Announcement
No announcement yet.
E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Guest's Avatar
    Originally posted by Micce///M View Post
    Jepjep.
    Elikkä pientä purtavaa, m10 kolkottaa voimaakkaasti. Ääni tulee kaiketi koneen etuosasta, tai siitä ainakin kuuluu parhaiten. Vähän samanlaista ääntä pitää todella väljät männäntapinhelat tai kiertokangen alapäänlaakerit, mutta kone on ymmärtääkseni täysin ehjänä purettu vanhan nokilta pois.
    Voiko sytytysennakon takia kone nakuttaa tyhjäkäynniltä lähtien niin voimakkaasti, että se on verrattavissa ihan paskana oleviin kiertokangenlaakereihin/männäntappeihin? Tarkistan toki tuon ennakon vielä lampulla, kunhan kerkeän..
    Ääni ei siis muutu/voimistu mihinkään suuntaan, kun kierroksia nostaa. Ja naputuksen tahti lisääntyy ihan kierrosten mukaan.
    Apulaitteet on suljettu pois pelistä jo.
    Ilmeisesti Peltosen koneesta kyse? Mikä muukaan se oikein voi olla jos se ko. seppä oli itse sen käyväksi todennut? Kyllä ainakin oma viritetty m10 piti niin pahaa elämää kun oli sytkä hukassa että... Olli varmaan selventää asiaa meille amatööreille.
    • janituz
      • Jul 2008
      • 858
      • nummi-pusula
      eipä search taas toiminut niinku pitäis ni haluaisko joku laittaa linkin missä olis teko ohjeet e30 325i taka-akselin camper säädölle?:think
      e46 330da -01
      E46 320d -00
      E30 323i -85 "pommikone"
      Projekti: E30 325i -86
      Projekti: E21 315 -83
      Ex: E30 318i mit m10i -89
      • Micce///M
        • Jun 2008
        • 3552
        • Hämeenlinna
        Peltosen kymppi juu. Täytyy tosiaan tsekata vielä sytkä. Jotenkin tuo ääni on vaan niin voimakas, että en usko ennakkoon. No maailma on ihmeitä täynnä
        • Guest's Avatar
          No en minäkään usko, mut jos se on ennen autosta nostoa kuulunut ok:lta ja apulaitteilta on hina(t) ollut pois käydessä, niin en ainakaan minä keksi muuta. Tartteeko meidän tulla viikonloppuna millan kanssa kattomaan?
          • Micce///M
            • Jun 2008
            • 3552
            • Hämeenlinna
            Ei taida enään viikonloppuna olla tuolla tallilla, ainakaan mitän peltosen kanssa tossa speksailtiin. Mutta katsellaan huomenna tarkemmin mitä sen kanssa tehdään
            • Jukipuki
              • Apr 2005
              • 384
              • Kontiolahti, Lehmo
              Tuossa jotain:
              jne
              Ajossa:
              G20 330E
              E30, E36, E46, E90, F20x3, F34, G21x2, IX3x2
              • aratic
                • Aug 2009
                • 19
                • Lahti
                menijo
                • OGR
                  • Jun 2008
                  • 35
                  • Virrat
                  mikäs on m20b20 moottorin puristussuhde vakiona ja kuinka korkealle sen uskaltaisi nostaa?
                  • Micce///M
                    • Jun 2008
                    • 3552
                    • Hämeenlinna
                    Sytkää säätelin edes takaisin, ei auta. Kai siitä ääninäytettä tulee jossakin vaiheessa nettiin, niin päästään ihmettelemään
                    • metake
                      • Sep 2008
                      • 331
                      • Janakkala
                      Originally posted by aratic View Post
                      mitkä Suuttimet Käy "bolt-on" E30 M20b25? Alkuperäset Vuotaa Aika Rankasti.
                      M50b25
                      • aratic
                        • Aug 2009
                        • 19
                        • Lahti
                        Jeps, niin näyttäis olevan, jos joltain löytyy koko setti niin saa tarjota!
                        • peltone
                          • 8094
                          • Willähde
                          E30 316 -87
                          E91 325i -06
                          E61 530d -06
                          F10 520d -14
                          • JJT
                            • 6694
                            Ootko kuunnellu mistä päin moottoria tuo tulee?
                            Myyn:
                            M10/20/52 E30-E36 osia
                            • Dillinger
                              • Jan 2008
                              • 511
                              • Lappeenranta/Kotka
                              Mikähän perä mahtaa olla kun on moottorina m40b16 -88.
                              Tyyppiä siis haetaan.
                              Jetta Mk2 -89
                              ex.E34 535i -89
                              ex.E34 525i -88
                              • Rocla
                                • 7692
                                Tehtaalta 168.
                                Ja välitys luultavasti 4,27:1.
                                Olli.
