E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • muuris
    • 3501
    Originally posted by Rekkamies View Post
    morjensta! nyt tänä v-loppuna ajattelin öljyt e30:seen vaihtaa. kyseessä siis 89` 316i eli on M40b16 koneella.
    eli mitä öljyä suosittelisitte? mitäs huoltokirjassa suositellaan?
    Ihan sama mitä kuraa tuohon koneeseen laittaa, vaikka AD täyssynteettiset. Ei varmaan kannata kalleimpia Castroleja..
    Originally posted by Kapanos View Post
    hmm.. ei toimi tuossa 86- 320 iivarissa jengamittari.. kokeiltu 3 erimittarilla, eli epäilen nyt tuota mittariston akkuja..
    FAQ ja ETM niin selviää pinnit. En epäilisi niinkään akkuja, vaan huoltovälipiirikorttia. Olkoonkin akut ok mutta jos kortti on muuten kaputt, niin ei välttämättä toimi kiekkamittari. Edellisessä E30 oli tuota ongelmaa, vaihdoin E28 jenkakellon sinne ja sen takana olleen erillisen piirikortin toin mittariston ulkopuolelle, kojelaudan sisään piiloon. E30 ei tuota erillistä korttia ole, sen toiminnalisuus on yhdistetty siihen huoltovälikorttiin.
    Originally posted by [Riku] View Post
    Mitenkäs jos e30 menee esim. takajarruletku poikki, niin etujarrupiirihän jää silti toimimaan? Miten autossa on estetty, ettei ruiki kaikki nesteitä tielle takaa, vaikka jarrua joutuisi käyttämään?
    Lukkopihdeillä tms taakse tuleva jarruputki luttuun, voi ajaa "normaalisti". Muuten ruikkii nesteet pois..
    E30 325iX '86
    Instagram
    • Micce///M
      • Jun 2008
      • 3552
      • Hämeenlinna
      #887
      Onkos kellään tietoa mitä kaikkea 4d e30 vaatii, että keskuslukot toimii? Yritin vähän etsiskellä, mutta mitään suoranaista listaa ei oikein löydy. Realoem:kin näyttää vaan osa osalta
      • Rocla
        • 7692
        #888
        Itse suosin pääsylinteriin ruuvattua "ABS yksikön suojatulppaa", siinä on oikea kierre ja kartio, että tukkii lähdön kokonaan, on muutamaan kertaan ollut käyttöä, kun on joutunut jarrutonta autoa siirtämään.
        Ja jarruthan pitää ennen päivittäistä liikennöintiä korjata kuntoon, koska jarruttomalla autolla on vaarallista ajaa.
        Olli.
        • JamiP
          • Dec 2009
          • 1
          Moro!
          viikonloppuna ois tarkotus käydä katsomassa tommosta bemaria, mutta ekaa autoo kun ostamassa niin pitäs tietää vähän et mitä tosta autosta pitäs katella ja tietää, eli auto on BMW 318 VM:87.
          Laittakaa vaikka joku lista mitä kannattaa katella kun sitä autoo käy testaamassa! Kiitos
          • Dakar
            • Aug 2009
            • 9
            • Lappi
            #890
            Meneekö e36 M3 lepakko etupenkit... e30.seen?
            • Mikso
              • Jun 2005
              • 171
              • Härmä
              #891
              Ei mene suoraan! Joudut väsätä jonkin sortin kiinnikkeet,
              itse hitsasin laattiaan uudet kiinnikepisteet.
                #892
                Originally posted by JamiP View Post
                Moro!
                Sen ikäinen että voi olla sanomista ihan missä vaan, valitettavasti. Kaasarikoneella tod. näk. eli kaasariongelmat tulee ekana mieleen.
                • jyrkipes
                  • Dec 2005
                  • 210
                  • KAJAANI, FIN
                  #893
                  Mahtaneeko olla apua, purin ja kasasin (alkuperäiset) keskuslukot tässä syksyllä. Sieltä löytyi:
                  Takaoviin per ovi
                  -moottorit
                  -kaksi piuhaa
                  -n. 30mm pitkä koukku jolla moottorin vetopää kiinnittyy lukkomekanismiin
                  -muovipusla joka lukitsee/voitelee em. liitoksen
                  -kaksi ruuvia n. 10mm joilla moottori kiinnitetään valmiina oleviin reikiin
                  Etuoviin per ovi
                  -moottorit asennon tunnistimella
                  -neljä piuhaa
                  Kojelaudan alle
                  -ohjainboksi johon piuhat menee.
                  -kiinnike boksille jolla se on ruuvattu kojelaudan rakenteisiin
                  -plusjohto ja sulake jotka saa virtansa virtalukolle menevästä "jatkuva plus" -piuhasta
                  -maajohto joka kiinnittyy ruuvin alle.
                  Eli ei paljon mitään.
                  Jyrki
                  E31, 1991: M70B50, Showroom ja Project Cinderella
                  "...jos näät mut joskus pemarin ratissa niin tuu ampumaan..." -vuodelta 1987-
                  (ex: E30, E32, E34, E36)
                  • Micce///M
                    • Jun 2008
                    • 3552
                    • Hämeenlinna
                    #894
                    Takaoviin per ovi
                    -moottorit
                    -kaksi piuhaa
                    Etuoviin per ovi
                    -neljä piuhaa
                    Kojelaudan alle
                    Kiitoksia!
                      #895
                      Takaoviin per ovi
                      -moottorit
                      -kaksi piuhaa
                      Etuoviin per ovi
                      -neljä piuhaa
                      Kojelaudan alle
                      +kuskin oven erilainen lukko ? ja sille piuhat ?? Tai sitten ei.
                      • jannmann
                        • 5858
                        • Joccis City
                        #896
                        Takaoviin per ovi
                        -moottorit
                        -kaksi piuhaa
                        Etuoviin per ovi
                        -neljä piuhaa
                        Kojelaudan alle
                        Mikäs keskuslukon ohjain/relepurkki sitten siellä kuskinpuolen etukaiuttimen alla on?
                        Mulla ollu kaikissa e30 se ohjain/relepurkki aina siellä kajarin alla :think
                        Onko kuvaa siitä koelaudan alla olevast purkista?
                        Ainoa boxi mikä on koelaudan alla on alkuperäisen varashälyttimen/OBC:n purkki joka liittyy myös keskulukkoon.
                        Noiden lisäksi tarvitaan tietysti bensatankin lukkoon saman kaltainen moottori ja vivusto. Sekä takaluukkuun myös se moottori ja vivusto.
                        Aprilia RSV4
                        • M.Kytölä
                          • Jun 2008
                          • 225
                          • Lehtimäki/Seinäjoki
                          #897
                          Joooo.. Vikaa ollu nyt kuukauden paikat ja meinaa usko loppua!! Auto siis 320 -88 ja motronicillä..
                          Auto käynnistyy ja käy hyvin mutta katkoo helv**sti tuossa n.3000rpm kohdilla,?
                          vikaa yritetty etsiä nyt;
                          kampiakselinasento tunnistin uusi
                          toisella moottoriohjauspoksilla
                          uudet tulpat
                          toisella puolalla
                          virranjakaja katottu ja todettu toimivaksi
                          uudet jakopää osat ja merkit kohdilla (mites saako tuon nokkapyörän kahteen eri asentoon??)
                          liittimiä putsailtu crc:llä..
                          ilmamäärämittarista otettu käynnissä liitin irti ja meni vielä huonompaan suuntaan, kunnossa?
                          tuota kampuranasentotunnistin liitin otetti irti ja auto ei käynnisty ollenkaan, (ja nyt uusi) kunnossa?
                          tulpat tosiaan on uudet ja nyt noitten muutamien käynnistyksien kertojen jälkeen kärjet mustat, käy rikkaalla?
                          ja eihän tulpanjohdot tätä katkomista voi tehä?
                          ei oikee tiedä mitä tuon kans enää tekis! neuvoja kun sais!
                          e30 318i -> 320i tic -> 325tic -> 335tic
                          e34 535i & e30 316i (varaosa autot)
                          e21 315i
                          e36 318is -94
                          / e39 540iA -97 / e32 735i -87 / e34 525i
                            #898
                            uudet tulpat
                            toisella puolalla
                            Toimiiko yli 3000 rpm ? Kyllähän se tulpanjohdoistakin voi olla kiinni.
                            • M.Kytölä
                              • Jun 2008
                              • 225
                              #899
                              ei.. välillä voi heittää ehkä 4000:n mutta sitte taas katkoo.. hetiku rajotin olisi tuossa 3k-4k kohdilla.. vaikea selittää
                              e21 315i
                              e36 318is -94
                              • M325i
                                • 1531
                                • Etelä-pohjanmaa
                                #900
                                Kaasuläpän asentotunnistin kulunut ?
                                E30 ja E46 ///M
