näytä kovin hääviltä se säädettäväkään..
                                E24 ///M635CSI
                                E61 520d LCI
                                ig: m1ckee_
