E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    #4831
    Originally posted by Rocla View Post
    Kyllä minä ymmärrän että 25v vanha hyvä kuntoinen auto maksaa.
    Mutta tuolla nettiautossa huudetaan ihan hirveistä ripulikiikuista pitkästi kolmatta tonnia.
    Eihän se väärin ole, mutta itse ainakin ostan tulevaisuudessakin paskat autot halvalla.
    Siksipä siirryinkin harrastamaan e34 korisia.
    +1
    Olen ajatellut jos laittas kesäkäyttis-entisöintituningin myyntiin jollain 3500 pyynnillä. 700 maksoin
    Eekolmekymppikö klassikoksi, älä ny naurata.
    M3:en hinnat on ainakin stratosfäärissä olleet jo pitkään. Jahka e30:t vähenee nykytilanteesta vielä huomattavan paljon , niin kai siitä tulee klassikko. Niin tai näin ei kyllä vaikuta minuun mitenkään.
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • GOOFY
      • 4139
      #4832
      • Taky
        • Aug 2010
        • 562
        • Ola
        #4833
        Originally posted by MiKqsu View Post
        Siis kyseiset pultit joiden välissä menee putki? Löydä mitään vikaa..:think
        Ei löydy BMWfans.info:sta sellaista kuvaa josta asia kävisi ilmi, mutta kuvassa...
        ... näkyy kuinka selkänoja irtoaa istuinosasta.
        Jotta irroitus onnistuu niin selkänojan pystyosassa on kaksi ruuvia takaapäin jotka avaamalla + myös mahdollinen istuinlämmityksen piuha sekä kallistusmekanismin vaijeri saa osat irralleen, niin se osa johon kiinnitysruuvi kiinnittyy = L-lamminen kappale joka on hitsattu kiinni istuinosaan oli murtunut L-osan kulmasta.
        Ruuvi/L-kulma estää selkänojaa nousemasta ylöspäin ja kun vastakappale oli rikki klonksui koko selkänoja hervottomasti - välillä, toisinaan taas oli ihan tukeva kun istuinosassa oleva kappale menee hahloon niin osui niin että ei päässytkään liikkumaan vaikka L-kulma oli poikki.
        Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
        Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
        • MiKqsu
          • May 2010
          • 404
          Noniin, kiitos. Kuvan peruusteella löysin. Toinen ruuveista oli tippumaisillaan ja eihän se toinenkaan kireällä ollut Ei näkynyt murtumia/murtuneita osia. Siis tuo väljää vieläkin sillatti kippi suunnassa koko penkki abaut 5cm. Mutta tuo näyttää vain siltä että tuolla kipin osissa olisi väljyyttä n. 2mm joka sitten näkyy suurempana klappina tuolla yläosassa... Kiitokset sinulle Taky Vielä hitsaukset ja nippuun.
          • Taky
            • Aug 2010
            • 562
            • Ola
            #4835
            Kaikki sulakkeet ehjiä ?
            Numero 19 peilien säätö/lämmitys 7,5A ehjä.
            • Taky
              • Aug 2010
              • 562
              • Ola
              #4836
              Vasso Q.
              Mistä muuten löytäisi tuollaiset "valolipat" etuvalojen päälle kuin projekti-auto kuvissasi?
              • peltone
                • 8094
                • Willähde
                #4837
                Originally posted by Taky View Post
                Vasso Q.
                Lahdesta vaikka minulta?
                E30 316 -87
                E91 325i -06
                E61 530d -06
                F10 520d -14
                • MiKqsu
                  • May 2010
                  • 404
                  Vasso Q.
                  http://www.streettuningcar.net/shop.php?vaata=59
                  http://www.streettuningcar.net/shop.php?vaata=3102
                  • MelaJii
                    • Jan 2011
                    • 115
                    • Porvoo, Finland
                    #4839
                    Saakos muuten e30:siin pelkkiä angel eyes rinkuloita vai pitääkö ostaa uudet umpiotkin? Koitin ettiä mutta ei sattunu ainakaan omaan silmään.
                    BMW E30 316 M10
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16544
                      • Leppävirta
                      #4840
                      Yleensä valmiita umpio/rinkula settejä. (Hirveen näkösiä)
                      En ole tavannut pelkkiä rinkuloita noihin myytävän. Vaan en tiedä onko joku laittanut.
                      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                      E32 Diamantschwarz 750iL '94
                      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                      • duuk
                        • 10586
                        • Saaressa
                        #4841
                        Saahan noita.. Esim. nimimerkki Osku sellaiset tuoho toukkaansa värkkäs..
                        Ehjänä asentaminen/pysyminen on luku sinänsä
                        duke's garage:
                        E46 ///M3 2003
                        S38 S54 S62
                        instagram: _duuk
                        • DerMeister
                          • Nov 2007
                          • 485
                          #4842
                          Meneekö E34 M20 öljypohja E30?
                          F11 535d xDrive Individual Twilight purple
                          IG: f11twilight_purple
                          • Pretoriaani
                            • Feb 2009
                            • 3842
                            • Hyvinkää, Finland
                            #4843
                            Osa #2. Vastaava osa, eli tuo ulkopuolen alalista, mutta apparin etuovesta. Miten lähtee irti?
                            I don't lose sleep over the opinion of sheep.
                            • Tonton
                              • 9101
                              • Raisio
                              #4844
                              nostamalla ylöspäin
                              katso pitikö se a pilarin lista irroittaa ensin
                              M-B Vito -22
                              Transit Custom -18
                              Yamaha vx ho cruiser -22
                              [email protected]
                              • juuhee
                                • Sep 2010
                                • 163
                                • Pohjanmaa
                                #4845
                                e30 320 autom vm89
                                Olis tommonen kiikarissa,huippu yksilö ajettu 160tkm! Onko tuossa koneessa jakohihna vai ketju? Ja jos on hihna niin onko yhtä susi kun oli neloskoneissa? Entä automaattiloota onko toimiva vai onko murheenkryyni? Tietysti muitakin neuvoja saa kertoa kyseisestä automallista
