Originally posted by kihreX-996
View Post
E30 Kysymyksiä ja vastauksia
m10 ruiskun bensaletkut
oon asentamassa kaasarin tilalle ruiskua, ja oon nyt ihan jumissa...
mitä on kaksi letku liitosta tuolla imusarjan alla? tuleeko jompaan kumpaan bensaletku?
vai tuleeko bensaletku polttoainepumpulta suoraan tuohon "ruiskutukkiin"Bmw e46 330d touring 2003
Originally posted by baxter87 View Postoon asentamassa kaasarin tilalle ruiskua, ja oon nyt ihan jumissa...
vai tuleeko bensaletku polttoainepumpulta suoraan tuohon "ruiskutukkiin"Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Kysytään täällä vielä. Elikkä itellä on toi e30 320i 85 ja siinä on tällähetkellä alumiininen öljypohja niin käykö siihen tommonen e21 peltinen öljypohja suoraan?Nyt: E36 320ia cabrio /Fiat punto
Ex: E36 320i -92 coupe, Volvo 244, E30 318 2D -85, E30 320i 4D -86, Volvo 240 -90 "kartanomalli",E30 325i Touring -89, E30 320i -85, E30 318i -89, Toyota Corolla DX -80, E30 318i -88, Vw Golf -87
Originally posted by e30Jake View PostKysytään täällä vielä. Elikkä itellä on toi e30 320i 85 ja siinä on tällähetkellä alumiininen öljypohja niin käykö siihen tommonen e21 peltinen öljypohja suoraan?.
Mikä kohta siinä sitten ottaa kiinni? taikun ainaki tollee nopeesti kun katto ni toi peltinen öljypohja olisi matalampi niin luulisi mahtuvan?Nyt: E36 320ia cabrio /Fiat punto
E30 takajousien pituus? vm.XX-91
Terve, ostin Motonetistä takajouset niiden pituus on 23cm, ovatko ne 2cm bilteman jousia lyhyemmät, koska muistelisin että bilteman jouset on 25cm. Mulla ei toimi tää homma jos ne on 2cm normaalia matalammat. Mikä on oikea E30 takajousien pituus, onko se 23cm vai 25cm?
Kyse ei ole touring mallista
Originally posted by Turbo Terminator View PostTerve, ostin Motonetistä takajouset niiden pituus on 23cm, ovatko ne 2cm bilteman jousia lyhyemmät, koska muistelisin että bilteman jouset on 25cm. Mulla ei toimi tää homma jos ne on 2cm normaalia matalammat. Mikä on oikea E30 takajousien pituus, onko se 23cm vai 25cm?
Kyse ei ole touring mallistaCorvette C4 LT4 TURBO
Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
m20b20
Originally posted by Tonton View Postmulla vois olla moottorin johtosarja. millä numerolla toi koneen boksi on?E34 525 TDS tourin g
e32 730i
ex
w124 "liskolimusiini"
3x e34 520i
e30 316
e34 520->525
e36
e34 tds touring
hilux
Originally posted by Tuiske View PostJousen vapaa pituus ei kerro sitä minkä korkuiseksi auto jää kun se jousi on autossa kiinni.Last edited by Turbo Terminator; 20-11-2009, 18:35.
Originally posted by Rocla View PostTäysin mahdollista, jos vain se m20 johtosarja ei ole täysin silpuksi leikattu.
Otappa vaikka kuva katkaistuista kohdista, ei tuosta selostuksestasi meikäläinen tullut yhtään viisaammaksi, että mitä sieltä on leikattu.
Jos se jäälle menee, niin ei oikeastaan tarvitse moottorin oman johtosarjan lisäksi kuin 2 katkaisinta ja 5m johtoa niin tuon saa jo toimimaan. Eli et tarvitse mitään korin sähköjä välttämättä.
Tietysti jäälläkin pitää pysty pyyhkimään lasit ja kai ne valotkin pitää olla, mutta sen koneen kyllä saa toimimaan missä tahansa korissa.
Mutta onko ne poksit mitkä on e34 :ssä takapenkin alla sekä kuskin jalkotilassa( Relepokseja?) välttämättömiä koneen toimintaan, vai pyörittääkö ne sisätilan sähköjä ?E34 525 TDS tourin g
e32 730i
ex
3x e34 520i
e30 316
e34 520->525
e36
e34 tds touring
hilux
Originally posted by T3 View PostMoottoriin toki sopii, mutta peltiöljypohjan kanssa se ei mahdu E30:iin.Nyt: E36 320ia cabrio /Fiat punto
Originally posted by e30Jake View PostSiis eikö ole mitään mahdollisuutta saada tota e21 pelti öljypohjaa e30 alumiini öljypohjan tilalle?
Miksi sinne ei voi laittaa alumiinipohjaa, kun se menee sinne nakkaamalla?.
Meneekö e34 m5 loota (280 getrac) m20:ppiin? kytkin koppa ainakin äkkiseltään näyttää samalta, jos menee mitä muutoksia vaaditaan?Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
Myös projekti kertomus fasessa
