E30 Kysymyksiä ja vastauksia
    #4891
    Originally posted by _racing_ View Post
    Kuinka paksua bensaputket on mitkä menee auton alla ovat? Ja montakohan metriä tarvii jos vetää uudet paluu ja tulo putket?
    Olikohan 8 mm. ulkomitta. Osta merkkiliikkeestä uudet, helppoa ja halpaa verrattuna metritavaraan mitä itse taivuttelet mutkien ollessa kuitenkin vähän sinne päin. Tulee maalattuna tummanvihreäksi, teräsputkea siis.
    • _racing_
      • Jun 2007
      • 296
      • Inkoo
      #4892
      Paljos näillä on hintaa valmiiksi taivutettuna ja metritavarana?
      • -k4n1-
        • Feb 2011
        • 2
        • TRE <3
        #4893
        Originally posted by Samee View Post
        Iltoja vain ja tervetuloa voorumille.
        Pyyhkijä asiaan en suoranaisesti osaa muuta vinkkiä tarjoilla kuin osoitteen josta pääset katsomaan ns.räjäytyskuvia sekä varaosanumeroita jne. Hyödyllinen sivusto varmasti jatkossakin. http://bmwfans.info.
        Tarvike lokareita on kyllä saatavilla. Usein niiden istuvuus ei ole kovinkaan lähellä alkuperäistä. Käytettyjä ehjiä ja ehkä jopa oikean värisiä voit löytää foorumiltakin.
        Joo moottorin vaihtamallahan tuosta selvittiin, onneksi!
        Vittumainen oli kyllä vaihtaa mutta kyllähän tuo kannatti, tänään kun töistä lähti niin lunta tuli.. Oli IHANAA kun pyyhkijöitä pysty käyttään jopa toimivasti!
        Moottorin ostin kaverilta hintaan 25e joten ei hirveemmin persnettoo tullut siitäkään..
        Nyt pitäis huomena leimalle koittaa rykästä tuo vehje, ja sen jälkeen ihmettelemään molemman puoleisia lokareita.
        Jos sattuisi jostain löytämään hyvät käytetyt tai sit vaan tarvikkeet kl varaosista.
        Kiitos paljon jo vastanneiden avusta!
        Hyvä foorumi ja palvelukin todella nopeata.
        Kiitän ja kumarran!
        • T3
          • 8530
          • Karhe
          #4894
          Valmiiksi taivuteltu ei ole metritavaraa, vaan juuri sopivanmittaista. Hinnat saa selville, kun viitsii vähän itsekin tehdä asioiden eteen töitä, eli marssii sinne merkkiliikkeen tiskille ja kysyy paljonko ne maksaa.
          • -Jarno-
            • 1140
            • Salo
            #4895
            Itse vedin talvikippoon kupariputkesta uuden linjan, 4 metrin pätkä maksoi 12€.
            • jannmann
              • 5857
              • Joccis City
              #4896
              Teit itse ja säästit n.20e. Jos siis vedit molemmat linjat uusiksi.
              Välillä kannattaa ihan oikeasti kysyä mitä ne osat maksaa merkkiliikkeessä.
              Ennen kuin tuhtaa auton alla puolta päivää taivuttamassa putkea joka ei välttämättä edes sovi alkuperäisiin kiinnikkeisiin. Saa patentoida nekin vielä.
              Nykyään originaalit ovat ilmeisesti alumiiniputkea, raudan sijaan.
              Aprilia RSV4
              • peltone
                • 8094
                • Willähde
                #4897
                Onko potkupahvi kiinni osilla 2x#5, 2x#4 ja #28 #29 #30?
                Mikä letku lähtee tuosta norsunkärsästä alaspäin? Ei näy kuvassa..
                E30 316 -87
                E91 325i -06
                E61 530d -06
                F10 520d -14
                • --nismo200sx--
                  • 171
                  • Lohja
                  #4898
                  Keneltäs voi niitä e30 taka-akselin kulmien säätöpalikoita kysellä nykyisin?
                  takakelkka tiputettu alas,ni vois samalla sitten rakennella säädöt sinne
                  -e30 325tic track
                  • T3
                    • 8530
                    • Karhe
                    #4899
                    http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...nel_dashboard/
                    Jätät pois neloset ja vitoset ja laitat tilalle 3x #12, muuten "28, #29 ja #30
                    Lähtee letku nro 10, joka liitetään kärsään numerolla 11.
                    • peltone
                      • 8094
                      • Willähde
                      #4900
                      Mihis toi #12 menee kun yritin sitä laittaa paikallee ni siel ei oo niitä "kierre"-lipareita? Vai onko toi vaa sellane käännettävä muovinen?
                      Ja niinpä näyttääki olevan toi letku ku tarkemmin kattoo. Kiitos taasen.
                      edit: jahas sinne 10 ja 11 välii kuuluu klemmari.. täytyy laittaa.
                      E30 316 -87
                      E91 325i -06
                      E61 530d -06
                      F10 520d -14
                      • T3
                        • 8530
                        • Karhe
                        #4901
                        Joo, se "kiristyy", kun ruuvia kääntää 90-astetta. Ei ole mitään kierrettä.
                        • -Jarno-
                          • 1140
                          • Salo
                          #4902
                          20€ on iso raha 100€ talvikipossa mikä meni heti keväällä paaliin
                          Otin samankokoisena kun orkkiksetkin niin meni kivuttomasti kannakkeisiin kiinni.
                          • T3
                            • 8530
                            • Karhe
                            #4903
                            Tuo letku kulkee siellä imusarjan putkien välissä lisäilmaluistille. On niin hankalassa paikassa, ettei sitä oikein pysty silmämääräisesti tarkistamaan halkeamien toteamiseksi, eikä sinne pääse oikein mitään aineitakaan suihkimaan.
                            Kannattaa tilata suosista uus letku, jos ei sitä ole ikinä vaihdettu. Ei maksa paljoa ja tulee varmasti eliminoitua mahdolliset vuotokohdat, jotka sekoittavat käyntiä.
                            • Jope86
                              • Jun 2007
                              • 97
                              • Imatra
                              #4904
                              _____________________________________________
                              E34 M5
                              ex: E36 325 Coupe M-Sport
                              ex: E34 535 iA
                              ex: E30 318i Touring
                              ex: E36 320 Taxi (SeKaSiKiÖ M52B25)
                              ex: E34 535
                              ex: E34 520 mosselmann turbo
                              ex: E30 320 Taxi
                              ex: E30 316i
                              • smpovers
                                • 2371
                                • Tammela
                                #4905
                                http://www.nettiauto.com/bmw/m3/3777519
                                Mikäs varuste nuo punaiset turvavyöt on? Saako semmoisia mistään?
                                BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                                BMW 330d touring e46 -05
                                Ford Cortina Mk2 1600 -70
