E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • jouni.325
    • 2861
    #631
    Onko lämppärin kennolle menevät vesiletkut oikeinpäin?
    Muistelen että kannen takaa (kannesta) tuleva letku tulee tulipellissä olevaan putkenpäähän siihen Alempaan putkeen kiinni ja lämppärinkennolta lähtevään ylempään putkeen letku, joka menee termostaattikotelolle.
    Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
    Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
    https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
    Myös projekti kertomus fasessa
    • Kapanos
      • 1394
      • Kirkkonummen Westend
      #632
      On kokeiltu vaihtaa eripäin pariin kertaan..
      Voisiko joku ystävällinen tarkistaa vielä sen "oikean" liitännän
      E30 M50tic -90
      E34 M5 -90
      E91 325d M-sport -07
      Ford F100 -53 LS edition
      • Micce///M
        • Jun 2008
        • 3552
        • Hämeenlinna
        #633
        Originally posted by Kapanos View Post
        Hmm.. nyt tuntuis kyllä ehkä luultavasti vesikiertävän, mutta lämmintä ilmaa ei tule sisälle yhtään, tosin letkut jotka menevät kennolle ovat lämpimät. Oireileeko rikkinäinen/tukossa oleva kenno mitenkään? vettä ei valu jalkatilaan.
        Originally Posted by Micce///M
        Keula ylös, vesiventtiilin rele irti. Ja tarkista ettei kiertovesipumppu ahdista? :think
        Hmm.. koordinaatteja releen paikantamiseen? ja neuvoja pumpun tarkistamiseen + sijaintiin.. ei ole sanastot ihan hallussa..
        Tähän vielä neuvoja?
        En ole varma missä rele sijaitsee, mutta saman asian ajaa kun nappaat sulakkeen pois vesiventtiililtä. Muistaakseni sijaitsee siinä jossain vesiventtiilin vieressä. Eli siis sähköt vesiventtiililtä on pois= venttiili varmasti auki.
        Kiertovesipumppu jossain siinä menoletkussa, helppo tarkastaa ettei ahdista tai sitten vaan poistaa kokonaan käytöstä.
        • M325i
          • 1531
          • Etelä-pohjanmaa
          #634
          M20 koneisessa autossa ei ole kiertovesipumppua.
          E30 ja E46 ///M
          • Micce///M
            • Jun 2008
            • 3552
            • Hämeenlinna
            #635
            Vakiona ei.
            E: http://www.btcf.fi/forum/showthread....pu#post1816954
            Tuossa näyttäisi olevan letkujen paikat kerrottu.
            • jumbo
              • Jun 2005
              • 6603
              • Lappeenranta
              #636
              Varmasti ennenkin kyselty ja vastailtu juttu, mutta foorumin hienon haun takia aika hankala etsittävä:think Eli mistä muualta kuin marmorilta saa ostettua e30:iin is-lipan? Vai saako mistään.....
              M550d
              • JJT
                • 6694
                #637
                Kannen takaa tuleva kennon alempaan putkeen.
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • peltone
                  • 8094
                  • Willähde
                  #638
                  E30 316 -87
                  E91 325i -06
                  E61 530d -06
                  F10 520d -14
                  • shakes
                    • Nov 2006
                    • 2870
                    • Lahti
                    #639
                    E30 touring ja kuskin ikkuna
                    Mitenkähän ihmeessä saisin tuon kuskinoven ikkunan takaisin paikoilleen noille kiskoille?
                    Ikkunan alareunassahan on 2 kiskonpätkää, saan sen veivin rullat kiskoille, MUTTA EN YHTÄAIKAA Eli siis takakiskolle tai etukiskolle erikseen...miten ihmeessä toi kuuluis laittaa paikoilleen?:think
                    Sitte viel tähän samaan kysymys kattoluukusta joka vuotaa vettä taustapeilin kohdalta Onko tähän jotain tiivistekikkoja vai miten olette hoitaneet ongelman?
                    E30 328i Cabrio '91 M-Tech II
                    E30 328i Projekti '88
                    E61 523i '08
                    EX: E30 316i Bavaria, E30 316, E30 318i Touring, E21 315, E46 316i M-Sport I, E36 318i M-Sport Touring, E34 535i AC Schnitzer Silhouette S5, E46 320i Touring, E34 525i USA, E34 535i, E36 318i, E36 Touring 316i, E39 Touring 525d, Mini Cooper D, E34 520i Touring, E34 525i Touring, E87 116i LCI
                    • jmp2002
                      • 5729
                      • Rovaniemi
                      #640
                      kattoluukun reunoissa on vedenpoisto reiät, niin pukkaa niihin paine ilmaa, että jos ovat tukossa niin kattosi vuotaa sisälle..
                      E30 325i Touring -89
                      E30 325i touring -88 m50tbo
                      G20 330e M-Sport -20
                      • Yltti
                        • 2792
                        • Kuopio suamen texas
                        #641
                        Vielä e30 mittaristosta. Eli projekstista oli tyhjentynyt akku ja en muuta laturia kuin 24v löysin hallilta, ei muuta kuin piuhat kiinni ja starttaamaan niin kiekka mittari, sisävalot ja kulutus mittari heräsi henkiin, tätä ennen ne ei ole toiminut ollenkaan. Kulutus mittari ei tosin vieläkään pelaa vaan näyttää kokoa ajan 30 litraa...:think Mikä osa siellä sai virtaa että heräsi henkiin mitarin akut? Mutta kiertääkö sisävaloille joku tieto mittariston kautta?
                        1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
                        F10 525d Xdrive comfort sitte
                        Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
                        www.rotator.fi
                        • -Jarno-
                          • 1140
                          • Salo
                          #642
                          Originally posted by Rocla View Post
                          Toimiiko peruutusvalot?
                          Yleisin aiheuttaja noiden mittareiden toimimattomuudelle on oikosessa oleva peruutusvalon johto laatikon kupeessa, sulake palaa ja em. mittari lopettavat toimimasta.
                          Eipä ollut vika näissäkään, johdot ehyet ja sulake ehjä.
                          • M.Kytölä
                            • Jun 2008
                            • 225
                            • Lehtimäki/Seinäjoki
                            #643
                            osaisko joku auttaa lambdan laitossa? auto 320 -88 ja motronic ja tuommoset piuhat tulis ku musta, sininen ja kaks ruskeeta..eli mitkä noista on maa, heräte ja nuo lämmitin piuhat..
                            eli jos jollakin samassa autossa joku tarvike lambda niin heti yhteyttä!
                            mutta voisko joku käydä kurkkaamassa kellä on lambda et minkä värisiä johtoja teille tulee ja minkä värisiin ne menee.. apuja!:think
                            e30 318i -> 320i tic -> 325tic -> 335tic
                            e34 535i & e30 316i (varaosa autot)
                            e21 315i
                            e36 318is -94
                            / e39 540iA -97 / e32 735i -87 / e34 525i
                            • metake
                              • Sep 2008
                              • 331
                              • Janakkala
                              #644
                              Ei löytynyt 320:n manuskaa tähän hätään, mutta -88 325:n sähkökaavio sanoo, että lämmitykseen menee piuhat jotka on Vihreä/Sininen (tulee lämmityksen ohjaus releeltä) ja Ruskea (lämmityksen maa). Anturointiin käytettävät johdot on ruskea ja musta, jotka molemmat menee motronicin boxiin.
                              Edit: Sähkökaavion mukaan myös anturoinnnin ruskea menee anturissa maihin. Näyttäis olevan kuitenkin niin että maadoittavat eri asiaa, mutta voivat toki olla yhdessäkin (silloin ei olis niin väliä kumpi on kumpi). Yleismittarillahan tuo selviää.
                              • M.Kytölä
                                • Jun 2008
                                • 225
                                #645
                                joo kiitoksia! täytyy mennä kokeilee!
                                e21 315i
                                e36 318is -94
