E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    #3451
    Originally posted by EGoman View Post
    sedan ei mennyt tänään leimasta läpi. Tuli hylky ajovaloista jotka siis alkuperäiset kusivalot. Lapussa lukee tylysti että ajovalot väärän väriset? wtf?
    ei osannu katastusmieskään perustella, sano vaan että ei löydy kansiosta tietoa???? onko kellään ollut vastaavaa tilannetta?
    No jo on perkele touhua. Itse kävin keväällä rekisteröintikatsastamassa E30 M3:n, jonka ensimmäinen käyttöönottopäivä on 10.6.1991. Ennen katsastusta ruuvasin autoon uudet alkuperäiset keltaiset ajovalot, eikä katsastuksessa ollut mitään ongelmaa. Katsastusmies ei sanallakaan maininnut asiasta. Katsoi vaan, että valokuvio ja suuntaus oli oikein, kun auto tuotu Englannista.
    Myydäänhän ajovaloihin keltaisia polttimoitakin ja nekin on laillisia. Yhteen aikaan oli hyvinkin yleistä, että Suomessa käytettiin keltaisia ns. huomiovaloja. Noita huomiovaloja oli 70-80-luvulla lähestulkoon joka toisessa vastaantulevassa autossa.
    • metake
      • Sep 2008
      • 331
      • Janakkala
      #3452
      Tähän sellainen tarkennus, että ovat laillisia autoissa jotka ovat vanhempia kuin 1.10.1994, kuten tuossa aiemmin jo kirjoitin.
      • Muurahainen
        • 9195
        No tätä yritin selittää mutta ukko hoki vaan että ei löydy papereista. Pitää mennä lappujen kanssa käymään tai sitten ruuvata kirkkaat siksi aikaa.
        Tottakai menet lappujen kanssa niin et joudu uusinta katsastustakaan maksamaan jos vain lampuista pomppasi
        • Maikkeli
          • Aug 2010
          • 1311
          • Nousiainen
          #3454
          Ja tuohon muovipuskurit pre-faceliftiin: ei vaan tule hyvännäk. Varsinkaan perästä
          Tätä lähinnä etsiskelin. Ja tosiaan autolla ajettu nyt 163000km eli pirun vähän, eli nyt etsimään hyvää peltitakapuskinta. Ja ostin auton 500eurolla joten siitä pitäisi tulla itelle sellainen luotettava käyttis joka olisi siistin näköinenkin.
          Täytyy sitten ostaa schmiedmannilta tuo peltipuskuri vaan pois, kiitoksia jätkät näistä !
          E30 316 M42TBO -87
          BMW 1502 Turbo -77
          • EGoman
            • 5106
            • Ylivieska
            #3455
            Originally posted by metake View Post
            Marssit takaisin sinne konttorille ja sanot katsastusgupelle että kaivaa esiin katsastajan käsikirjan. Avaa sen sivulta 80, josta alkaa 1.10.1994 voimaan tulleet valomääräykset. Ja käsket jatkaa seuraavalle sivulle, eli sivu 81 jossa sanotaan että ajovalojen väri "valkoinen". Eli suomeksi sanottuna ajovalojen on oltava valkoiset tuon päivämäärän jälkeen, tuota ennen kelpasi keltaiset valot, polttimot tai umpiot, Ranskassa ne oli jopa pakolliset. Eli E30:ssä kelpaa olivat alkuperäiset tahi tarvikkeet, ei mitään ongelmaa.
            quote tallennettu...
            Noh auto jonka katsastin on nyt myyty ja siinä kirkkaat valot. Keltaiset jäi itselleni ja tulee tuohon Mtech2 cabrioon.
            "Live low and prosper..." Juottola TV @ Youtube
            Jetzt: 316 e30 -84 , 325 e30 M-Tech2 Cabriolet -92 on air , e84 xDrive18dA -14
            ex 320 e36 coupe -93, 318i e30 "leif lindgren edition", -89 316i e30 mit RS, 320ia e30 -88, e34 540 -93, e30 316i -90, e30 318iA -88 "muisto", e30 320 -87 "tösky", e36/7 2.8 -00, 525 e34 -91, e36 316ti -96, e30 318i touring -89, Mini Cooper R50, 330d e93 -07
            • -Nasse-
              • Jan 2008
              • 130
              • Valkeakoski
              #3456
              Bensanpainetta lisää. M20 koneen suuttimet on tarkoitettu 3 bar paineelle ja M50 suuttimet 3,5 bar paineelle, ja sitäkin kestää vielä nostaa jos ei riitä. Mites pumppu? E30:n orkkis pumppu ei tuotoltaan ole mitään suurimpia..
              Paineet on nyt vähän yli 3,5bar.Isompi pumppukin on ja edelleen menee laihalle.
              • Golde
                • Aug 2006
                • 149
                • nilsiä
                #3457
                tietääkö kukaan käykö e34 lämmityslaitteenmoottori e30:iin ?
                E39 530d, E39 540ia.
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Originally posted by Golde View Post
                  tietääkö kukaan käykö e34 lämmityslaite e30:iin ?
                  Ei ainakaan suoraan...
                  • /PETE/
                    • 430
                    • Seutula City / Vantaa
                    #3459
                    Originally posted by Perkel View Post
                    Toinen kysymys kuuluu, että mikä virka kuvassa (http://www.aijaa.com/v.php?i=6678241.jpg) merkityllä putkella on? Koska letkuhan on autosta poistettu kokonaan tuon maffin vaihdon yhteydessä ilmeisesti. Nyt tuossa kaasuläppähommelin rungossa on vain reikä mihin letku kuuluisi. Voiko siis imeä tästä ilmaa? Haitariputki on erilainen(siinä ei ollenkaa tuota haaraa tälle letkulle), joten siitä ei ime ilmaa.
                    Tuo putki liittyy jarrutehostimen alipaine järjestelmään.
                    Jos tosiaan kaasuläpän rungossa on reikä jota ei ole tulpattu, niin varmasti imee ilmaa siitä ja menee laihalle. Kokeile vaikka sormella auton käydessä että imeekö se siitä ilmaa.
                    Tuo MAF konversio kyllä kiinnostaisi enemmänkin...
                    E53 X5 3.0d -06 Black Sapphire Metallic - E30 325i A -89 Luxorbeige Metallic - E30/16 325iX A -89 Lachssilber Metallic
                    EX.E39/2 525d A T -04 Black Sapphire Metallic - E34/2 525i T -95 - E30/16 325iX A -91 - E30 320i -87 - E36 316i -91
                    • BMWJUKKA
                      • 136
                      • Uusimaa
                      #3460
                      Oisko jollain laittaa kuvaa minkälainen liitin tulee E30 koelautaan "ajotietokoneen" perään?
                      • Jake79
                        • Aug 2006
                        • 510
                        • Kokkola
                        #3461
                        Wir sind miteinander, nicht gegeneinander
                        • teppo175
                          • Sep 2010
                          • 10
                          • Rovaniemi
                          #3462
                          Originally posted by teppo175 View Post
                          Nyt tyhmä kysymys. Jos tahon tiheemmän peränvälityksen, tartteeko vaihtaa muuta ku perä? Ja miten nuo e30 perät, monenlaisia niitä on olemassa ja miten käy ristiin? Kaikki mitä mieleen juolahtaa e30 peristä otetaan avosylin vastaan!
                          Vielä kaipais apuja
                          • Slazha
                            • 2286
                            • Joensuu/Syvyys
                            #3463
                            Vielä kaipais apuja
                            ei tartte vaihtaa muuta kun pelkkä perä, periä taitaa olla kahdenlaisia e30:ssä typ168 ja typ188 tietysti eri välitysuhteita huomattavasti enempi
                            E36 318is class II, e30 turpo
                            • BMWJUKKA
                              • 136
                              • Uusimaa
                              #3464
                              Nyt nippu lisäkysymyksiä. Auto siis E30 cäbi.
                              -Onko mittaristo kiinni koelaudassa muuten kuin kahdella ruuvilla alareunoissa? Muita kiinnikkeita ei näkynyt...
                              -Mikä liitin on mittariston takana keskellä? Oli väriltään keltainen jos en nyt väärin muista.
                              -Miksiköhän vilkut sekä sähkölasien katkaisijoiden valot palaa/toimii vaikka virta ei ole päällä? muut sähkölaitteet ei lähde päälle paitti katkaisijasta valot kun virta pois päältä.
                              -Äsken virtoja edestakaisin räplätessä huomasin että bensapumppu ei enää sammu muutaman sekunnin surinan jälkeen, käsikopelolla huomasin että paineensäätimen läpi virtaa bensa. Säädin vissiin paskana? En päässyt vielä kokeileen käyntiin kun on rojut pitkin autoo irrallaan.
                              • BMWJUKKA
                                • 136
                                • Uusimaa
                                #3465
                                Originally posted by Jake79 View Post
                                Tuleeko nuo johdot mistä kaikkialta tolle ajotietokoneelle? Pitäiskö tuo johtonippu olla kaikissa E30 kun ei ainakaan omassa tuota näkynyt olevan?? Vm.90 cäbi. Tietokone kyllä on paikoillaan ja ihmettelinkin että miksei se toimi
