E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • MikeDry
    • 6326
    Auto e30 -89´ facelift, 1.6 m40.
    Vika:edestä kuuluu vieläkin ihmeellinen jurnutus.
    Auto on ajettu kiville joskus, auraus kulmat perseellään, tukivarsien pallonivelet väljät, sisemmät/ulommat raide päät väljät, ei ole löytynyt mitään rikki mennyttä/vääntynyttä
    Nyt on uusittu tukivarret pallonivelillä molemmat puolet ja sisä/ulko, raide päät sisä/ulommat, kulmat säädetty ja uudet renkaat. Oli syönyt ne vähän epätasaisesti.
    Itse epäilen pyörän laakereita, mutta ei ole väljän tuntuiset, meteli loppuu kun vauhti putoaa alle 40 tai kääntää raitin yhden kierroksen oikella ja ajaa, ohjaus ei puolla ja eikä ratti vispaa.
    Missä voisi olla vika:think
    • kalkkuna
      • 864
      • vaajakoski
      #647
      Olisko ideoita kellään? Auto on 89 318i ja m40. Muutamapäivä sitten alkoi käydä "raskaasti" ja haisee hieman rikkaalta tuo pakokaasu. Kylmänä myös puutuu hieman. Kun lämpenee hieman niin kaikki on ok. Katsastettu pari viikkoa sitten ja sillon päästöt ok. Kiristin muutaman napsun ilmamäärämittarin jousta kun sitä oli joskus räplätty. Paransi hieman auton ajettavuutta. Bensaa tuntus menevän reilusti. Moottorinlämmöt on normaalit. Just tein autoon huollon (öljyt,tulpat,ilmansuodatin) ja auto hankittu vasta pari viikkoa sitten. Täytyy käydä tarkistuttamassa vielä nuo pakokaasuarvot niin sieltä varmaan jotain selviää.
      Mikä muuten on sen säätöruuvin tehtävä mikä on siinä ilmamäärämittarissa? Se kun on kytketty johonkin potikkaan siellä sisällä.
      VW sharan 1,8T
      e30 318i 4d -89 projekti
      e30 320i 4d -89 ikuisuusprojekti
      • Ville.
        • Feb 2009
        • 288
        • Keminmaa
        #648
        Sähkö Ongelma!
        Noniin tällainen kysymys seuraavaksi : Olen laittamassa e30 -89 4d Diesel koriin m20b20 moottoria (Motronic) ja nyt kone ei olisi kuin nostaa paikalleen mutta mietin noitten sähköjen kanssa että pääseekö ikinä ottaan savuja koneesta?? Onko kukaan tehnyt tämäntapaista projektia? Kun kopassa ei siis ole konetta mutta sähöt on. Eli jos joku osaa neuvoa mitä johtoja yhistetään mihinkin.
        Tässä vähän tausta tietoa:
        -Eli koppa on (T)DS jossa on dieselkoneen jälkeen ollut M10 turbo kone jota ei siis ole enään
        -Kone on m20b20 motronicilla joka on alkujaan ollut e30 320 kopassa -88, siitä se on sujautettu e34 koppaan ja nyt seon mulla tallissa oottelemassa tuota diesel koria.
        ..jos tämä nyt ketään liikuttaa..
        PS. Olen kuullut että voipii ainakin sen johtonipun joka tulee koneen imusarjan alle pystyyn ( pyöräytettävä liitin) katkaista johdot ja liittää ne e30 sähköihin väriväriin ja loput teipata vain umpeen niin näin ainakin saa liittimen sopimaan. Kannattaako kokeilla???
        E34 525 TDS tourin g
        e32 730i
        ex
        w124 "liskolimusiini"
        3x e34 520i
        e30 316
        e34 520->525
        e36
        e34 tds touring
        hilux
        • penari
          • 602
          • Vihanti
          #649
          Kyllä.
          F01 730d semivoll
          e30 325 turbo m-tech2
          • Ville.
            • Feb 2009
            • 288
            • Keminmaa
            #650
            Originally posted by penari View Post
            Kyllä.
            Osaatko sanoa mikä johto nippu dieselissä on "vastaava" kuin m20 koneessa? kun ei omaan silmään pistäny mitään vastaavaa. Että sais oikean nipun yhistettyä..
            e32 730i
            ex
            3x e34 520i
            e30 316
            e34 520->525
            e36
            e34 tds touring
            hilux
            • Nuke
              • Aug 2008
              • 1266
              • Janakkala
              #651
              Laitetaan ongelma tänne kun ei ole niin vakava että viittiin tehdä erikseen sille omaa topikkia...
              Ongelmana on E30 tankkaus:
              Kun pistoolin työntää täyttöputkeen ja laskee bensaa kahva pohjassa niin kuohuu yli täyttöputken (pulpauttaa bensat syliin mukavasti )
              Letkut ja muut härvelit on oikein ja se "paisuntasäiliökin" laitettiin takaisin sinne koriremppojen yhteydessä.
              Mikähän mahtaa olla vikana?
              Oireet liittyisi jonkinlaiseen ilmansaanti-ongelmaan? :think
              Onneksi pystyy kuitenkin tankata, mutta kestää vaan enemmän.
              Onko sillä "paisuntasäiliöllä" mitään muuta virkaa kuin kerätä kuraa ja paskaa sen väliin? Jos vaikka purkaisi pois?
              E36 325i -92 Coupe wnb. Gr-F
              • M.Kytölä
                • Jun 2008
                • 225
                • Lehtimäki/Seinäjoki
                #652
                ja lisää ongelmia! ei käynnisty, EI MILLÄÄ!
                elikkäs, 320 -88 ja motronicci..
                tuommosen moottorin tuli vaihettua, vaihettu kansipahvi, tulpat ja jakoremontti tehty.. auto saatu käyntiin mutta ei yhtään ottanu kierroksia, mutta käyntiin lähti heti ja kävi tyhjäkäyntiä loistavasti.. nyt viikonpäästä aattelin tutkia mahdollisia imuvuotojo yms vikoja mutta enää ei prkl millää käynttin!!
                Tutkittu:
                pensaa saa ainakin suutintukille asti, pensapainetta on ja p-säädin toimii, ei pensavuotoja pensa putkissa
                tulpat on uudet ja kipinää kokeilin yhestä tulpanjohdosta uudella tulpalla kanteen ja kipinä oli hyvä..
                eli missä perhana voi olla vika??? kyllä autohan nyt käyntiin pitää lähteä jos se pensaa saa ja kipinä tulee?!?!
                ja venttiilit on säädetty mutta ne varmaan tarkastan seuraavaks, ja virranjakajan osiahan ei tässä mallissa väärin saa? tulpan johtoihin ei sillain ole koskettu että niitä ei väärin vois saada.. ja olisin tosi kiitollinen olisin jos apuja sais!!
                e30 318i -> 320i tic -> 325tic -> 335tic
                e34 535i & e30 316i (varaosa autot)
                e21 315i
                e36 318is -94
                / e39 540iA -97 / e32 735i -87 / e34 525i
                • Daadaa
                  • Nov 2008
                  • 162
                  • Pohjois-Karjala,
                  #653
                  Tuossa tuota omaa äm nelikymppiä olen ihmetellyt, että mikähän liitin siinä mahtaa roikkua vapaana. Ilmanputsarin jälkeen on se mötikkä, ja siihen tulee yksi johto, jonka mukana tulee toinen johto, jossa erilainen liitin ja se roikkkuu vapaana. Mikähän mahtanee olla kyseessä? Siis tuon kuvan -> http://http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AC11&mospid=47270&btnr=13_0290& hg=13&fg=15 osan 2 vasemmalle puolelle johto menee, ja sen johdon mukana tulee se toinen "ylimääräinen" johto joka roikkuu vapaana.
                  • M.Kytölä
                    • Jun 2008
                    • 225
                    #654
                    Tutkittu:
                    ja vielä mitkä kaks liitintä lähtee tuosta motronicin poksilta? hanksalokeron päällä, n.15cm pituset johot ja sit liitin, toisessa liittimessä yks johto ja toisessa 2..
                    e21 315i
                    e36 318is -94
                    • Rocla
                      • 7692
                      #655
                      Kyllä.
                      Ei.
                      Se liitin ei ole siellä imusarjan alla, vaan rintapellissä. Tai tiedäppä dieselissä, mutta luulisin että puhutaan motronicista.
                      Mihinkäs se motronicin "iso" liitin on kadonnut?
                      Olli.
                      • _Jubi_
                        • Dec 2003
                        • 571
                        • Lieksa
                        #656
                        Miten onnistuu M40b18 kansipahvin vaihto? Löytyskö jostaki ohjeita? Mulla ei taaskaa haku toiminu!!!
                        E91 320d x-drive -10
                        E34 520i touring - 94
                        E12 528ia - 79
                        E39 530i m-sport Touring, E46 320d, E39 525iAT,E39 540iaT, 4 x E39 525iA, 3 x E30, E46 320iT m-sport, E53 X5 3.0i manuaali - 02
                        • jouni.325
                          • 2861
                          #657
                          Kuinka paljon e30 325:sen 260 getrag kestää vääntöö/tehoa? toki sen saa rikki vakio autollakin.
                          Jos sais vähän tietoa tehon kestosta vai ampuuko heti isoimmilla tehoilla rattaat pihalle? mikä on seuraava kestävämpi loota sopivuudelta e30 koriin?
                          Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
                          Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
                          https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
                          Myös projekti kertomus fasessa
                          • Kapanos
                            • 1396
                            • Kirkkonummen Westend
                            #658
                            Kumpaas suuntaan weberin kaasarista pitää säätää seosruuvia jos haluan rikkaammalle seosta? kiinni vai auki päin :think
                            E30 M50tic -90
                            E34 M5 -90
                            E91 325d M-sport -07
                            Ford F100 -53 LS edition
                            • JJT
                              • 6694
                              #659
                              Seosruuvia avaamalla tyhjäkäyntiseos rikastuu.
                              Myyn:
                              M10/20/52 E30-E36 osia
                              • Kapanos
                                • 1396
                                #660
                                Kiitän, ilmankos aina on mennyt huonompaan suuntaan kun on ruuvvattu
                                Luulis että avaamalla laihenee ja kiinnipäin niin rikastuu..
                                E30 M50tic -90
                                E34 M5 -90
