E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • -Jarno-
    • 1140
    • Salo
    #4486
    Onko nyt sitten mistään M50 suuttimista mitään "hyötyä" tuohon suurinpiirtein vakioon M20B20 tekniikkaan?
    Tuskinpa, omassa huomasin ainoastaan että tyhjäkäynti oli asteen nätimpi noilla m50 suuttimilla kun ne on nelireikäiset.
    • JJT
      • 6694
      #4487
      En osaa sanoa, b25 suuttimet ainakin varmaan liian isot, en tiedä sitten m50b20 suuttimista.
      Hyvin kyllä m20:ssä toimii nuo ainakin mulla.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • Haju69
        Administrator
        • 16544
        • Leppävirta
        #4488
        Oishan sekin jo jotain.:think
        Paitsi että tuo minun M20 pyörii niin kivasti jo muutenkin, eikä pidä mitään sälkätyksiä niin ei taida olla vastaavaa järkeä vaihtaa suuttimia.
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • Haju69
          Administrator
          • 16544
          • Leppävirta
          #4489
          Miten vaikuttaa liian isot suuttimet?
          Mikäs sulla oli teknik?
          Edit: Eli hyvin toimii sulla. Öhh. Miten sitten toimii verraten M20 suuttimiin?
          • JJT
            • 6694
            #4490
            Mulla oli b25 lohko, b23 kampura, b20 kansi, eli 2,554l puristukset jotain 10 pintaan, tuossa ainakin toimii m50b25 suuttimet täysin, säädettävä paineensäädinkin on käytössä mut toimii ihan vakio 3,0bar säätimelläkin.
            Jos on vakiokone ja toimii hyvin niin pitäisin ne vakiosuuttimetkin paikallaan
            E: En oikein osaa sanoa miten vakiosuuttimilla olisi toiminu mut kun moottorin muutenkin täysin remppasin niin ajattelin laittaa vähän ajetut suuttimetkin vanhojen tilalle, onhan nuo nelireikäiset vähän modernimmat ja kai hiljaisemmatkin, sekä monelta kuullut että pikkukierroksilla ja tyhjäkäynnillä antaisi tasaisemman sumun. Emt.
            Myyn:
            • Haju69
              Administrator
              • 16544
              • Leppävirta
              #4491
              Niin varmaankin fiksuinta.
              • [-Make-]
                • Mar 2009
                • 70
                Mikäs mahtaa olla vikana kun starttaan auton niin lähtee käymään,mutta kun päästän avaimista että ei starttaa enää vaan jää siihen 2 asentoon niin auto sammuu? Eli siis auto käy kyllä,mutta vain silloin kun starttikin pyörii. Eli puuttuuko jostain virta vai maa? Vai mikä sieltä puuttuu?
                • peltone
                  • 8094
                  • Willähde
                  #4493
                  4D/Touring malliin jälkiasennus-häly/kaukolukitussarjaa laittaneita? Onko vaikea rasti? Paketti viel postissa, tiedä minkälaiset ohjeet siellä on mukana..:think
                  E30 316 -87
                  E91 325i -06
                  E61 530d -06
                  F10 520d -14
                    #4494
                    Olisko käyttöä alkup. kuskin oven johtosarjalle ? Uusi, katson numeron, taisi olla keskuslukitus/sähkölasi/hälyversio.
                    • _pukki_
                      • Jun 2010
                      • 35
                      • Kirkkonummi
                      #4495
                      Saako noita käsijarrun säätöpultteja(?) mistään tarvikkeena? Levyjarrulliseen autoon siis.
                        #4496
                        Eikö alkup. kelpaa ? Annas kun arvaan: liian kallis ?
                        • _pukki_
                          • Jun 2010
                          • 35
                          • Kirkkonummi
                          #4497
                          kelpaa alkuperäinenkin, mutta saako niitä jostain muualta kuin marmorilta?
                            #4498
                            Kl-varaosat n. 21 €, merteil x €. Miksi marmorilta ei voi hakea ?
                            • peltone
                              • 8094
                              • Willähde
                              #4499
                              Mitäs mä tollasella? :think
                              Hain ton paketin ja olihan siellä kytkentäkaavioo mutta mutta. En kyllä ymmärrä miten noi piuhat vois noita lukkoja nostella..:think
                              E30 316 -87
                              E91 325i -06
                              E61 530d -06
                              F10 520d -14
                              • pablo
                                • Dec 2005
                                • 732
                                Omaani äkkiä joskus kattelin niin siellä vasemman kick paneelin alla on keskuslukon boksi (Jos siis on keskuslukko autossa). Siellähän on ohjauspiuhat joihin taas liitetään hälyttimen lukon ohjaukset.
                                Lukkomoottorit taas ovissa hoitaa lukon avaukset/suljennat. Mut jos taasen on auto jossa ei ole keskuslukkoa joutuu sit vähä jumppaamaan ovimoottorien asennukset ja piuhojen vetoa. Vai onko kaikissa E30:issä valmiit johdotukset ovissa?
