E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • AnttiR
    • 819
    Onko E30:ssä ruiskun johtosarja sellainen että sen saa "kivuttomasti" riisuttua pois? Moottorinohjausta pitäisi päivittää ja mietityttää nyt että saako motronicin johtosarjan revittyä miten helposti pois? Vai onko valojen yms. johtoja teippailtu samoihin nippuihin?
    E61 535d -04
    • Rocla
      • 7692
      #5387
      Aika kivuttomasti lähtee ja yhtenä palana.
      Olli.
      • zoonas
        • Oct 2008
        • 301
        Toimi ainakin e21:ssä. Jos kuitenkin jätät pois käytöstä letku pitää tukkia ettei vedä ylim. ilmaa imusarjaan, eikös siinä letkussa ole alipaine kokoajan koneen käydessä ?
        Niin siinä taitaa olla..
        No täytyy tarkkailla aukeeko se läppä missään välissä, kesällä olisi kumminkin parempi jos saa pelkästään kylmää ilmaa.
        E28 m30b34 HX55
        • HSuomi
          • 280
          • mäntsälä
          #5389
          Suositelkaas muijan orkkis 318i -85 käyttis-sedaniin edullista alustaa vanhan loppuunajetun ketkun tilalle.
          Saa madaltaa 20-40mm. Tulee tavalliseen, rauhalliseen työmatka-ajoon joten ei tartte olla mitenkään erikoinen. Vanteiksi tulee 16" joten vakiokorkuisilla jousilla voi olla vähä pöhkön näköinen.
          Bmw 330i -01, KX 250 -03, GSX-R750 -88
          ~~Sälinkään Moottorikerho~~
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            #5390
            m-tech
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            Yamaha vx ho cruiser -22
            [email protected]
            • EGoman
              • 5105
              • Ylivieska
              #5391
              mikäs hatsitankki tämä on?
              "Live low and prosper..." Juottola TV @ Youtube
              Jetzt: 316 e30 -84 , 325 e30 M-Tech2 Cabriolet -92 on air , e84 xDrive18dA -14
              ex 320 e36 coupe -93, 318i e30 "leif lindgren edition", -89 316i e30 mit RS, 320ia e30 -88, e34 540 -93, e30 316i -90, e30 318iA -88 "muisto", e30 320 -87 "tösky", e36/7 2.8 -00, 525 e34 -91, e36 316ti -96, e30 318i touring -89, Mini Cooper R50, 330d e93 -07
                #5392
                Just se. Mistä kuva on poimittu ? Puhtaat paikat.
                • petrolhead
                  • 13793
                  • Hyvinkää
                  #5393
                  Mä heitän villin veikkauksen että kuva on vanhanmallin e30:stä mutten kerro mihin perustan arvaukseni
                  Iskarikotelon katkohitsit näyttäs puuttuvan
                  2015 VW Crafter
                  1984 BMW 316
                  2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                  • petrolhead
                    • 13793
                    • Hyvinkää
                    #5394
                    Sinne kai se tankki huohottelee bensahöyryt ja sitten kun tavara tiivistyy niin valuu takas tankkiin. Vai olenko taas ihan kujalla kuvioista
                    2015 VW Crafter
                    1984 BMW 316
                    • Injun
                      • 27
                      • Häme
                      #5395
                      Mistäköhän koneesta tämä imusarja on?
                      Kaikki M20B25 imusarjat mitä olen ennen nähnyt näyttävät tältä:
                      • AnttiR
                        • 819
                        Kiitokset!
                        E61 535d -04
                        • Nipsu
                          • Apr 2005
                          • 202
                          http://www.r3vlimited.com/board/atta...1&d=1266030282
                          Kyllähän tuo näyttää m20b2/23 L/LE-jet koneen imusarjalta. Itse imusarja on molemmissa ruiskuissa sama. Toisella puolella kuin kaasuläppä on kylmäkäynnin rikastinsuutin, jota ei taas LE-jet koneessa ole. Kylmäkäyntisuutin siis viittaisi L-jetiin. Tuo palikkahan on täysin vaihdettavissa, mutta kaasuläpän vieressä oleva nippa taas paljastaa imusarjan olevan L/LE-jet koneesta.
                          M20b20/23 imusrarjan erottaa b25 imusarjasta parhaiten päältäpäin katsoessa. b20/23 imukanavat tekevät jyrkemmän mutkan, kun b25 imusarjassa kanavat kaartuvat loivemmin.
                          Jos ostamista harkitset, niin ota huomioon, että b25 moottorin 62mm kaasuläppä ei käy b20 imusarjaan 51mm kaasuläpän tilalle.
                          EDIT. on olemassa vielä ETA imusarja, jossa kanavat vielä b25 pidemmät, mutta kanavan poikkipinta-ala taitaa olla pienempi. En ole tällaista kapistusta nähnyt, joten joku asiasta tietävä valaiskoon lisää, mikäli tarpeelliseksi näkee.
                          • Taky
                            • Aug 2010
                            • 562
                            • Ola
                            #5398
                            Mistä kuva on poimittu?
                            E30 - oikeasta takalokarin sisältä
                            Puhtaat paikat.
                            Tuoltahan ne näyttää normistikin...
                            Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
                            Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
                              #5399
                              Ai jaa, minä kun luulin että jostain riisistä, on tuo e30 sen verran vieraampi...
                                #5400
                                L-jet kuvassa. Etan imusarja on vielä kulmikkaampi kuin b20/23.
