E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • ritke
    • Feb 2009
    • 23
    • Kokkola
    #5476
    Kertokaapas viisaammat että mikä ihme voi olla vikana kun kääntää virrat päälle niin pensapumppu alkaa pyöriin ja jatkaa sitä pumppaamista koko ajan, eikös sen pitäis lopettaa pyörimisen kun paineet on noussu siihen tarvittavaan paineeseen? ja pensa kiertää koko ajan eli se ei katkase sitä pyörittämistä ollenkaa ja pensapumpun rele vain naksuu koko ajan. jos kääntää tarttausasentoon niin kaikki menee stoppiin ja mitään ei tapahu.
    autona siis 320i -84 l-jet
    • petrolhead
      • 13793
      • Hyvinkää
      #5477
      Ajovalon pyyhkijöiden asennus
      Korjausohjeen , virtapiirikaavion tai netin varaosafilmin selailu ei tuottanut oikein tulosta..
      Mitenhän ajovalojen pyyhkijät pitäisi kytkeä.. Minkänäköistä johtosarjaa siihen tarvii tai mihin kytken jos itse evottaa johdinsarjat , ja onko sille oma katkaisijansa tai omanlaisensa viiksi?
      Minkä yhteydessä sen pitäisi toimia? E30 pesurisysteemi on vähän hämärä mulle , laskin säiliöistä yhteensä kolme pumppua..
      Retrofit-kitin kuvassakaan ei ole kuvattu muuta kuin moottorit ja pyyhkijät.
      2015 VW Crafter
      1984 BMW 316
      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
      • pablo
        • Dec 2005
        • 732
        Liittyks se "aho motor" relelaatikko jotenki tohon pyyhin hommaan mikä on apparin valon takana? Jos ei ja tiedät mikä se on voisitko valaista minuakin?
        EDIT:Liittyyhän se jotenkin näköjään siihen http://cgi.ebay.co.uk/BMW-E21-E23-E2...-/130498543875
        -Anssi
        • petrolhead
          • 13793
          • Hyvinkää
          #5479
          -Anssi
          No perkele !
          -kiitos..
          Olen luullut etusumareitten releeksi tai jotain.. Ei ole sumarillista kolmekymppiä ollut mulla
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          • basso72
            • Dec 2004
            • 1837
            • Ylä-Pinsiö
            #5480
            No perkele !
            -kiitos..
            Muistelisin,että löytyis alkuperäinen asennusohje noille lampunpesimille,jos siitä nyt mitään apua on. Kulkee sähköpostilla.
            Kaikissa meissä asuu pieni M115.
            320i -77
            • petrolhead
              • 13793
              • Hyvinkää
              #5481
              Toi ohjehan on parempi ku sata jänistä
              kiitos vaan
              Jarski
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              • ritke
                • Feb 2009
                • 23
                • Kokkola
                #5482
                Ideoita? virtalukko kusee? jännite liika pieni? ruiskunboxi? alkaa pikku hiliaa meneen hermot. tiistaina ajoin sen illalla parkkihin taas talviunilta ja seuraavana päivänä alkaa vittuilee!!
                kiitos jo etukäteen vastauksista
                • Soiled
                  • 3218
                  • Mystinen Kuopio
                  #5483
                  Virtalukonpohja varmaankin kaput.
                  Mikään ei mittaa tuota bensanpainetta vaan rele vetää tietyn ajan virtojen kytkemisen jälkeen ja bensapumppu pyörii kunnes rele "sammuu".
                  Kannattaa tarkistaa kuitenkin ensin moottorin maadoitus. Ettei ole hapettunut korin välinen liitos tai katkennut koko kaapeli.
                  Mystinen.Fi @ FB
                  IG @tarmohanninen
                  http://www.facebook.com/pages/Mystin...66319770141043
                  Käyttöautot: E61 530xd lci, E92 330xd
                  Harrasteet:E30 M3, E24 636csi, 2xE34 M5, E36 M3 N54, E30 M50 Cabrio, E46 330ci V8, E30 3xx, E32 735, E34 525i mtech
                  Ex. E28 530 2JZ Haimobiili, E30 M50tt, E30 S54 TIC, E46 330TIC yms.
                  • Soiled
                    • 3218
                    • Mystinen Kuopio
                    #5484
                    Originally posted by Kapanos View Post
                    Auto on e30 325 cabrio vuosimallia 91. Sähkölasit ovat aikaisemmin toimineet normaalisti. Vika on ilmestynyt auton ollessa talvisäilössä lämpimässä tallissa.
                    Ongelma: Sähkölasit eivät toimi ovien ollessa suljettuna. Toimivat vain kun oven avaa ja ovikytkin kytkee mm. sisävalonkin päälle. Releistä/sulakkeista tai sähkölasien "tappokytkimestä" tämä vika ei varmasti johdu, ne on vaihdettu useaan otteeseen ilman tulosta.
                    eli ilmeisesti maadoittaa vain silloin kun ovi on auki.. missähän mahtaa sijaita lasien maadoitus piste?
                    toimiiko ovet suljettuna ja virrat päällä
                    mulla nimittäin toimii samalla tavalla jos ei oo avainta virtalukossa
                    Itselle tuli samanlainen efekti omaan cäbiin, kun sisustan purin tekniikan vaihdon yhteydessä.
                    Ennen sisustan purkamista lasit toimivat normaalisti, mutta nyt purkamisen jälkeen tosiaan ikkunat avautuvat vain oven avatessa vaikka avain on virtalukossa:think Kaikki rojut pitäisi olla kuitenkin kuin ennen vanhaan.
                    Pitää rämpätä lisää noita ikkunoita, kun jaksaa laittaa virtaa autoon.
                    Mystinen.Fi @ FB
                    IG @tarmohanninen
                    • ritke
                      • Feb 2009
                      • 23
                      • Kokkola
                      #5485
                      Pitääpä käyä läpi maajohdot sun muut. Kerran aikasemmin tehnyt justiin saman homman ja seuraavana päivänä muutako meni ja starttas auton käyntii. Menee hermot pikkuhiliaa noitten auton sähköjen kans. Kaverilta kysäsin niin tuumas että jännite jostain syystä liikapieni eikä sen takia anna auton käynnistyä(starttimoottori ei pyöri kun kääntää avaimista tarttaus asentoon) Kuinka vittumaine se virtalukonpohja on vaihtaa?
                        • 16750
                        #5486
                        Äärettömän helppo.
                        • Bemssi
                          • Feb 2010
                          • 868
                          • Kerkkoo
                          #5487
                          Minkälaista pakoputkea ootte e30 325 tehnyt? itse suunnittelin peltisatsin kanssa yhden 2.5" kahdella vaimentimella loppuun asti. Vai olisko parempi sitten 2x2" loppuun asti ?
                          • Gemmi
                            • Dec 2010
                            • 3354
                            Mimmonen homma on laittaa levyjarrut taakse 316:seen?. meneekö 325:sen ihan bolt on, vai tartteeko paljonkin askarrella?. tosiaan vähän jarru päivitystä suunnitteilla
                            • Terno
                              #5489
                              Kun täydelliset 325i tukivarret löydät, niin piis of kake. Rumpujarrullisiin tukivarsiin EI saa levyjä, vaan joudut vaihtaa tukivarret....
                              Eli osat kädessä bolt on.
                              • petrolhead
                                • 13793
                                • Hyvinkää
                                #5490
                                + käsijarruvaijerit. nus nus
                                2015 VW Crafter
                                1984 BMW 316
