Originally posted by greivi
E30 Kysymyksiä ja vastauksia
Originally posted by metake View PostEi, vaan syylärin läpi tulevan kuuman ilman vaikutuksesta. Onhan sulla kaikki syyläriä ympäröivät muovit ja tuulettimen tunneli paikallaan ettei ilmaa karkaa ohi?
Edit: Olinkii näköjään hidas..
m10 kampiakselin hihnapyörä
Kuinkahan suuri on alkuperäisessä hihnapyörässä ykkössylinterin YKK:n merkin ja kiilauran välinen kulma? Tuosta mun vanhasta hitsatusta hihnapyörästä ei oikeen ota merkeistä selvää. Jos kiilaura laitetaan nollaan, niin onkos tuo kulma 51 astetta?? Joku foorumia lueskeleva, jolla hihnapyörä löytyy hyllystä, voisi astelevyllä tuon tarkastaa.---Hullu---
Originally posted by TommiS View PostKuinkahan suuri on alkuperäisessä hihnapyörässä ykkössylinterin YKK:n merkin ja kiilauran välinen kulma? Tuosta mun vanhasta hitsatusta hihnapyörästä ei oikeen ota merkeistä selvää. Jos kiilaura laitetaan nollaan, niin onkos tuo kulma 51 astetta?? Joku foorumia lueskeleva, jolla hihnapyörä löytyy hyllystä, voisi astelevyllä tuon tarkastaa.
Originally posted by Tonoppaz View PostMistäs se ns bensanpaine venttiili löytyy ja pystyykö sen testaa omin avuin? Aamusin joutuu sahaankäyntiin ja nykii alhasilla lämmöillä.. lämpösenä toimii melkein normaalisti, välillä tasakaasulla soutaa vaikka vauhtia olisi 100kh/h. jtn häikkää seoksissa? Niin caara on 316 -89 1.6 i.
Imuvuodot?Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
mistä kannattas alkaa kattoon vikaa kun e30 m42b18 kone käy kolmella kokeilin toisella puolalla ja uudella tulpan johdolla ja uudella tulpalla mutta ei mitään vaikutusta..
niin ja tämä tapahtuu vain tyhjäkäynnillä tai siis kun tyhjäkäynnillä nykäsee kolmosen tulpan johdon pois niin ei mitään eroa huomaa mutta ajossa kyllä johto irti rykii ja on laiska. pitäs saaja korjattua että päästöt sais kohilleen ainut vika mikä katsastukseen tarvis korjata.. lamdan vaihto vois vaikuttaa varmaan melko kallis v*ittumainen jos ei sitte olekaan lambdassa vika.Last edited by 318is^^; 16-07-2010, 21:10.
Mulla on seuraavaan katsastukseen sellanen tilanne, että edessä 205/40 tai 45(en ole varma enää)R16 kummit edessä. Takana on 225/40 tai 45/R16.
Eli nuo etukumit on mun papereiden mukaan ok, mutta takakumit täytyisi muutoskatsastaa jos tälläinen onnistuu?
En ole ikinä joutunut muutoskatsastamaan mitään, eli sinäänsä outo juttu mullle.
Mutta ilmeisesti kun mennään varaamaan aikaa, niin kerrotaan että olisi tälläinen toimenpide myös tehtävä, vai?-BMW F10 530D M-sport
Originally posted by 318is^^ View Postmistä kannattas alkaa kattoon vikaa kun e30 m42b18 kone käy kolmella kokeilin toisella puolalla ja uudella tulpan johdolla ja uudella tulpalla mutta ei mitään vaikutusta..
Originally posted by Luoti View PostMulla on seuraavaan katsastukseen sellanen tilanne, että edessä 205/40 tai 45(en ole varma enää)R16 kummit edessä. Takana on 225/40 tai 45/R16.
Mutta ilmeisesti kun mennään varaamaan aikaa, niin kerrotaan että olisi tälläinen toimenpide myös tehtävä, vai?2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
Mutta ilmeisesti kun mennään varaamaan aikaa, niin kerrotaan että olisi tälläinen toimenpide myös tehtävä, vai?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by Haju69 View PostKerrotko vielä mitkä renkaat otteessa on merkitty? Mutta joo jos tarvitsee muutos katsastaa niin pitää varata aika.
Siellä olikin mainittu yhtenä vaihtoehtona: 205/55 R15.
Mutta mitähän seuraava kohta meinaa: "TAI 200/60 R365" 356 ihmetyttää.
Mutta menee siis kaikki kumit uusiks tuonne papereihin, mutta kaippa sekin onnistuu konttorilla.-BMW F10 530D M-sport
Eikös se näin ollut että kun vanteen halkaisija muuttuu 2" tai renkaan leveys 30mm niin silloin muutos katsastus on vaadittu ainakin?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by Haju69 View PostJos siellä papereissa on jo 15" ja 205 niin ei tarvitse 16" ja 225 renkaita ymmärtääkseni muutos katsastaa vielä.
Kiitän!-BMW F10 530D M-sport
