E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • MikeDry
    • 6326
    Auto M20B25 lamdalla, motronic...Vuosi malli 1990
    Kysymys mikä m20b25 kansi käy tuohon, onko niissä hirveesti ero, mistä ne erottaa??? sama pätee imm??
    • JJT
      • 6694
      #4457
      "885" valunumerolla olevat kannet, eli kaikki alkuperäiset m20b25 kannet. Valunumero löytyy imusarjan puolelta 3-4 syl. imukanavien yläpuolelta.
      Imm pitää olla samalla numerolla kuin alkuperäinenkin, ne menee boksin mukaan. Esim. katillisessa ja katittomassa erilaiset.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • MikeDry
        • 6326
        ok ja kiitos
        Kysynkin tässä samalla, siirretäänkö piirilevyä immittarissa vai ?, on kulunut pienet jäljet siihen missä kulkee "neulat" kuuluuko niiden osia siihen pintaan missä kulkevat eli laahata vai???
        • kaapeli76
          • Nov 2009
          • 125
          • finland
          #4459
          ohjaustehostimesta
          eli oiskos jollain tietoa saako tehostettua hammastankosydeemiä kiristettyä jotenkin kun on pikkasen väljää.
          • Defu^
            • 35
            #4460
            mistähän mahtas m21 koneesta löytyä kierrosluku mittarin anturi, kyseessä on tekniikan vaihto auto, ennen 320i joten sen laatikko ja muu alusta
            Savu on voiman merkki!
            • smpovers
              • 2371
              • Tammela
              #4461
              Ottaisko se laturista kierrosluvun?:think
              Oli iha villi veikkaus ja en kyseisestä moottorista mitään tiedä...
              BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
              BMW 330d touring e46 -05
              Ford Cortina Mk2 1600 -70
              • MikeDry
                • 6326
                Bmw 325i malli 1990, motronic
                Mikä muu voi aiheuttaa pientä nykimistä/pätkintää kuin imm tai ilmavuoto, kylmänä ei mitään, mutta lämpimänä pätkii ainakin 2500 kierr asti, toimii siitä eteen päin normaalisti???
                Vai onko se tosissaan imm tai ilmavuoto...
                Kysynkin tässä samalla, siirretäänkö piirilevyä immittarissa vai ?, on kulunut pienet jäljet siihen missä kulkee "neulat" kuuluuko niiden osua siihen pintaan missä kulkevat eli laahata vai???
                • Dille_
                  • Dec 2010
                  • 226
                  #4463
                  En jaksanut selata topiccia taaksepäin joten:
                  Tankkaako kukaan tota e10 bensaa? tiedän hyvin että sillä mehulla toimivien automallien lista löytyy netistä, mutta ois kiva kuulla vähän kokemuksia
                  yleensäkkin, kumpaa on 316 m10 omistajat tankannu? itse käytän 98... onko joku koittanut tota uutta paskaa, tai jotain muuta?
                  E30 -90 M20 Turbo
                  • -Jarno-
                    • 1140
                    • Salo
                    #4464
                    Tarkista / puhdista / voitele se imusarjan alta löytyvä pyöreä suuttimien liitin kans varmuudeksi.
                    Kuuluu osua, voit vaikka vingulla ajaa reikiä hieman soikeaksi että saat neulan osumaan taas puhtaalle alueelle.
                    • Jake79
                      • Aug 2006
                      • 510
                      • Kokkola
                      #4465
                      Ei saa
                      Wir sind miteinander, nicht gegeneinander
                      • Taky
                        • Aug 2010
                        • 562
                        • Ola
                        #4466
                        Lamda?
                        Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
                        Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
                        • crockett
                          • 1294
                          • Ilomantsi
                          #4467
                          Itse käyttäsin 98:a, ysivitosella tykkäsivät käydä jälkikäyntiä nuo kaasari m10 koneet.
                          *e30 cabriolet*
                          *Hailuksi*
                          *ex e30 325i m50*
                          *ex e30 5/88 pics*
                          Ostan e30 osaa
                          Myytävänä e30 osaa
                          • Defu^
                            • 35
                            #4468
                            täytyypi tutkia jos se laturista ottais sen virran, tarvis vaa kytkeä tuo tarvike kierroslukumittari kiinni, kun ei tuo oma toimi, vaikka on akut vaihdettu ja toinen mittaristokin
                            • Dille_
                              • Dec 2010
                              • 226
                              #4469
                              Niin ajattelinkin... mietin vaan että jos tota e10 paskaa lykkää sinne niin tuleeko jotain muutakin ongelmaa ku pelkkä jälkikäynti?
                              E30 -90 M20 Turbo
                              • illu^^
                                • 1703
                                #4470
                                Sitä kun ei vielä varmaksi osaa kukaan sanoa, pidempi aikaisista vaikutuksista, muutama päivä vasta ainetta myyty.. Kyllähän siitä on uhkakuvia maalailtu tiivisteiden syöpymisestä ja sakan liikkellee lähdöstä tukkimaan suodattimia jne..
