E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • KBMW
    • Oct 2008
    • 26
    • Porvoo
    #4396
    tänää ois tarkotus hake E30 -86 M20b23 ja kertokaas nyt viisaamat mitäs kannataa kattoa ettei tuu mitään pommia kotiin? tarkotus olis ahtaa tuo vehje vielä ennen kesää mut siitä lisää ku saan auton pihaan sitte projekti osiossa
    2x 325 Coupe M&A
    • petrolhead
      • 13793
      • Hyvinkää
      #4397
      Korissa on n+x paikkaa jotka lähtee ruostumaan / on ruostunut / jo kahdesti korjattu. Isoa osaa et verhouksia purkamatta ja ilman nosturia näe. Vaikka miten kattelisit pihalla.
      Takakaaret sisäloksuineen , jalkotilan ulkonurkat edessä , akkuhylly ympäryksineen , sulakerasian alunen ympäryksineen on sellaisia jotka parkkipaikalla pystyt kattomaan. Helmasatsi siinä on tietty kiinni joten niistä ei tiedä onko ketään kotona.
      Mut jos sulla ei ole nosturia jossa tarkastaa kori ja että alustassa on joku osa edes järjissään , en mä siitä kauhean paljoa maksaisi. On nuo semmosia läjiä jo nykypäivänä.Vähänajetut saaristolaismummon autot erikseen. Tosin, yhtä 45tkm ajettua 3kymppiä tutkin tuossa ja jumppaa siinäkin olisi ollut/onkin.
      Käy lukemassa noi e30 projektit läpi niin tiedät mitä on odotettavissa. Ei sitä voi yhteen postaukseen tiivistää. Tyyppivioista puhumisen aikakin oli 15 vuotta sitten.
      2015 VW Crafter
      1984 BMW 316
      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
      • MiKqsu
        • May 2010
        • 404
        Mistä tälläisiä takakaaria löytyisi:
        Haussa siis tuollaiset muoviset(?) popniitti kaaret. linkkiä ym kiitos jos joku tietää.
        • juhis001
          • Aug 2010
          • 15
          • espoo
          #4399
          Onko kenelläkään mitään tietoa kyseisestä autosta, joka lojui loppukesästä avk:n pihassa?
          • M325i
            • 1531
            • Etelä-pohjanmaa
            #4400
            Lapuan lasikuidulla on hieman maltillisempia versioita.
            E30 ja E46 ///M
            • Tonton
              • 9101
              • Raisio
              #4401
              mitäs tietoa tuosta tarvittaisiin?
              M-B Vito -22
              Transit Custom -18
              Yamaha vx ho cruiser -22
              [email protected]
              • juhis001
                • Aug 2010
                • 15
                • espoo
                #4402
                ois ihan kiva tietää auton historiasta jne.
                • Tonton
                  • 9101
                  • Raisio
                  #4403
                  foorumilta Tomi T tuonut suomeen siitä minulle tuntematonta tietä poriin josta kaveri tämän lunasti ajeli ainakin 2 vai 3vuotta ja myi Errorille viime kesänä joka taisi viikon kaksi päästellä kunnes joku ajoi perään ja siitä avk:lle
                  sinulla nykyään? minkälaisia suunnitelmia?
                  laitappa pientä esittelyä/projekti topikkia kunnostuksesta
                  M-B Vito -22
                  Transit Custom -18
                  [email protected]
                  • juhis001
                    • Aug 2010
                    • 15
                    • espoo
                    #4404
                    joo mulla nykyään. oikasin sen takakulman ja uutta lyhtyy jne.voisin pistää jonkunnäköstä projekti topikkia pystyyn. onko kone ihan vakio?
                    • Tonton
                      • 9101
                      • Raisio
                      #4405
                      mörökölli vois osata vastata tohon pommita sitä vaikka privalla
                      M-B Vito -22
                      Transit Custom -18
                      [email protected]
                      • Pretoriaani
                        • Feb 2009
                        • 3842
                        • Hyvinkää, Finland
                        #4406
                        Originally posted by Pretoriaani View Post
                        Huomasin tuossa tänään, että kattoluukku tuntuu olevan jotenkin.. Löysä. Ihan kädellä voi sisäpuolelta nostaa ylöspäin jonkin matkaa. Kattoluukku myös pompsahtaa jonninverran ylöspäin kun lyö oven kiinni. Ominaisuus vai vika ja jos vika, niin vika missä?
                        Häh tä? Anyone?
                        I don't lose sleep over the opinion of sheep.
                        • duuk
                          • 10586
                          • Saaressa
                          #4407
                          Häh tä? Anyone?
                          Ei sen tollanen kuulu olla.. Mun vanhassa farkussa oli samanlainen ku sulla.. Ei kyllä vuotanut vettä, suhisi hiukan. Ajattelin sillon että vaijeri on vaan venynyt sen verran tms.
                          duke's garage:
                          E46 ///M3 2003
                          S38 S54 S62
                          instagram: _duuk
                          • [-Make-]
                            • Mar 2009
                            • 70
                            Mitäs erilaista vm.86 ja esim vm.89 325i bemaris on?
                            Eikös koneet ole samanlaiset?
                            Moottorinohjaus boksit ainakin on erilaisia. Mutta onko mahdollista saada tuon uudemman mallin boksilla toimimaan tuota vanhaa mallia?
                            Onko sytytyksessä jotain eroja? Kun tuossa vanhemman mallisessa on tuo kampiakselin asentoanturi vaihdelaatikossa ja eikös tuossa uudemmassa ole koneen etuosassa? Jos tuollaisen hommaa tuohon vanhempaan malliin niin saisiko sen sitten toimimaan uuden mallin boksilla? Mittaako ne eri tavalla sitä kampiakselin liikettä?
                            Olisi hyvä jos joku pystyisi mahdollisimman äkkiä vastaamaan.
                            • Jasu
                              • Dec 2002
                              • 2110
                              • Tampere / Isojoki
                              #4409
                              Puristussuhde todennäköisesti eri (9.7:1 vs. 8.8:1). Kyllä saat sen toimimaan uudella boxilla, siis jos vaihdat johtosarjan, trikkeripyörän, anturin ja sen telineen (listasta saattoi jäädä uupumaan kyllä jotain muutakin). Sekä käyt mahdollisesti säädättämässä Motronicin uudelleen.
                              Volvo S80 V8
                              Mercedes C250d
                              • BMW323
                                • Feb 2007
                                • 994
                                • kempele
                                #4410
                                pitääpä melkeen kysästä täältä kun oma e30 ei oo lämmin ajaa ja vetää ikkunaa jonku verran huuruun
                                on vaihdettu termari ja nesteet tulee kyllä lämmintä ilmaa mut ei tarpeeksi:think
                                puhaltimen moottori alkaa kyllä vetämään jo pikkuhiljaa viimesiä ku ulisee 1 ja 2:lla
                                on seurailtu tilannetta häviääkö jäähdytinneste niin ei häviä ja matto on kuiva ainakin eestä mut silti menee ikkunat pieneen huuruun
                                tänään tuli ajeltua reissusta kotiin niin loppumatkasta alko tarkenemaan kunnolla autossa olin ajellu jo jotain 100-150km matkaa oli 230km
                                ja kokomatkan ikkunat huurussa vähän
                                mut silloin ku auto on parkissa pitkään käynnissä niin alkaa tuleen kunnolla kuumaa ja häviää ikkunoistakin huuru ja ei tula takasin ainakaan ole tullut 50km matkalla
                                Nissan Stagea NM35 -01
                                2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
                                harrastepohjalta E21 316
