E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Mörökölli
    • 1735
    Kiitos.
    Huh ku näyttää kalliimmalta mitä se normimalli. No, kaippa se hintalisä muodostuu siitä huulitiiviisteestä.
    Noh, jos lähdetään budjettilinjalle niin vaatiiko se sen huulitiivisteen vai toimisiko jos sorvaisi normimutterista reiän isommaksi vai tilataanko vain nuo?
    www.nenifab.com
    • Tonton
      • 9101
      • Raisio
      #4532
      voisiko joku kertoa kuvan kupariselle osanumeron
      tulee tämän kuvan numero 4:n alle
      :EDIT: laitetaan nyt tähän jos joku sattuu löytämään
      tuota osaa ei saa erikseen vaan se tulee aina katto moottorin mukana
      M-B Vito -22
      Transit Custom -18
      Yamaha vx ho cruiser -22
      [email protected]
      • juho0311
        • Dec 2010
        • 29
        • Nivala
        #4533
        316 e30 m40 lämppärin puhallin hukassa
        joo olisko kellään tietoa voiko tuota puhaltimen moottoria vaihtaa muutako purkamalla koko koetaulun pois, kun en löytänyt moottoria sieltä mistään niin onko se moottori siellä mustanlaatikko systeemin sisällä sit vai sen päällä, olis kiva tietää..
        • M325i
          • 1531
          • Etelä-pohjanmaa
          #4534
          Moottoritilasta rintapellistä yläreunasta luukku auki,niin alkaa löytymään
          E30 ja E46 ///M
          • Haju69
            Administrator
            • 16544
            • Leppävirta
            #4535
            Heh, niin. Ei kojelaudan alta/takaa. Konehuoneesta se tosiaan vaihdetaan. Anteeksi, ei ole tarkoitus olla ilkikurinen mutta nauratti kun ajattelin että on koko kojelauta purettu irti sitä moottoria etsiessä. Mutta siis jos et jo ole irroittanut niin älä myöskään irroita.
            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
            E32 Diamantschwarz 750iL '94
            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
            • juho0311
              • Dec 2010
              • 29
              • Nivala
              #4536
              En kerenny purkaa kojelautaa muutako sen verran et sen vaihdekepin ympäriltä olevan osan.
              • ss320
                • Aug 2009
                • 487
                #4537
                onko se kovahomma vaihtaa se moottori sit? :think
                itsellä jossain vaihees edessä, ku vinkuu ja sirisee koko ajan, eikä jaksa pyörittää 1 tai 2 pitää olla kolmosel tai nelosel koko ajan.
                Jos kakkosel pitää ni välil sammuu ja just ja just jaksaa pyörittää ja sirisee nii helvetisti
                • Jasu
                  • Dec 2002
                  • 2110
                  • Tampere / Isojoki
                  #4538
                  Ei ole. 5-10min homma.
                  Volvo S80 V8
                  Mercedes C250d
                  • rytimäki
                    • 250
                    • Kokkola
                    #4539
                    Mahtaako vetareilla olla eroja e30 malleissa? Esim. onko td:ssä eri kuin 316ssa? Kun tuosta diisselistä paukahti vetari ja ehjä pitäs löytää.
                    E46 325i M-Sport touring
                    -Official member of BTCF-Sauna team-
                    Kokkola Connection!
                    : orava: connection:
                      #4540
                      Tuolta klikkaa e30 niin tulee lista missä sama: http://bmwfans.info/parts/catalog/33211226900/
                      • rytimäki
                        • 250
                        • Kokkola
                        #4541
                        Kiitss
                        Kokkola Connection!
                        • beemers
                          • 5141
                          Mikäs helvetti nyt iski? Auto on sigun 316i -89 eli m40b16. Auto tehny semmoista että saa liikaa bensaa startatessa mutta parilla starttauksella lähteny. Autoa on kyllä käynnistelty ahkerasti lisävirralla kun akku huono ja yöt seisoo auto pihalla. Eilen huomasin että akku on täysin kuollut ja laitoin paremman mutta auto lähtee tuskalla käyntiin ja käy ehkä 2 pytyllä. Autoon on tehty jakopää ja tulpat laitettu. Myös b-suodatin uusi. Virranjakajan kansi ja pyörijä oli ihan hyvät. Ja näiden huoltojen jälkeen auto toiminu tähän asti. Edit: nyt auto lähti oikein käyntiin pienen seisonnan jälkeen eli kasteli tulpat vissiin. Eli nyt kysymys on että miksi kone saa liikaa bensaa käynnistäessä? Tekee vain kylmänä tuon.
                          E36Ticompact -95 HELLROT
                          -: orava : connection-
                          EX:E30///M3 replica Tic
                          EX: E36 328i Touring ///M-sport -97 [TOP SECRET] Showroom EX:E28 518i -85 Karminrot EX:E30 325i touring Malachitgrün metallic EX:E30 316 -88 vaarin helmi
                          • maverick999
                            • 919
                            • Rauma
                            #4543
                            98E?
                            Respect your elders
                              #4544
                              Originally posted by maverick999 View Post
                              98E?
                              Eli normibensa, mitä siitä ?
                              • pablo
                                • Dec 2005
                                • 732
                                Onko noissa vitun inspection valoissa joku logiikkakin olemassa? Oma käyttis 325 Ix on ollu mulla pian 2 vuotta ja koskaan ne ei ole palaneet. Nyt hiljattain välillä on alkanut punanen valo välkkymään kirkkaana kesken ajon ja tänään aamulla huomasin kun töihin lähdin et keltainen ja punainen mollottaa mittaristossa vaikka auto ollu yön sammuksissa/lukossa.
                                Myöskin projekti 325 farkussa paloi punainen valo koko ajan, vaikka oli virrat pois päältä. Sen sielun elämään en kerennyt tutustua kun meni tosiaan lihoiks.
                                Kai noi jollain mittariston akuilla palaa vai purkaako ne akkuakin vielä kaiken turhuuden lisäks?
