E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Coooper
    • 1623
    • Lahti
    #4081
    Pieni ongelma kanssa puhaltimen kanssa. Viime talvena vaihoin toimivan käytetyn tilalle ja hyvin onkin pelannu mutta nytten kun laittaa 4:selle niin tulee palaneen käry ja puhallin pyörii hyvin vaivalloisesti pätkimällä. Muilla nopeuksilla toimii normaalisti eikä äännä. Ja sormilla pyörittämällä pyörii kyllä herkästi. :think
    E61 525DA - 09
    EX: E90 325IA -06
    EX: E46 328i 4d -00
    Ex: E30 318i 2d -89
    ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
    • Luoti
      • May 2010
      • 159
      • Home
      #4082
      Onko M40-koneen jakohihnan kireys säädettävä tasan noilla Autodatan ohjeen mukasilla työkaluilla. Eli tarvitsisi jonkun kireysmittarin, nokka-akselin lukituspalan ym. Vai onnistuuko hihnan kiristys "perusohjeella", eli pisimmältä remmin matkalta siivojen/rullien välissä remmi kääntyisi juuri ja juuri 90 astetta?
      -BMW F10 530D M-sport
      • JJT
        • 6694
        #4083
        Ihan hyvin onnistuu jousivaa'an avulla. Ohjeet löytyy täältäkin.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • Luoti
          • May 2010
          • 159
          • Home
          #4084
          Nopealla etsimisellä en löytänyt kiristykseen liittyvää tekstiä, tosin ajotukseen kyllä löytyi.
          • JJT
            • 6694
            #4085
            Kun hihna on oikein paikoillaan, niin laitetaan kiristimeen kuusiokoloavain, tais olla 8mm joka sopii, ja 85mm avaimen pään keskeltä mitattuna vedetään jousivaa'alla 2kg voimalla, kiristin kiinni, pari kierrosta pyöritetään konetta, kiristin auki ja sama uudestaan.
            En ota mitään vastuuta ohjeesta, mutta oman kokemuksen mukaan toimii.
            Kannattaa ajaa ura siihen kuusiokoloavaimeen tuohon 85mm kohdalle niin pysyy vaaka oikealla kohdalla.
            Voi tietenkin käyttää myös 2kg painoa vaa'an sijaan.
            Myyn:
            • Taky
              • Aug 2010
              • 562
              • Ola
              #4086
              Tai 2 kg riippuvalla puntilla jos tarkkaa vaakaa ei ole.
              http://www.e30zone.net/e30zonewiki/i...ng_Belt_Change
              Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
              Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
              • Luoti
                • May 2010
                • 159
                • Home
                #4087
                Joo, kiitti näistä. Onko tuo nokka-akselin lukitseminen pakollista?
                • jkan
                  • Dec 2007
                  • 319
                  • uusikaupunki
                  #4088
                  tietääkö ketään mikä on neliovisen painojakauma kun koneena on m10?
                  Vikakoodien lukua,Lasien tummennukset, Pienet teippaustyöt, Kolhujen korjauksia PDR tekniikalla sekä pieniä remontti/huoltotöitä. Puh:0408355900
                  • -Jo0nas-
                    • Oct 2009
                    • 162
                    • kouvola
                    #4089
                    Oon nyt jonkun verran ehtiny pähkäillä tämän e30 m20b20 (motronic) moottorin kanssa, Että mikä helvatti siinä on, Kun tyhjäkäynnillä sammuu itsekseen välillä ja ajossa nykäisee välillä rajusti kun ajelee alle 50km/h. Mutta kierroksilla ja maantienopeuksissa toimii hienosti. nyt se vähän parani ku käänsin sitä IMM kiekkoa löysemmälle, mutta nyt tyhjäkäynti on heijaavaa..... on myös katottu se imusarjan alla oleva pyöreä-liitin. Vika hävisi hetkeksi kun vaihdoin toisesta kaasuläpästä käytetyn asennon-tunnistimen, Mutta tuli taas takaisin. Kellään mitään ideaa mitä kannattais tehä seuraavaksi?
                    • gRt
                      • May 2009
                      • 230
                      Moro. Asiaan:
                      Olen ajatellut e30 ostoa. Omistan nyt vuosimallia olevan 01 e46 johon olen tosi tyytyväinen. Tulevana syksynä alkaisivat kuitenkin opiskelut joten ylläpitokustannuksiltaan halvemman auton oston on käynyt mielessä joskaan en 46sestani hevillä halua luopua vaan annan sen vaikka tyttökaverille käyttöön.
                      Kriteerinä nyt olisi se max 1500euron auto jolla ajelee huoletta vaikka maailman tappiin pikkuvikoista välittämättä joten sanomattakin selvä että listalla on ollu Toyotoja ja Nissaneita ym.... Mutta en hevillä riisikuppiin vaihda vaan kyselisinkin pari kysymystä e30sistä.
                      Sanokaa rehellisen puolueettomasti onko kuin vikaherkkä (Ex auto Opel joten pikkuvikoja en pelkää ja tuossa 46sessaki ollu riittämin laittamista)? Isommat tielle jättävät murheet ovat kyllä asia sitten erikseen joten lähinnä ne painavat. Varaa kalliisiin korjauksiin ei ole eikä käytössä ole mitään hallinostureita/tiloja.
                      Kilometrejakin tulisi varmasti 4vuoden aikana se 40-50tuhatta.
                      Niin, ja tyypiltään mulle käy enemmän kuin hyvin se 316mallikin sillä en varmaa lujemppaa uskaltaisi semmoisella purkilla ajaakkaan.
                      Seuraava juttu onkin sitten löytää täysin koskematon e30nen (kilometreillä ei niin väliä) sillä jo tuninki pakoputken pää karkoittaa meikäläisen...
                      Vai onko vanhaa huoletonta edullista kulkuneuvoa katsottava kuitenkin nousevan aurinkon maasta....:think?
                      Projektit: BMW e39 530i & BMW Z4 3.0si
                      https://www.youtube.com/@gerttiih
                      • JJT
                        • 6694
                        #4091
                        Kyllä e30:lla ajelee kun löytää järkevänkuntoisen jota huollettukin joskus, jotain laittoahan noissa aina on kun ei ne uusia ole. Missä vaan mallissa voi olla mitä tahansa vikaa, olipa 316 tai 325i.
                        Osathan noihin on halpoja.
                        Mulla palveli käyttöautoina m10-ja m20-koneiset, eikä ollut kummempia ongelmia, tosin muistin kyllä huoltaakin niitä
                        Myyn:
                        • ///Make
                          • May 2007
                          • 4695
                          • Lahti
                          #4092
                          Originally posted by gRt View Post
                          Moro. Asiaan:
                          Olen ajatellut e30 ostoa...
                          No ensimmäiseksi välttäisin kaasaria, kun kovin monella tuntuu olevan sen kanssa ongelmia. Sitten sanotaan vaan että "laita Weber tilalle ni alkaa pelaamaan/kunnolla säädettynä se Pierburg kyllä toimii...", mutta miksipä ei ostaisi sitä varmemmin pelaavaa ruiskuvehjettä suoraan kaasarivehkeen sijaan?
                          Kyllä alle puoleentoista tonniin löytyy siisti 316i tai 318i:think Mitään eroahan noilla ei ole, vai löytyykö 318i:stä yleisemmin kierroslukumittari? Se on ihan kiva olla olemassa. Muovipuskurinen, elikkäs -88 eteenpäin. M40 käyntiääni on aikamoinen raksutus, mutta yli 90% kuulluista se on aika lähelle samanmoinen. Eli ei mitään ropleemaa sen suhteen... Jakohihnaa joutuu tämän foorumin mukaan jatkuvasti vaihtamaan, enpä nyt tiedä onko se 40-50 000km:n väli niin mahdoton rasti Kerran kun sen tekee niin seuraava kerta on todella nopea.
                          E30 on harvemmin joka puolelta ruosteessa, on vain peruspaikat mitkä kannattaa katsoa jos ei mätähommat nappaa ollenkaan.
                          Käyntihäiriöitä noissa on jonkin verran, mutta ei kai paljolti tielle jättäviä vikoja? Viisaammat kertokoon.
                          Z3 3,0 Coupe -98
                          E30 325E 4D -85
                          Originally posted by TNT
                          Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
                          • KuuKi
                            • 1065
                            • Lahti
                            #4093
                            Moro. Asiaan:
                            Olispa tuossa myynnissä yksi 316, missä on jo kaasariksi vaihdettu weber. Varmatoiminen talviauto (ja miks ei myös kesäksi).. hintaahan sillä olisi 1200e ja elokuuhun asti leimaa. Privalla yhteyttä.
                            KuukiFix palvelee...
                            NYT: E90 LCI 330d
                            EX BMW:tE82 123d, E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
                            • duuk
                              • 10587
                              • Saaressa
                              #4094
                              Hyvää ja halpaa e30 ei nettiautosta löydä. Kyllä ne tuntuu löytyvän aina jotenki muutoin..
                              Paskat on halpoja ja hyvät on kalliita.
                              Itse keskittyisin M10 ruisku pelin etsintään enkä sitä M40:iä hyljeksisi mitä nyt itsellä 2vko:n kokemuksia kyseisestä koneesta on. Jakohihna on helppo vaihtaa itsekkin eli ei tuota M40 sen takia kannata skipata.
                              Takakelkan puslat noista melkeen aina on loppu joten ne paukkuu..
                              Ruostetta voi olla missä vaan eli kannattaa kattoa sellanen särmä yksilö senki suhteen..
                              duke's garage:
                              E46 ///M3 2003
                              S38 S54 S62
                              instagram: _duuk
                              • gRt
                                • May 2009
                                • 230
                                Kiitos hyvistä vastauksista.... Harkitaan, harkitaan vakavasti....:think Ja juu, ei mul kyl mitään suremppia ennakkoluuloja m40 konetta kohtaan oo. Ja toive alunperinkin oli ruisku....
                                Sitten se hankalin osuus on tosissaan löytää ehjä sellainen, mutta onhan tässä vielä hetki aikaa etsiskellä.....
