E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    #3256
    Onkos jollai tullu etee sellasta et sisävalot katossa ei pelaa ollenkaa? Eli mikä tahansa asento ni ei pala kumpikaa puoli?
    Polttimot vaihdettu mut ei tapahu mitää. Onko sulakkeen takana? Mielestäni kaikki muut toimii ok.
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • KuuKi
      • 1065
      • Lahti
      #3257
      Originally posted by jasmikki View Post
      Saako näitä vedettyä laatikon ulkopuolelta "ulospäin" siten että jousi puristuisi kasaan ja tangon saisi survaistua paikalleen? :think
      Luulis saavan, varmaa tietoa ei oo. Viisaimmat valaiskoot.
      Toimiiko sulla ne ovikatkaisijat? entä sisävalon rele? (vasemman kajarin takana/alla) johdot ehjät?
      KuukiFix palvelee...
      NYT: E90 LCI 330d
      EX BMW:tE82 123d, E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        #3258
        Ööh. En mä varmaa kyselis jos tietäsin et joku on rikki Tosiaa haen syyllistä jota lähtisin paikantamaan.
        En vain tiedä mitkä kaikki ja missä noihin valoihin voi vaikuttaa.. Onko ohjeita miten tarkistan noi katkasijat? Missä sisävalon rele?
        Ja noi johdothan näkee vaan jos irrottaa ton kickpanelin..
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • KuuKi
          • 1065
          • Lahti
          #3259
          Ota kick-panelit ja kajarit irti. Ne katkaisijathan lähtee ihan oven avaamalla ja yhden ristipääruuvin irrottamalla. Yleismittarilla mittaamalla näet sen katkaisijan kunnon. eli kun katkaisija (eli ovi) on auki, se maadoittaa ja vastus on 0 ohmia. kun katkaisija on kiinni, on vastus ns.ääretön.
          kuskin puolen kajarin alla on musta rele, mikä on sisävalorele. Matias sen taisi juuri cabrioon korjata, kysy siltä vaikka kädestäpitäen ohjeistusta.
          johdothan menevät sieltä katkaisijalta orkkis johtosarjassa ja helman sisällä (lattiamaton ja kynnyslistan alla) b-pilariin, mistä sinne valolle asti.
          Selventääkö yhtään? Soittele, jos tarviit kotimekaanikkoa.
          NYT: E90 LCI 330d
          • peltone
            • 8094
            • Willähde
            #3260
            Juu kiitos näistä. Minähän soittelen jos en saa selvyyttä
            E30 316 -87
            E91 325i -06
            E61 530d -06
            F10 520d -14
            • petrolhead
              • 13793
              • Hyvinkää
              #3261
              Mulla pitää '84:ssa ainakin olla valokatkaisija (ajovalot) kytkettynä parkeille tai lähivaloille jotta sisävalot toimii. Vika vai ominaisuus?
              Noin puolivakavissaan :Onko kellään hajua minkä merkkistä akkunaa e30:iin on milloinkin laitettu? häiritsee kun mustassa katiskassa on kolmea eri merkkistä sivulaseissa
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
              • jannmann
                • 5856
                • Joccis City
                #3262
                On sulakkeen takana.
                Aprilia RSV4
                  #3263
                  En ole kuullut että missään autossa pitää olla valot päällä että sisävalot toimii, jonkun oma kytkentä :think
                  4/84 323i 2d bronze-lasit on Delodur + pyöreä bmw-logo kaikki paitsi tuulilasi joka on Arva ilman mitään bmw-merkintää, tarvikelasi (?) joka tuon ikäiseen tietenkin on vaihdettu ainakin kertaalleen. Takalasin merkinnät on samanvärisiä kuin lämppärin vastuslangat ja sivulasien merkinnät vaalealla värillä, fontti ym. 100 % samat. Alimpana ESG bronze.
                  • Taky
                    • Aug 2010
                    • 562
                    • Ola
                    #3264
                    Peränkannatin gummin vaihto
                    Onnistuuko e30 peränkannitin gummin vaihtaminen näppärimmin irroittamalla perän kansi kokonaan, vain kuin kun itse perän irroittamislle ei tarvetta?
                    Lähinnä jos tukigummi on tiukassakin reiässään.
                    Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
                    Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
                    • Jonsku
                      • Sep 2002
                      • 4651
                      #3265
                      Jep, ota suosiolla kansi pois niin käy helpoiten. Samalla kannattaa vaihtaa nopeusanturin O-rengas (ja toki takakannen tiiviste, öljyt vaihtuu kuin itsestään). Niin ja huohottimen reikä kannattaa putsata
                      ex. Alpina D10 Touring #33/94
                      ... and many more
                      • 525iiäxä
                        • 1917
                        • Lappeenranta, Finland
                        #3266
                        Ja sitten käy kuten allekirjoittaneelle, että uutta sisään prässätessä menee se silmukka poikki... Toivottavasti onnistuu ja pysyy paikat ehjinä.
                        Volvo V70 2.4T -02
                        E30 323i -84 (taas)
                        • peltone
                          • 8094
                          • Willähde
                          #3267
                          Konehuoneesta kävin kaikki läpi ja oli ehjiä eli vika jossain muualla. Ei napin mistää asennosta syty valot..
                          E30 316 -87
                          E91 325i -06
                          E61 530d -06
                          F10 520d -14
                          • ChilileipÄ
                            • 2013
                            • jyväskylä
                            #3268
                            itselle kävi ihan samallalailla! kannattaa tosiaan olla varovainen sen puslan asennukseksen kanssa
                            F11 530D M-Sport ’11
                            E39 525iA touring M-Sport '02
                            ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
                            • JJT
                              • 6694
                              #3269
                              Yhden takakannen hajoitin itekkin puslan vaihdossa, tosin uusi pusla (motonetistä) oli n. millin liika iso.
                              Myyn:
                              M10/20/52 E30-E36 osia
                              • ChilileipÄ
                                • 2013
                                • jyväskylä
                                #3270
                                tätähän minä itekkin mietin että onko liian iso se pusla?? omai ostin KL:stä... tonärillä mitattuna oli halkaisija jotai 85mm
                                edelleenkään en oo kyllä sitä puslaa vaihtanu kun ei oo toista takakantta nytte tässä ollu )
