E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Vilikki
    • 6309
    • Raahe
    #826
    Originally posted by Coooper View Post
    Joo kyllä se sillon lähtee, mutta heti kun seisoo noin 15 minuuttia tai pidempää ni sit saa sahata urakalla.
    bensapumpussa takaisku vuotaa bensat takasi tankkiin
    BMW e36 316i Turbo Compact
      • 16691
      #827
      Röpöttääkö sitten kun herää ? Kuin olisi ryyppy päällä eli saa liikaa bensaa ?
      • Coooper
        • 1623
        • Lahti
        #828
        Kyllä se sitten kun kläyntii saa ni käy ihan nätisti eli ei röpötä. Onko toi takaisko pumpussa itessään? Eli pystyykö sitä vaihtaan vai pitääkö koko pumppu vaihtaa?
        E61 525DA - 09
        EX: E90 325IA -06
        EX: E46 328i 4d -00
        Ex: E30 318i 2d -89
        ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
        • JJT
          • 6694
          #829
          Jos kylmänä lähtee hyvin käyntiin niin takaiskussa tuskin vikaa.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • Henkka90
            • Feb 2009
            • 449
            • Tornio
            #830
            Montakohan e30 s38b36/8:a löytyy suomesta? mihinhän kaikkeen pitäis valmistautua jos miettis tuomosta projektia? eikä kyllä tietenkään saa kilpiin muttei olis tarkotuskaan..
            e39 530d M-sport, e39 530da touring, e30 m50turbo ex; e36 318tds, e39 530d touring, e34 M5, e36 325iA coupe, e34 520i, e36 328i touring, e34 520i
            • -Jarno-
              • 1140
              • Salo
              #831
              Mistä sais tilattua edullisesti m20 nokka+keinuvipupaketin?
              • Terno
                #832
                schmiedmann? sieltä ainakin hinta/helppous/luotettavyys oli m30 osien kohdalla kunnossa. Tietenkin iibeistä varmasti löytyy halvemmalla, mutta...
                • jumbo
                  • Jun 2005
                  • 6603
                  • Lappeenranta
                  #833
                  Mihin pitää valmistautua? ostat e30 korin ja sen kaverikisi s38 moottorin.
                  M550d
                  • -Jarno-
                    • 1140
                    • Salo
                    #834
                    Danke, tuli tilattua.
                    Keinuvipu nasahti eilen poikki niin jos sitä uusisi kannen osat samalla
                    • metake
                      • Sep 2008
                      • 331
                      • Janakkala
                      #835
                      Originally posted by Turbo Terminator View Post
                      voisiko joku kertoa paljonko on e30 sedan takajousen pituus? motonetin jousen pituus on 23cm ja bilteman 25cm. madaltuuko auto 2cm jos laitan motonetinjouset?
                      Vakiojousen korkeus on Lesjöforsin mukaan 249mm. Kuten edellä on jo todettu, niin tuo jousen pituus ei kerro mitään, tai ei ainakaan juurikaan mitään. Mulla on omassa E30:ssa nyt paikallaan E36 touringin heavy duty -jousi, joka on pituudeltaan 215mm, ja silti perä on lähes vakiokorkeudella (ei ainakaan alempana) mutta huomattavasti jäykempi.
                      Jos tuo bilteeman ja motonetin jousi on muuten samoilla mitoilla (motonetissä on ainakin kahta erimerkkiä BMW:n jousia, biltemasta en tiedä kuinka monta, päivästä riippuu kummat satut saamaan) niin melko tarkkaan se perä osuu samalle korkeudelle.
                      Kokeilemalla se selviää, mulla on nyt neljännet takajouset menossa ja vieläkään en ole ihan tyytyväinen
                      • Terno
                        #836
                        Hyvä jos oli kaimalle apua.
                        • jouni.325
                          • 2861
                          #837
                          Mikä Vaihdeloota on kestävämpi kuin 260 getrac ja sopii 325 e30:ppiin?
                          260 kyllä kelpais, mutta ei niitäkään puussa kasva, kaikki jäsjestäänsä ajettu 300tkm.
                          Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
                          Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
                          https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
                          Myös projekti kertomus fasessa
                          • Tonton
                            • 9101
                            • Raisio
                            #838
                            esim. getrag m52b28:n tai s50b30 perästä.
                            tulee vähän eri kulmaan niin joutuu keppiä ja kiinnitystä muokkaamaan
                            sitten kardaani oikeen mittaiseksi samalla kun vaihtaa siihen ison laipan
                            M-B Vito -22
                            Transit Custom -18
                            Yamaha vx ho cruiser -22
                            [email protected]
                            • Henkka90
                              • Feb 2009
                              • 449
                              • Tornio
                              #839
                              3.6 tekniikka on jo mutta kori puuttuu. millä muutoksilla paketti istuu e30seen?
                              • Terno
                                #840
                                Jipaa jee, jipia joo...
                                Meni jo ja vihelsi mennessään...
