E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • JJT
    • 6694
    #4471
    Originally posted by Dille_ View Post
    Niin ajattelinkin... mietin vaan että jos tota e10 paskaa lykkää sinne niin tuleeko jotain muutakin ongelmaa ku pelkkä jälkikäynti?
    Jos 95:lla pyörii jälkikäyntiä niin jossain on vikaa, pitäs tuon sota-aikasen m10:n vakiona toimia melkeinpä petroolilla.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • jesper.e
      • Nov 2008
      • 222
      • Rovaniemi
      #4472
      Onkohan mulla perä antautumassa? Ajonopeuden mukaan kuuluu selvästi takaosasta onttoa kolinaa, välillä häviää. Jo kylmänä lähtee, niin joutuu ajelemaan jonkun aikaa, ennekun alkaa ääntämään.
      e30 m20b27 stroker & e34 525i
      Entiset: e46 318i, e30 320i cabrio, e30 316 "rustyshark"'e30 316i-89, e36 316i-91, e30 316-87, e30 325i-88, e30 316-88 "rustyshark", e30 m10b20 tic-84, e30 316-87, e34 525i M-tech-91,
      e30 320i-86, e30 318i-88
      • Dille_
        • Dec 2010
        • 226
        #4473
        Nyt heittelee m10:ssä lämmöt.. välillä puhaltaa sisälle vilposta ja välillä tulee normaalisti lämmintä? kaasua painamalla ilmeisesti tulee lämpimämpää tms..... nestettä on riittävästi eikä ole jäässä.. !!?!?!?!?!
        E30 -90 M20 Turbo
        • petrolhead
          • 13793
          • Hyvinkää
          #4474
          Originally posted by kaapeli76 View Post
          eli oiskos jollain tietoa saako tehostettua hammastankosydeemiä kiristettyä jotenkin kun on pikkasen väljää.
          Mulla on tosi hämärä muistikuva että jostain kolmekympin hammastangosta saisi väljää pois , kun avaa muovitulpan alla olevan ruuvin ja nappaa sieltä jokku simmilevyn pois. Kai siinä muuttuu hammaskosketus tai jotain.
          Kehotan katsomaan tehtaan korjausohjeesta , löytyy FAQ-alueelta.
          Oletko ihan varma että väljä on hammastangossa , eikä raidetangon ulko/sisäpäissä/kuminivelessä/ristinivelessä?
          -Jarno
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
          • JJT
            • 6694
            #4475
            Siis nosteleeko lämpöjä mittarin mukaan?
            Myyn:
            • tanuu
              • Jun 2010
              • 65
              • Joensuu / Kaavi
              #4476
              ootko vaihtanu jäähytysnesteitä? kuulostas ilmalukolta
              • MikeDry
                • 6332
                Mites noi Vakio M20B25 suuttimet, Motronicilla, käykö siihen kaikki M20B25 suuttimet motronic?
                • -Jarno-
                  • 1140
                  • Salo
                  #4478
                  Käy, myös m50b25 suuttimet sopii sekä monta muuta.
                  • maverick999
                    • 919
                    • Rauma
                    #4479
                    Joo, tuttu tilanne, eikä asia korjaannu uudella nesteellä, ilmaamalla, eikä termostaatin vaihdolla.
                    Oma M10 nostaa lisäksi myös moottorin lämpöjä ainakin mittarin mukaan. Se vika korjaantui hetkellisesti vaihtamalla anturin, mutta jatkui taas samanlaisena. Normaalisti se kuitenkin toimii, eikä oikeasti lämmöt nouse. On kokeiltu vaihtaa termostaattia, nesteitä, anturia... ei auta.
                    Sitten se itse lämppäri. Kaupunkiajossa puskee kylmää, mutta maantiellä kun kierroksia polkee varmaan about 2500-3000rpm, alkaa lämpenemään. Joku sanoi joskus, että vesipumpun siivet kuluneet?? Koitin ilman hihnaa käyttää, mutta tuntui pumppu pyörivän silti, eli ei vikaa siellä(kö)?! Mikään ei vuodakaan, jos nestettä ei kulu.
                    Jos kierroksia lisäämällä lämpö lisääntyy, niin tulisi ekaksi mieleen vaan, että vesipumppu liian tehoton=vesi ei kierrä tarpeeksi(?), tai jokin ahdistaa muuten vedenkiertoa(?).
                    Onnea, ja kerro ihmeessä, jos löydät ratkaisua!
                    Respect your elders
                    • JJT
                      • 6694
                      #4480
                      Toimimaton kiertovesipumppu voi pikkusen jarruttaa kiertoa kennolla, mutta ei nyt niin paljon että puhaltais vaan kylmää.
                      Btw, mulla joskus e30 316 teki niin että ajossa alko lämmöt nousta ja puhaltaa viileää, mutta sammuttamalla auton ja käynnistämällä heti uudelleen lämmöt tippui normaaliksi ja puhalsi lämmintä taas. 2-3 kertaa teki noin, kansi oli ehjä ja tiiviste.
                      Joskus taas temppuili pelkkä lämpömittari nousemalla hitaasti punarajaa kohti ja laskeutumalla nopeasti alas, vika oli mittarin maadoituksessa.
                      Myyn:
                      • MikeDry
                        • 6332
                        Kummat olisi paremmat, käykö noi m50 suuttimet vakio suutin kiskoon siis m20
                        • JJT
                          • 6694
                          #4482
                          Käy suoraan.
                          Myyn:
                          • petrolhead
                            • 13793
                            • Hyvinkää
                            #4483
                            E30-gurulta saatu toimiva neuvo kun lämmöt oli M10 e30:ssä tapissa. Kiedo oikea käsi nyrkkiin ja pamauta kojelautaan "mittariston nurkkaan" siihen kello kahden kohdalle lämpömittarista nähden. Jos neula tipahti / näyttää muuta niin sieltä mittarista etsimään vikaa.
                            Lämpöongelmissa ylipäätään olisi hyvä varmentaa että käykö se oikeasti kuumana/kylmänä vai näytteleekö mittari vain omiaan. Paremman puutteessa termarin tienoille ängetty kinkkumittarikin on todettu riittävän tarkaksi mittariksi.
                            2015 VW Crafter
                            1984 BMW 316
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16544
                              • Leppävirta
                              #4484
                              Käy suoraan.
                              Onko nyt sitten mistään M50 suuttimista mitään "hyötyä" tuohon suurinpiirtein vakioon M20B20 tekniikkaan?
                              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                              E32 Diamantschwarz 750iL '94
                              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                              • JJT
                                • 6694
                                #4485
                                Joo, tiedossa on nuo mittariviat mutta vaikka mittari näyttäisikin omiaan niin ei sen pitäisi aihuttaa kylmän puhaltamista yhtäkkiä
                                Myyn:
