E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Rocla
    • 7692
    #676
    Originally posted by ruupanen View Post
    Mut jännä et E30 318is menitaakseE21:sen 13" peltivanteet. Mitä eroa lie ?
    Taakse menee, eteen ei.
    Tai voi mennä jos löydät tarpeeksi omituisen mallisen vanteen, jarruun se ahdistaa.
    Olli.
      #677
      Sama.
        #678
        Originally posted by jumbo View Post
        Kyllä ainakin se salpa lukittuu mikä avautuu kun penkin kippaa, se näkyy siinä "sisäpuolella" Silti jää joustamaan se noja.
        Eivät liity toisiinsa, kippi ja selkänojan säätö siis. Btw: myös 4-ovisen penkeissä on kippivalmius. Ai mitä sitten, no eipä juuri mitään mutta tuli mieleen.
        • ka00z
          • 1805
          • Varsinais-Suomi
          #679
          Pistetääs nyt kysymystä kun en ymmärrä mikä on taas voinut mennä pieleen.
          Vaihdoin m40b16 koneiseen kaikki putsarit ja öljyt sekä tulpat.
          Auto oli seisonut ennen tuota muutaman kuukauden ja bensapumpun vaihdon jälkeen kävi nätisti m40-koneiseksi.
          Vaihdoin Boschin alkuperäistulpat F7LDCR ja olin starttaamassa, vielä suht onnellisena. Kun starttaan, moottori lyö heti päälle kauheat kierrokset (en osaa sanoa tarkkaa, kun varvimittaria ei ole). Veikkaisin nyt alkuun 2500-3500, mutta kylmänä on noillakin kierroksilla tallissa pauke aikamoinen.
          Mistähän tämä nyt mahtaa johtua? Myyjä meinasin ensin motonetissa myydä m20-koneisen tulpat, mutta tarkistin monta kertaa että nuo olivat oikeat. Samoin kireyden kanssa en ylikiristänyt, vaan asianmukaiseen tiukkuuteen.
          W124 voll, markalla pidemmälle
          • Phaedrus
            • 1888
            Kaasuvaijeri on todennäköisesti irronnut kolostaan konehuoneen puolella, helppo laittaa takaisin. Tulppien vaihdolla ei ole mitään tekemistä asian kanssa, paitsi se että konehuoneen puolella työskennellessä em. vaijeri on päässyt liikahtamaan.
            • ka00z
              • 1805
              • Varsinais-Suomi
              #681
              Sitä vaijeriakin kyllä monta kertaa korjailin ja mielestäni se oli hyvin. Täytyy katsoa tuokin vielä, kiitos vastauksesta. Oli hieman hölmistynyt olo kun sain paketin "kasaan"...
              • jumbo
                • Jun 2005
                • 6603
                • Lappeenranta
                #682
                Joo sen kyllä hokasin että ei ns. samaa puuta ole, mutta jos jossain kohtaa mekanismia on murtunut jotain tai muuten ei loksahda kohdalleen niin siihen yhteen ja samaan selkänojaanhan se vaikuttaa
                M550d
                • janituz
                  • Jul 2008
                  • 858
                  • nummi-pusula
                  #683
                  Originally posted by _-Mika-_ View Post
                  ja lisää ongelmia! ei käynnisty, EI MILLÄÄ!
                  elikkäs, 320 -88 ja motronicci..
                  tuommosen moottorin tuli vaihettua, vaihettu kansipahvi, tulpat ja jakoremontti tehty.. auto saatu käyntiin mutta ei yhtään ottanu kierroksia, mutta käyntiin lähti heti ja kävi tyhjäkäyntiä loistavasti.. nyt viikonpäästä aattelin tutkia mahdollisia imuvuotojo yms vikoja mutta enää ei prkl millää käynttin!!
                  Tutkittu:
                  pensaa saa ainakin suutintukille asti, pensapainetta on ja p-säädin toimii, ei pensavuotoja pensa putkissa
                  tulpat on uudet ja kipinää kokeilin yhestä tulpanjohdosta uudella tulpalla kanteen ja kipinä oli hyvä..
                  eli missä perhana voi olla vika??? kyllä autohan nyt käyntiin pitää lähteä jos se pensaa saa ja kipinä tulee?!?!
                  ja venttiilit on säädetty mutta ne varmaan tarkastan seuraavaks, ja virranjakajan osiahan ei tässä mallissa väärin saa? tulpan johtoihin ei sillain ole koskettu että niitä ei väärin vois saada.. ja olisin tosi kiitollinen olisin jos apuja sais!!
                  en mee täst vannomaan mutta onko ilmamäärä mittari kunnossa? itellä tekniikkaa vaihtaessa oli menny ilmeisest imm hajalle ja oli samaa vikaa, vaihto ehjään auttoi.
                  e46 330da -01
                  E46 320d -00
                  E30 323i -85 "pommikone"
                  Projekti: E30 325i -86
                  Projekti: E21 315 -83
                  Ex: E30 318i mit m10i -89
                  • janituz
                    • Jul 2008
                    • 858
                    • nummi-pusula
                    #684
                    elikkä lämppärin puhallin ei toimi oikein, eli 1,2,3 tasolla puhaltaa ajoittain (n.10 sek puhaltaa ja sit pari minuuttia taukoa ja sama homma.) 4 taso toimii hyvin, mutta ku ei sitä huminaa jaksa koko aika kuunnella. eli missä vois olla vika? ja autohan oli e30 325i vm.89
                    sitten viel pitäis käydä muutoskatsastaa tekniikkaa, miten onnistuu vai onnistuuko ollenkaa jos vien luovuttaja auton paperit ja vaihdettujen osien osaluettelo mukana konttorille? eli siis tarviiko siihen sit muuta sen lisäks, jos on ylipäänsä mahdollista?:think
                    e46 330da -01
                    E46 320d -00
                    • jannmann
                      • 5857
                      • Joccis City
                      #685
                      Puhaltimen etuvastuksen ylilämpökytkin vittuilee. Eli toimii hetken ja sitten bimetalli kytkin aukeaa ja puhallin sammuu. Kun on jäähtynyt, niin taas pelaa hetken. 4 nopeudella ei ole etuvastusta käytössä ja siksi toimii.
                      Onko puhaltimen etuvastus oikeassa paikassa? Sen pitäisi saada jäähdytyksensä puhaltimen ilmavirrasta.
                      Aprilia RSV4
                      • janituz
                        • Jul 2008
                        • 858
                        • nummi-pusula
                        #686
                        tuota missähän mahtaa moinen kapistus olla, ja miltä näyttää kun ei oo mitää harmainta hajua. aluks oletin et joku rele olis sökö mut ei se sekään ollu..
                        e46 330da -01
                        E46 320d -00
                        • jannmann
                          • 5857
                          • Joccis City
                          #687
                          Muistaakseni niitä on kahdessa eri paikassa.
                          Ilmastointi tai sen puute määrää paikan.:think
                          Ilman ilmastointia pitäisi olla lähellä (yläpuolella) vesiventtiiliä kuskin jalkatilassa lämmityslaitteen kotelossa.
                          Etuvastuksen liitin on mitoiltaan jotain n. 20mm x25mm luokkaa ja siihen tulee 2,5 neliön johtoja muistaakseni 5kpl. Liitin on kyllä helppo tunnistaa juurikin noiden johtojen paksuuksien takia.
                          Etuvastus voi olla myös puhaltimen moottorissa kiinni. (ilmastointi)
                          Tosin jos auto on sekasikiö, mistä sitä tietää kummasta paikasta se löytyy.
                          Aprilia RSV4
                          • Terno
                            #688
                            Tuli hommattu tuommoiset Bmw e30 15" tuumaiset yksiosaiset hunajakennot (BBS Style5?), siis ihan ne mitä muillakin on. Saakohan niihin keskikuppeja laakkoselta yms. vai tartteeko metsästää käytettyjä?
                            • E34Touring
                              • Nov 2008
                              • 870
                              #689
                              Itellä e30 316i talviauto, meneekö heittämällä 325 etusatulat ja levyt kiinni?
                              BMW remppaa jo yli 15v
                              010 411 2381 / VKV Service
                              E34 M5 Touring Individual -92
                              E34 M5 Touring -95
                              E39 M5 SC -99
                              E60 M5 SC -05
                              E61 M5 Touring -07
                              E61 M5 Touring -08
                              F10 M5 Competition -14
                              F90 M5 Individual -18
                              E46 M3 Individual -02
                              E46 M3 Cabrio Individual -04
                              E61 530d -08
                              E36 325i Wombatti -94
                              Peugeot 505 TI -85
                              • 525 TD
                                • 281
                                • IISALMI
                                #690
                                merkkiliike myy varmasti keskikuppeja , mutta hinta on sen mukainen
                                oikea keskikuppi varmistuu vanteen osanumerolla
