E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Haju69
    Administrator
    • 16544
    • Leppävirta
    #2776
    Originally posted by wsq´_ View Post
    Tuo oma ei aukea kokonaan. Aukeaa vain päästä ylös. Eikä tuo ole ainakaan mikään Finlandia malli.
    Niin oletko kokeillut pyörittää toiseen suuntaan?
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • bmw89
      • Mar 2010
      • 571
      • Ulvila
      #2777
      Pystyykö m40 koneseen pistämään jotenkin öljypainemittarin? :think
      -E30 "316i"
      ex. e46 328i,
      • eskonpoika
        • Jun 2010
        • 45
        • Hyvinkää
        #2778
        Millä ilveellä vm 87 316:sen takaselkänoja lähtee irti? Pitäs hattuhylly irrottaa poppilaitteiden asennusta varten, mutta ei saa koko selkänojaa pois mitenkään.. istuin osahan lähti vaa repäsemäl. Autossa ei oo mitään kajareita ollut uutenakaan, eikä siis vieläkään ja pitäs lähtee nyt autostudiolle hakee jotkin popit sinne mitkä sopis orkkis reikiin (tietty hattuhyllyn joutuu puhkoo).. mutta miten selkänoja irti?? Hiki tulee kun koittaa kiskoo ja ettii onkse jollai pulteilla muka...
        E36 328iA Touring '95
        • eskonpoika
          • Jun 2010
          • 45
          • Hyvinkää
          #2779
          Vastaan itse itselleni.. oikealla puolella yksi pultti jolla selkänoja kiinni ja se irti ja sit nostaa selkänojan ylös..
          • Coooper
            • 1623
            • Lahti
            #2780
            Se on molemmilta puolilta pulteilla kiinni.
            E61 525DA - 09
            EX: E90 325IA -06
            EX: E46 328i 4d -00
            Ex: E30 318i 2d -89
            ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
            • Rocla
              • 7692
              #2781
              Tottakai voi.
              Öljykanavaan pitää asentaa joko anturi tai mekaanisen mittarin putki.
              Helpointa on asentaa em. vermeet öljypaineen merkkivalon anturin tilalle, jos haluaa myös alkuperäisen valon toimimaan(jota suosittelen) pitää askarrella haaraoitus liittimiä.
              Jos haluat vain mitata paineet kerran, niin työkalumittarin pyörität merkkivalon anturin tilalle.
              Merkkivalon anturi löytyy m40 moottorissa öljynsuodattimen tienoilta.
              Olli.
              • eskonpoika
                • Jun 2010
                • 45
                • Hyvinkää
                #2782
                Joo huomasin.. oli jotenkin niin kiire aamupäiväl repii niit irti et kerkii autostudioon ja asentaakki viel tänää kaikki ni jäi korjaamatta et molemmin puolinhan niit oliki.. huh olipa urakka. Poppien asennus siis
                • ||Nixu||
                  • Mar 2008
                  • 260
                  Joo ois omassa bemarissa vaihdekeppi kuin kauha millä soppaa sekottelis, eli pakkikin löytyy kun voimaa käyttää niin että keskikonsoli liikkuu, joten mitä osaa pitäs vaihtaa ja onko vaikea homma itse korjata? :think
                  Volvo S40 T4 -98
                  ex bmw:t e34 525tds touring -93, e30 325i touring -89, e36 325i 4d -92, e30 320i 4d -85
                  • Tonton
                    • 9101
                    • Raisio
                    #2784
                    helppoa kuin heinänteko
                    katsot bmwfans sivustolta kaikki laatikosta vipuun kuuluvat osat ja lisäät osanumerot ostoslistaasi.
                    samalla vaivalla ja pienellä sijoituksella tietty uutta keppiä lyhyemmällä välityksellä (z3 1.9/zm3:sta)
                    itse hommaa helpottaa kummasti jos pudottaa putken ja kardaanin pois tieltä
                    kaikkine osineen maksaa 70€-90€ (uusi keppi +50€)
                    M-B Vito -22
                    Transit Custom -18
                    Yamaha vx ho cruiser -22
                    [email protected]
                    • Luoti
                      • May 2010
                      • 159
                      • Home
                      #2785
                      Kuuluuko etupenkkien kääntyä melko vaivattomasti siitä "kaatovivusta"?
                      Itse en oo saanu kuskinpenkkiä käännettyä ollenkaan, mutta edellinen omistaja sai käännettyä ihan helposti kun laitettiin toisia renkaita takapenkille. Ja pelkääjän penkki kaatuu siten, että vivusta joutuu nostamaan aika lujaa ja aika ylhäällä naksahtaa ja sitten se "kaatuu". Eli kuuluuko siitä kuulua "naks" vai pitäiskö kaatua ihan siististi nostettaessa sitä vipua?
                      Vaikka tota kuskinpenkkiä oon yrittäny kaataa monesta eri asennosta kun heiluu vähän pystysuunnassa, nostamalla vipua voimakkaasti/hiljaa/nopeesti/hitaasti mutta ei se kaadu. Ja edelline omistaja kaatoi tosta noin vaan..
                      E: Ja kysehän on siis kaksiovisesta E30:stä.
                      -BMW F10 530D M-sport
                      • JJT
                        • 6694
                        #2786
                        Jos joutuu repimään kahvasta niin vaijeri tod.näk- venyny/muuten huonosti.
                        Jos ei kippaa ollenkaan niin vaijeri poikki tai irti, ihan normaalia.
                        Penkin selkänoja auki, 2kpl ruuveja alareunassa, niin näkee systeemit.
                        Myyn:
                        M10/20/52 E30-E36 osia
                        • Expansion
                          • May 2010
                          • 68
                          Minkäslainen ahdin olisi sopiva m20b25 moottoriin kun haetaan noin reilu 300hp tehoja? Eli imu ja pako kokoja kyselisin.
                          • juxo
                            • Jan 2010
                            • 301
                            Käykö e34 korisesta bemarista m20 moottorin öljypohja suoraan e30 koriseen ilman mitään muutoksia?
                            Ja jos jollain on m20 koneen ehjä öljypohja myynnissä joka käy e30 niin laitelkaa viestiä!
                            G05 X5 45e Msport
                            E70 X5 35d
                            E36 Compact VR6T
                            E60 M5 VR6T
                            E92 VR6T Build
                            • Luoti
                              • May 2010
                              • 159
                              • Home
                              #2789
                              Joo, täytyypä tutustua joku päivä.
                              Kiitoksia.
                              • larzu85
                                • Feb 2007
                                • 821
                                • Mustasaari
                                #2790
                                Komppaan tätä...ite ajelin 6kk ensimmäisellä e30:llä kattoluukku aina raollaan ja olihan se aika HEUREKA olo ku veivasin vahingos veiviä toiseen suuntaan
                                BMW E61 535d Msport -06 Carbon Schwarz
                                BMW E91 325i Msport -06 Sparkling-graphit metallic
                                EX:BMW E30 325i m-tech2 -89 Lachssilber
                                EX:BMW E34 525i touring -92 Titansilber
                                EX:BMW E30 316i bavaria -90 Brilliant Rot
                                EX:BMW E30 320i motronic -87 Diamantschwarz metallic
                                EX:BMW E30 316 -85 mattamusta paholainen
