E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    #4861
    Originally posted by joni01 View Post
    Millä ET:llä E30 -90 325 cäbissä mahtuu edessä pyörimään 9*16 vanne?
    Kun ottaa tolppaan kiinni 25mm spacerilläkin. Tossa artecin vanteessa lukee takana et huikeat 64. onko tässä ruettava sitten metästämään jotain vielä paskumpia palikoita väliin ?
    12 tai pienempi niin mahtuu varmasti
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • Axum
      • 4416
      soita leepulle!
      BTW. kuuluuko takahelmassa olla koritinaa tehtaanjäljiltä? valuu lattialle kun riittävästi migillä lämmittää.
      - E30 325i M52B28TU Cabriolet
      - E39 528ia
      - KUOPION PUTKIMIEHET -team
      Puretaan 520ia -97
      • Heksula
        • 2285
        • Porvoo
        #4863
        Originally posted by micke_ View Post
        Ei vaan alle 15, eli vaikkapa noin 52mm spaceri niin mahtuu.
        Eipä taida mahtua ilman spaceria kun ottaa jarrusatulaan kiinni. Tarkoitus lienee laittaa vanteet mieluummin ilman spacereita kiinni. Viiden sentin spacereilla alkaa kyllä napaan kohdistuvat rasitukset olla aika isot, meininki on kun leepulla ja berniellä.
        2020 G20 320i xdrive
        • Peltsi^
          • 2749
          • Hyvinkää / Vantaa
          #4864
          Mikähän mahtaa olla vikana kun omassa E30:ssä ei pysy kello ajassaan? Välillä se saattaa pysyä jopa päiviä ajassaan ja kello on siis nopeusmittarin vieressä. Edellinen omistaja sanoi että oli vaihtanut mittaristoon akut, mutta en tiedä vaikuttaako ne sen kellon toimivuuteen? :think
          ex: E39 525d -03, E36 316TI Compact -99 , E30 318iA -89, E38 730iA -95
          • joni01
            • Mar 2008
            • 236
            • Pieksämäki
            #4865
            Sitä vähän aattelinkii että ei varmaan kauhean turvallista ole jotai 50mm spaceriä välii laittaa
            Vitun vittu. On kyllä niin mieleiset vanteet nyt haalittuna että ei raaskis myyä pois. Oiskohan sitten yksi mahdollisuus metästää puolia sitten pienemmällä ET:llä vain eteen? Voi olla noihin artec editioneihin vaikea löytää. Aika kädetön olen tuon ebayn kanssakin..
            -e38 750
            -e39 540 6-gang
            -EX-
            -e30 325 -90 cabrio *spicy orange*
            -e34 540i -94 6-gang touring
            • peltone
              • 8094
              • Willähde
              #4866
              Nonii, sarjassamme -tein itse ja säästin- & -opetellaan kantapään kautta-
              Vaihtelin tossa raidetangonpäät ja kotiin ajellessani huomasin että vasemmalle kääntymisee tuli 1/8 / 1/4 ratin verran "väljää".
              Oikealle kääntymisee tuli ihan vähän mutta ottaa paljon herkemmin.
              Kävikö nyt sitte niin että en laittanu noita raidetangonpäitä liian sisälle...?
              E30 316 -87
              E91 325i -06
              E61 530d -06
              F10 520d -14
              • T3
                • 8530
                • Karhe
                #4867
                Laskitko jengan kierrokset, kun pyöritit vanhat osat pois ja laitoitko uudet samoilla kierrosmäärillä takaisin?
                Nyt sitten ajelet mahdollisimman vähän sillä autollas ja tilaat heti ajan kulmien säätöön.
                • penari
                  • 599
                  • Vihanti
                  #4868
                  Minkälaiset artecit? Itellä on edition l:ät e30:ssä. vanteen et 45, välissä 35mm speiseri. levityspala ensin napaan kiinni ja sitten vanne levityspalaan.Vanteet on adpaterivanteet eli periaatteessa vaativatkin leivtyspalat väliin.
                  9x16" vanteesta kuva*
                  Unlimited space to host images, easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
                  F01 730d semivoll
                  e30 325 turbo m-tech2
                  • peltone
                    • 8094
                    • Willähde
                    #4869
                    En laskenu kierroksia ku yritin kattoa että ne raidetangonpäät olis samal kohtaa ku aikasemmi.
                    Katoin kirkkaasta kierteestä + yritin verrata et on samalla kohalla. Ku autossa alla oli 2 erilaista eri puolilla
                    ja kierteen osan pituus oli eri näihin uusii tarvikkeisii verrattuna.
                    Näihän se on tehtävä. Oli aika jänniä kilometrejä..
                    Tää on vissii sitä "harrastamista"...
                    E30 316 -87
                    E91 325i -06
                    E61 530d -06
                    F10 520d -14
                    • smpovers
                      • 2371
                      • Tammela
                      #4870
                      Originally posted by Pretoriaani View Post
                      Osa #2. Vastaava osa, eli tuo ulkopuolen alalista, mutta apparin etuovesta. Miten lähtee irti?
                      Itse vielä suosittelisin avaamaan ikkunan ja voimakkain mutta varovaisin liikkein sisäpuolelta muovilusikalla vääntämällä lähtee irti.
                      BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                      BMW 330d touring e46 -05
                      Ford Cortina Mk2 1600 -70
                      • joni01
                        • Mar 2008
                        • 236
                        • Pieksämäki
                        #4871
                        http://img831.imageshack.us/i/235631...760216182.jpg/
                        Samat artec edition L on ja 9" ja 10"*16 täyskiillotettuna. Pientä spacerien sovittelua tulee olemaan joo takanakin koska tuo alustan korkeus edessä 280mm ja takana 270mm. Mutta voisko tuommosessa cäbissä kevyessä livuttelussa kestää mukamas tollanen reilu 50mm levityspala?.
                        Nimittäin tuon 9" etuvanteen et on hurjat 64!! Tommis billet on tehnyt spacereitä kuulemma 20-100mm ja ovat kestäneet
                        -e38 750
                        -e39 540 6-gang
                        -EX-
                        • -k4n1-
                          • Feb 2011
                          • 2
                          • TRE <3
                          #4872
                          Iltoja!
                          Nyt ilmottautuu uusi "onnellisen" baijerilaisen omistaja tällekkin voorumille.
                          Elikkä tuli tänään haettua tollanen e30 316i (joo mopo mikä mopo mutta ekaksi penariksi saa luvan piisata. Muijakin kun tuola kaupassa meinaa joskus kävästä)
                          Kyseisestä vempeleestä selvis sit heti ostohetkellä pari pulmakohtaa, pyyhkijät kun laittavat päälle ei yksinkertaisesti tapahdu mitään... Moottori kyllä huutaa mutta pyyhkijät ei liikahdakkaan, no mutta kun nostat toista pyyhkijän vartta sormella sentin niin kas kummaa ne menevät aivan oikean liikeradan ja palaavat lähtöruutuunsa.
                          Ja samaa toistuu niin kauan kun jaksat varresta nostella, näin sateisillä keleillä siis todella vittumainen vika joka pitäisi saada kuntoon mahd. nopeesti. Kenelläkään antaa vinkkejä tai suoraa tietoa minkä vaihtamalla saan nuo pyyhkijät pelaan kunnolla?
                          Sit toinen onkelma, (ja kyllä niitä on tämän noin 10tunnin omistuksen aikana ilmennyt vain kaksi, tai oikeastaan jo ostohetkellä..) repsikan lokarista on oven ja renkaan välistä lähtenyt suht suuri pala peltiä kävelemään. Jäljistä päätellen ilmeisesti ruosteen saattelemana, niin eikös näihin saa joitain tarvike lokareita mitkä vaan maalaa ja heittää paikallensa?
                          Tuskin iso homma pitäisi olla, jopa saattaisi minulta onnistua :think
                          Tulipas pitkä litania, mutta toivottavasti joku jaksaa kaiken lukea ja jopa auttaa minua ehkä näissä onkelmissani?
                          -J
                          • Injun
                            • 27
                            • Häme
                            #4873
                            Omassa E30:ssani pyyhkijöiden moottorista laukesi kulmavaihde sillä tavalla, että koneistosta kuului vaan kabiiniin kantautuva "RRRRRRR" eivätkä pyyhkijät liikkuneet mihinkään lepoasennosta. Kun pyyhkijöitä avitti hieman käsillä, ne tekivät normaalin pyyhkimisliikkeen ja jämähtivät taas lepokohtaan. Tämä siis johtui siitä, että moottorin matovaihteen muovirattaan hampaat olivat mälväytyneet pilalle. Uusi moottori maksoi about 200€ ja oli vallan ihana vaihtaa ahtaan huoltoluukun kautta.
                            • Samee
                              • 889
                              • Valkeakoski
                              #4874
                              Originally posted by -k4n1- View Post
                              Iltoja!
                              -J
                              Iltoja vain ja tervetuloa voorumille.
                              Pyyhkijä asiaan en suoranaisesti osaa muuta vinkkiä tarjoilla kuin osoitteen josta pääset katsomaan ns.räjäytyskuvia sekä varaosanumeroita jne. Hyödyllinen sivusto varmasti jatkossakin. http://bmwfans.info.
                              Tarvike lokareita on kyllä saatavilla. Usein niiden istuvuus ei ole kovinkaan lähellä alkuperäistä. Käytettyjä ehjiä ja ehkä jopa oikean värisiä voit löytää foorumiltakin.
                              E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
                              E30 316 4d '89
                              E36 M3 Coupe '93
                              F30 318d '13
                              Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
                              • Tonton
                                • 9101
                                • Raisio
                                #4875
                                saa olla aika mahdoton kaari että saa tuon kympin tuonne taakse ensinäkin mahtumaan ja niin vielä että se näyttäisi hyvältä
                                ei kai tästä mitään käyttistä olla tekemässä niin ne kilometrit kesällä on mitä on niin eiköhän siellä se 50mm limppu hyvin mene
                                onko sekään sitten niin nuukaa vaikka joka toinen talvi joutuisi laakerit vaihtamaan
                                M-B Vito -22
                                Transit Custom -18
                                [email protected]
