E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    #3361
    Noo, tämän vuoden puolella kaverille valmistuu 234 m2 lattialämmityksellä, lattiapaikka on jo sovittu ja nosturikin tulee...
    Ainakin kahdelle värille löytyy vielä hinta, onko sulla parempaa tietoa tuosta saatavuudesta ? Ei sillä, enemmän se uudempi matto kiinnostaa. Jaa mutta onko auton henki pilattu silloin ?
    Sehän on omistajasta kiinni. Ittellä yhteen kolmekymppiin muutetaan kaikki (ja käytetään vääränmerkkisistä palikkaa jos hyvää löytyy), toisessa taas tiirailen osien valmistajatunnuksia ja numeroita onko oikeita vai uudenliiton osia . Ei musta johonkin kasineloseen perus orkkiksen oloiseen sovi vaikka muoviset etukaiuttimen kopat tai ksennonit tai ..
    En menis toisaalta sanoon että auton henki on pilalla jos jollain on vaikka loppuunasti hinkattu e30 kilpuri joka toimii. Varmaan 99% osista vaihdettu silloin.
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • Taky
      • Aug 2010
      • 562
      • Ola
      #3362
      Getrag 242/19
      VIN kertoo E30 vaihteistosta getrag 242/19.
      Mitähän tuosta saa irti?
      Alueella juttua Getrag mm 240, 260 vaihteistoista, niin onko 242/19 240-sarjaa tms?
      Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
      Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
      • Markka
        • Sep 2010
        • 30
        En löytänyt mistään suoraa vastausta, joten. Käykö m20b20 koneeseen m20b25 lohko? Mitä pitäisi muuttaa? Kansi, kampiakseli, männät ja ruisku ainakin.
        Ideana siis ostaa 320i ja vaihtaa 2.5 lohko ja kansi yms.
        E46 320d Touring -00
        Ex e30 325i 2d -90 | Ex e30 316i 2d -89
        Ex e30 325tic 2d -85 | Ex e30 320i 4d -89
        Ex e30 325i 4d -84 | Ex e30 316i Touring -92
        • JJT
          • 6694
          #3364
          Ööö, tajusinko jotain väärin vai mikset vaihda koko b25 moottoria ruiskuineen jos kerran pitää alkaa vaihtelemaan?
          Tai ostaa vaikka koko 325i niin ei tarvi alustaa vaihdella jos tieliikenneautosta kyse.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • Markka
            • Sep 2010
            • 30
            Olisi tiedossa kaikki alustaan tarvittavat osat. Koneeseen olisi nuo osat ainakin tarjolla. Ja 2.5 kalliimpi aihio. Ja myöhempää turbotusta myös ajatellen. Pääasia olisi saada tietää käykö tuo lohko?
            • JJT
              • 6694
              #3366
              Siis käykö mihin?
              b20: Poraus 80mm, isku 66mm, kanget 130mm
              b25: Poraus 84mm, isku 75mm, kanget 135mm
              Tuossapa nuo alakerran suurimmat erot.
              Myyn:
              • Petteri80
                • 578
                • jouni.325
                  • 2861
                  #3368
                  Pitäisikö m20b25 jakopään kopasta löytyä ajoitus merkki?
                  Vai tietäiskö jokupaljon on trigger anturista asteita vasta päivään nokan yläkuolo kohtaan?
                  Tarvis tiedon uudelle trigger pyörälle että osaa mangneetit laittaa oikeisiin kohtiin.
                  Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
                  Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
                  https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
                  Myös projekti kertomus fasessa
                  • Jasu
                    • Dec 2002
                    • 2110
                    • Tampere / Isojoki
                    #3369
                    Ei pitäisi.
                    Volvo S80 V8
                    Mercedes C250d
                    • JJT
                      • 6694
                      #3370
                      Tätäkö meinaat?
                      http://e30world.com/images/BMW-E30-c...B25-engine.jpg
                      Vai?
                      Myyn:
                      • jouni.325
                        • 2861
                        #3371
                        Lähinnä nokan merkkiä meinasin mutta ilmeisesti täytyy purkia jakopään kopat irti niin näkee onko merkit kohdilla
                        • Rocla
                          • 7692
                          #3372
                          No jos sinä nuo mainitut vaihdat(ja on pakko vaihtaakkin), niin mitäs b20 konetta siihen vielä jää?
                          Apulaitteet ovat aikalailla samoja.
                          Olli.
                          • Maikkeli
                            • Aug 2010
                            • 1310
                            • Nousiainen
                            #3373
                            Käykö nuo uudemman mallin muovipuskurit suoraan tuohon vanhaan malliin jossa peltiset puskurit.
                            E30 316 M42TBO -87
                            BMW 1502 Turbo -77
                            • -Jarno-
                              • 1140
                              • Salo
                              #3374
                              • -Jarno-
                                • 1140
                                • Salo
                                #3375
                                Eipä sovi suoraan.
